  • Listopada 22, 2026, 07:02:49
Autor Wątek: Jawa 350 TS kilka pytań, regulacja sprzęgła, podnóżki, itp  (Przeczytany 15092 razy)
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
Odp: Jawa 350 TS kilka pytań, regulacja sprzęgła, podnóżki, itp
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 06, 2015, 10:53:28 »
Zrobię jak uporam sięz tym sprzęgłem i elektryką. Ile w końcu ma być tych przekładek? Bo miałem 5 ale muszę dołożyć 2 śruty i dokręcić na maksa śrubę żeby cokolwiek wysprzęgliło.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 06, 2015, 11:39:02 »
http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost3/jawa_350_typ_638/katalog/14.jpg
i którym się sugerować?Bo u mnie było 5 przekładek no ale to za ciężko tam upchać. Niby wchodzi ale za bardzo..
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 06, 2015, 11:44:35 »
Kolega saszek podal ci schemat sprzegla przyjrzyj sie mu dokladnie i zobacz czy masz kulkę pod śrubą  regulacyjną. Jezeli masz 5 przekladki i 5 tarcz i kompletne sprzeglo czyli żadnych braków to masz wytarte wałki. Bo nie wierze że sie nie da wyregulować.  Ja nie mam żadnej kulki pomiędzy walkami i sprzeglo działa. Jak cos to nie śrut tylko kulka z łożyska bo śrut jest za miękki.
Oring--->ptzekladka---->tarcza---->itd.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 06, 2015, 12:03:31 »
Tylko przyglądnij się na jednym są 4 przekładki na drugim 5 przekładek. Czym to się różni? Jak wkręcę na maksa to ta hmm tarcza wysprzęglająca się odsuwa ale nie wiem czy to tak ma być no i jak ruszam moto to ono tak jakby było krzywe,
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 06, 2015, 12:08:57 »
Poprawny jest ten z 5 przekładkami.schemat z 4 przekladkami jest błędny. Ale co się krzywi? Motocykl ci się przechyla czy co?
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 06, 2015, 12:13:40 »
Nr 8 tarcza wysprzęglająca, jak no po prostu kręce koszem, ruszam moto do przodu czy tułu to w jednym miejscu bardziej się odchyla w innym mniej.
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 06, 2015, 12:20:50 »
No to chyba mamy odpowiedź, sprzęgło musi odchylać sie równo jak jest tak jak piszesz to nie wysprzegla do konca przyjrzyj sie zabierakowi czy ma dobre gwinty. sprawdź czy masz takie same sprężynki oraz przyjrzyj sie dokladnie przekładkom czy nie są krzywe.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 06, 2015, 13:20:39 »
No ale dziwi mnie to. Robię to tak: luzuję linkę. Wkręcam śrubę tak,żeby minimalnie ta dzwignia się ruszała. Dokręcam linkę nawet jeszcze popuszczam trochę śrubądo regulacji i naprężam linkę. Dokręcam linkę i śrubę regulującą (tak z obrót) i chociaż na maksa naprężę linkę to dalej jest bez sprzęgła. Powinno się przecież chociaż trochę napreżyć.
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 06, 2015, 13:49:26 »
Jak pisałeś ze docisk sprzęgła nie odchyla sie równo to nie wiem jakbyś regulował to się dobrze nie wysprzegli.  Możliwe ze za mocno dokręciłeś zabierak i zerwałeś któryś z gwintów na nim. Tak ja ja kiedys zrobiłem  :P
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 06, 2015, 13:58:23 »
Ale jak wkręcę do końca tą śrubę no to jako tako wysprzęgla. Po prostu tak jakby te sprężyny były za mocno.
Na jedynce ciężko jest pchać chociaż tarcze "ślizgają sie" a jak wcisnę klamkę to nie dość, że trzeba siły to jeszcze słabo jest odpycha ten docisk. Ile on się ma odepchać?
Jak ściągnąłem jedną przekładkę to sprzęgło jak jest wciśnięte to tarczami można ruszać mają luz ale ciężko się pcha jawę.
Rozebrałem automat i zauważyłem, że tam co pod spodem jest taka dźwigienka do tej tulejki jest pęknięta na pół. Niby się nie rozłazi ani nic nie powoduje ale mimo to jest pęknięta.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2015, 18:27:56 wysłana przez herki1996r »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 06, 2015, 19:47:26 »
Jak masz widły pęknięte to musisz dorobić z łożyska i pospawać, albo dać nowy automat. Nie masz pełnego wycisku na zepsutym półautomacie.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 07, 2015, 12:03:49 »
A jaki to jest stop? Pospawa to zwykłą elektroda? Ciekawe czy to rozwiąże problem. Bo z tego co patrzyłem jak ręką rusza to jest to całość tych widełek chyba, że wyciągnę bolec to rozchodzi się na pół.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 08, 2015, 12:12:21 »
Pytaj kolegę Jacek64, on to robił ze swoim automatem.
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 08, 2015, 13:25:35 »
Ja też tak zrobiłem. Samo pospawanie tych widełek pomoże na jakieś 5000km, potem spaw się wytrze i znowu będą problemy. Trzeba przyspawać do widełek kawałek łożyska tam gdzie naciska ta dźwignia.
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 08, 2015, 13:55:39 »
U mnie był ten sam problem i te same objawy - koledzy wyżej piszą dokładnie
http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/modernizacja-automatu-sprzegla-jawa-350-ts/
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 08, 2015, 21:48:40 »
Już wyciąłem taki kawałek. Mam nadzieję że to przez to nie mogę wysprzęglić. Powiem tak:
Nap próbę włożyłem bez spawania. Trzymało się w miarę pewnie. Żeby nie kombinować z naciąganiem linki wkręciłem śrubę aż się wysprzęgliło. I Mam ciągle jedynkę wbitą, niby wysprzęglone ale nie wiem czy bym go na jedynce na pych odpalił bo tak ciężko idzie. Koło niby kręci. Czy wy też tam macie?;>
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 08, 2015, 22:33:39 »
To nie będzie działać. Możesz stawać na głowie ale gdy te widełki są pęknięte to daleko nie zajedziesz. Właśnie przez jazdę z tym uszkodzeniem poprzedni właściciel mojej Jawy mało się nie zabił, bo przerzucał biegi z niesprawnym sprzęgłem aż w końcu zablokowało mu skrzynię i tylne koło przy 80km/h.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 09, 2015, 11:14:05 »
Mam nadzieję, że to pomoże. To spawanie.
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 09, 2015, 14:40:37 »
Jak pospawasz ro potem oszlifuj to ładnie żeby dźwignia nie zaczepiała o spawy.
herki1996r
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 10, 2015, 22:16:46 »
To ile tam ma być tych tarcz? Bo przy 5 to wchodzi na styk i ta pokrywa ledwo co się zazębia...
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 10, 2015, 22:55:14 »
5 tarcz i 5 przekładek, tak podaje katalog części.
Na oring ma iść przekładka a nie tarcza.
Kilka pytań odnośnie zapłonu
Zaczęty przez kozak471 Elektryka
6819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2012, 20:15:33
wysłana przez zlotaraczka92
5068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 23:14:47
wysłana przez maciek_owczarek
3870 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 23:26:14
wysłana przez Iceman_873
5491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2014, 15:42:50
wysłana przez Bimberpołudnie
3423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2016, 00:03:50
wysłana przez renegade88
