  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:35
Autor Wątek: Jawa 634-7 12v 82r  (Przeczytany 10869 razy)
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
Jawa 634-7 12v 82r
« dnia: Maja 02, 2018, 00:19:05 »
Siemank
« Ostatnia zmiana: Grudnia 25, 2023, 18:43:12 wysłana przez havana »
  • Wiadomości: 406
Odp: Jawa 634-7 12v 82r - Robert czyt. Havana Bob zawitał na forum jawacza
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2018, 06:03:05 »
Hejo :) ta jawa ze zdjęcia ma błotnik przedni odwrotnie założony :D
A stare konto raczej nie jest usunięte, napisz pw to może połączymy stare z nowym jeżeli masz tam jakieś posty
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2018, 06:37:42 wysłana przez WujoWojtas »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2018, 07:04:01 »
Nowy Sącz wita i pozdrawia. Strasznie ci kopci ten dwusów na drugim zdjęciu, jaki olej lejesz? ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2018, 08:37:45 »
Ukłony z Japonii.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2018, 08:49:15 »
Gorlice witają .
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2018, 08:51:14 »
witaj
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 02, 2018, 09:09:51 »
Siema, pozdrawiam z Łodzi.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 02, 2018, 09:13:01 »
Cześć!
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 02, 2018, 09:55:54 »
Widzę forum żyje  :D
WujoWojtas, heh, taki sam koment dostałem chyba przy pierwszej wizycie tu:) trzeba poprawić przy naprawie teraz.
Yabaman, ostatnio trochę doczynienia z Japonią miałem (4 kontrakty dla japońskich firm)
+ mam cb400f w stylu 'rat', bak został do dokończenia. Wiem, że to dosyć kultowe sprzęty tam.
Dzięki za miłe powitanie.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 02, 2018, 17:16:10 »
Ciechocinek Wita i pozdrawia.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 02, 2018, 19:45:48 »
Pozdrowienia z Warszawy.
ital4x4
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 02, 2018, 20:33:42 »
Nowa Ruda pozdrawia
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 03, 2018, 00:02:55 »
Witam z Podkarpacia
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 03, 2018, 10:34:43 »
Zachodniopomorskie witają!
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 04, 2018, 21:20:07 »
Cześć Kolego
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 04, 2018, 21:28:56 »
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 04, 2018, 23:14:52 »
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 10, 2018, 22:21:59 »
Cylindry poszły na szlif do 'motocykle Jacka' w Osiecku. Myślałem, że w robią szlif w każdym mieście, a jednak chwilę trzeba było poszukać   :)
 Dobiorą też tłoki, jeśli się uda to czeskie.
Miałem tylko delikatnie odświeżyć ale klucz mi się omsknął i przy 6 bronksie obudziłem się z tym co poniżej.
BTW szukałem opony 4.00 i taki balon się znalazł na alledrogo, ciut przy gruby się wydaje ale zobaczymy, docelowo inna guma pewnie pójdzie, jakieś podjebki Dunlopa pewnie, ogólnie chciałem się pozbyć aluminiowej feli z tyłu i wrzucić znowu stal, aha i amorek od TS też wylatuje.
Jak już tyle rozebrałem to rama idzie w piach i proszek, namierzyłem firmę Spinnex w Wawie Wesołej, gdzie ludzie się nie boją oddać ramy wg komentów googla, po rozmowie tel też jestem spokojny po tym jak babka zapytała czy tabliczka jest. Uchwyty od wydechów trzeba będzie przespawać na ori miejsce.
Blacha już u malarza. Była pomarańczowa, potem X, potem czarny, potem granat, wraca kolor  X na wypasie.
Pierwsze przymiarki w polerkę, narazie na sucho, na grubo.
Pewnie bym tak nie dłubał, miałem lekko odświeżyć ale po przeczytaniu recenzji Yabamana dostałem motywacji i druciarni z młodych lat się pozbywam.
Oko terminatora w instalacji 12v zrobionej z ruskiej pralki dalej świeci  8)
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2018, 22:41:03 wysłana przez havana »
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 10, 2018, 23:17:40 »
Coraz ciekawiej to wygląda, życzę Ci wytrwałości
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 11, 2018, 10:56:43 »
Tego najbardziej trzeba życzyć przy starych motocyklach :P
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 11, 2018, 22:44:08 »
Panowie (i Panie, jeśli są  :D )
To z czym walczyłem przy czym polegałem przy poprzednich motocyklach podczas renowacji... to główka ramy i wahacz..
Co robić/ nie robić.. ?? bo do proszkowania idzie i będzie trzeba to złożyć.
Póki co nie natknąłem się na uszczelniacze/ gumowe osłony główki ramy a obecna samoróbka to pocięte gumy do osłony lag:/ Jest to gdzieś dostępne? Nawet nie wiem jak to wygląda niestety..
Pytanie czy ktoś montował łożyska poniższego typu? W UK przerabiają często kulkowe na ten typ.
A co do wahacza, to stoi też TS z podobnym problemem, typ złożył, ale dał panewki wahacza dał oddzielnie bo mu nie weszły i się "buja" teraz.
Czy w 634 będę miał podobny problem?
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2018, 22:46:49 wysłana przez havana »
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 12, 2018, 00:50:44 »
EZD wita!
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 12, 2018, 21:55:22 »
Trochę odchamiania benzyną dziś było, m.in koła oczyszczone gdzie się dało. Głowice + kilka elementów do skiełkowania dziś poszło.
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 12, 2018, 22:03:15 »
Jak masz możliwość to zakładaj stożki. Jest tu nawet temat jak to ogarnąć niewielkim kosztem:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15199.msg129338#msg129338
Mam u siebie i polecam.
Co do wahacza to u siebie dorabiałem tulejki z teflonu. Nadwymiarowe, w sensie ciasno wchodzące w wahacz. Ale za wiele na ten temat nie powiem, ponieważ zmieniałem na jesieni i zrobiłem do tej pory może z 1500km. Póki co jest spoko.
Aha. Wahacz w 634 jest taki sam jak w 638. Więc jego łożyskowanie również.
14046 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6681 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
6282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
102096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
3067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 11:24:49
wysłana przez Misiek89gdz
