  • Sierpnia 05, 2026, 07:35:16
Autor Wątek: Jawa 90 typ 37 remont kila pytań.  (Przeczytany 5319 razy)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« dnia: Sierpnia 29, 2017, 15:43:04 »
Kilka dni temu udało mi się ogarnąć elektrykę odpalić i wyregulować jedną z moich jaw 90 (czarniejszą) po krótkiej podróży dookoła pól i lasów wróciłem do garażu i wyjąłem silnik który co prawda palił lecz zmiana biegów "w górę" (czyli dźwignia w dół  :P ) była mocno utrudniona oraz coś nienaturalnie szumiało na wysokich obrotach. Po szybkiej naprawie mechanizmu zmiany biegów przez napawanie oraz szlifowanie rozpołowiłem silnik żeby wyjąc wał z wyczuwalnym luzem promieniowym. Wał pójdzie do regeneracji lecz tu pierwsze pytanie. W wale wyjętym z silnika w główce korbowodu była tulejka mosiężna a w innym wale od jawy 90 który posiadam jest tam łożysko igiełkowe... Na oryginalnych schematach niewiele widać. Czy w główce korbowodu oryginalnie była tulejka czy łożysko? Być może i tak trzeba będzie wpasować tam korbowód od mtx 80 lecz wolałbym uniknąć tego wydatku. Drugie pytanie odnosi się do cylindra a dokładniej do tulei cylindra która przy oknach płuczących nie zgrywa się z ... resztą cylindra... (nie znam fachowej nazwy tego elementu). Zostawić to tak jak jest czy dremelem wyrównać z otworem w tulei? Nie pogorszy to czasem parametrów silnika? Łożyska na wałku połączonym z zębatką zdawczą stawiają skokowy opór więc raczej je wymienię (w ramach ciekawostki to jedno ma koszyk z tworzywa 8) ) . Łożyska jakiej firmy preferujecie żebym nie musiał co chwila połowic silnika? Z góry dziękuje za pomoc.
Odp: Jawa 90 typ 37 remont kila pytań.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2017, 16:02:19 »
Zakładam że powinien być koszyczek - silnik od 90 był bardzo nowoczesny na tamte czasy - 5 biegów itp. tulejke ktoś wprasował bo nie miał gdzie kupić koszyczka lub igiełek do tego wynalazku... Łożyska FAG lub SKF, wał zrobi Ci Pan Marek, te dziury wyrównaj dremelem - będzie szybsza ;) Zawsze jak robisz taki remont wymieniaj wszystkie elementy współpracujące bo inaczej co raz coś się będzie sypać...
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2017, 16:55:21 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2017, 19:45:42 »
Albo to w okno wygląda na nagar, albo przesunęła się tuleja cylindrowa?? A plastikowy koszyk łożyska to nic nadzwyczajnego, wiele razy spotykane w np piłach spalinowych. Co do główki korby to w wale który kiedyś sprzedałem była bieżnia po łożysku. Ps. Nie chciałbyś cylindra do 90??
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2017, 20:05:32 »
...  (w ramach ciekawostki to jedno ma koszyk z tworzywa 8) ) .....
Łożyska z koszykiem z tworzywa świadomie założyłem na wał licząc na cichszą pracę.
Czy jest cichsza?, w moim subiektywnym odczuciu tak.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2017, 20:08:55 wysłana przez suchy »
oskare2345
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2017, 20:37:30 »
tyle że moje na wałku w skrzyni ktoś wbijał młotkiem (charakter uszkodzenia jak od nieumiejętnego wbijania) i uszkodził je przez co szumią bardziej od normalnych  :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2017, 21:35:45 »
okno zawalone nagarem jak nic , przerabiałem to bardzo dawno temu w simsonku po wyczyszczeniu moc wzrosłą 2x
oskare2345
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2017, 21:43:44 »
to nie nagar... zwyczajnie niedokładnie dopasowana tuleja cylindra... lecz jakby moc wzrosłą 2x to bałbym się wsiąść bo już jest szatan  :D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2017, 21:45:29 »
to pilnik i wio :)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2017, 22:20:46 »
Tylko taka Jawa  waży tyle co simson a ma prawie 10 koni :)
oskare2345
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 30, 2017, 06:49:55 »
Może po tym zabiegu będzie ponad 10  8) . Kiedyś bawiłem się z oknami w jawce 50 i skończyło się na tym że na oryginalnym gaźniku nie wkręcała się na obroty... Dopiero na gaźniku od wsk chodziła dobrze... Do j 90 będzie trudno dopasować inny gaźnik poza tym wolę oryginał.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2017, 07:06:50 wysłana przez oskare2345 »
oskare2345
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 30, 2017, 20:34:06 »
Dziś przy chwili natchnienia dobrałem się do prawej pokrywy silnika aby zobaczyć co stało się z napędem licznika. Element wałka głównego w skrzyni biegów napędzający prędkościomierz nie lubił się zbytnio ze współpracującym elementem i trochę się "pogryźli". Wałek główny mam drugi więc do zamontuję lecz zostaje ten mały element napędzający linkę którego nigdzie nie mogę znaleźć... Czy ktoś kiedyś spotkał się z podobnym elementem który można by próbować dopasować do realiów jawy 90? Sporo elementów jest wymiennych z innymi jawami więc może ten także.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 30, 2017, 21:59:22 »
Pozostaje ci kupić pokrywę używkę i ją zamontować u siebie.
Moja Jawa 90 już niedługo dostanie białe blachy i będę mógł jeździć legalnie po drogach.
Oryginalnie Jawa 90 w główce korbowodu ma łożysko w koszyczku, natomiast na dole korbowodu
ma same igiełki a bieżnia zewnętrzna jest wyszlifowaną stopą korbowodu i jak ulegnie uszkodzeniu to korbowód idzie do wyrzucenia. Dlatego na dłuższą metę użycie korbowodu z MTX 80 jest zasadne bo w nim można wymienić bieżnię zewnętrzną w stopie korbowodu i dalej użytkować korbowód.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2017, 22:06:54 wysłana przez Spinacz »
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 31, 2017, 09:35:20 »
Na czeskich stronach poszukaj - masz linki na forum - czeskie sklepy z częściami
Remont Jawa 350
Zaczęty przez Lejek « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
66 Odpowiedzi
23874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2009, 07:25:25
wysłana przez Jawsim
7689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2012, 20:34:59
4988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 23:14:47
wysłana przez maciek_owczarek
46 Odpowiedzi
14775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:55:14
wysłana przez Blenders
3340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2016, 00:03:50
wysłana przez renegade88
