  • Sierpnia 05, 2026, 04:50:36
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 220498 razy)
  • Wiadomości: 921
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #275 dnia: Sierpnia 21, 2017, 19:39:28 »
Z 16 łatwiej o tłoki i sworznie ale wiadomo to juz nie oryginał  :P
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #276 dnia: Sierpnia 21, 2017, 20:33:00 »
Będziesz zaślepiał otwory w wale?
« Odpowiedź #277 dnia: Sierpnia 22, 2017, 16:27:33 »
Nie będę zaślepiał. W tym silniku efekty nie są warte nakładu pracy i ryzyka awarii związanego z zaślepieniem.
« Odpowiedź #278 dnia: Sierpnia 23, 2017, 04:20:29 »
Czy ktos biegły w knedlizmie jest w stanie ocenic czy manetka gazu na zdjeciach to tzw. "Rychlopal" (albo po angielsku Fast Firing)?
Rychlopal był stosowany w eksportowych Jawach Californian, manetka na zdjeciach pochodzi z wczesnego (chyba 1975 rok) modelu 634 sprzedawanego na czesci na japonskiej aukcji.
« Odpowiedź #279 dnia: Sierpnia 24, 2017, 06:39:59 »
Znowu będzie mędzenie o detalach...
Pogrzebałem w internecie i ustaliłem, ze na zdjęciach w powyzszym wpisie jest Rychlopal we wczesnej wersji. Jego wersje pozniejsze (w tym wspołczesne repliki) nie mają juz nakretki na korpusie manetki.
Będąc tego nieswiadomym kupiłem z Czech manetkę gazu z obłym korpusem, taką jaka była stosowana w Kiwaczkach i Panelkach (zdjęcie na dole). W Jawach Californian tez była montowana ale chyba głownie w tych sprzedawanych w Czechosłowacji.
Chyba więc tego "japonskiego" Rychlopala zakupię i zreanimuję.
Radzziu
« Odpowiedź #280 dnia: Sierpnia 24, 2017, 08:20:03 »
Ja mam od californiana w mojej 360 chyba cała kierownica i klamki te same wersja exportowa
Californian 350
Jawa Perak 350 1954
jawa 360,
jawa 634,
jawa 90,
cz 250 sport,
jawa 640,
jawa 632,
mz 250 etz x2,
mz 301,
mz 300 wilfgreen
mz 125,żak mr2,
komar,
wfm M06,
schwalbe kr51/2
« Odpowiedź #281 dnia: Sierpnia 27, 2017, 13:38:52 »
Załozyłem łozyska na wał, społowiłem kartery, wstawiłem simmeringi i zamontowałem wszystko pod lewym deklem.
Czoło wału skręciłem oryginalnymi srubami (rozmiar klucza 12mm) bo podobne im są raczej trudne do zdobycia.
Zaczep z chinskiego sciągacza dobrze sprawdził się jaki rekojeść do wpuszczania wału w karter. Obyło się bez młotkow, dociagania srubami i innej przemocy - wszystko wpadło na swoje miejsce ;D .
Wał i skrzynia kręcą się bardzo lekko i nic nie ociera więc powinno byc dobrze.
https://youtu.be/QfjHvALEWFI
Nakrętka lewego czopa wału została zabezpieczona przed odkręceniem się podkładką sprezystą i klejem do gwintow (Loctite 243), nakrętka kosza sprzęgła podkładką zaginaną i klejem do gwintow. Poza Loctite 243 jest tak jak w oryginale.
« Odpowiedź #282 dnia: Sierpnia 27, 2017, 14:04:28 »
Wszystko fajnie , a klocek w którym momencie zamontowałeś?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #283 dnia: Sierpnia 27, 2017, 14:27:15 »
« Odpowiedź #284 dnia: Sierpnia 27, 2017, 15:03:13 »
Po wpuszczeniu wału w lewy karter a przed załozeniem prawego. Kwadratową nakrętkę sruby przechodzącej przez klocek tez trochę posmarowałem pastą uszczelniającą aby się nie przekrzywiała.
Kanały olejowe są drozne az do łozysk (w tym do srodkowego; sprawdzone drucikiem z linki i wlewaniem oleju ze strzykawki) ale dodatkowo zebrałem trochę materiału z krawędzi simmeringow w miejscu gdzie te kanały się znajdują.
« Odpowiedź #285 dnia: Sierpnia 27, 2017, 19:19:57 »
I o to chodziło, trzeba o tym pisać żeby inni również montowali swoje silniki w sposób prawidłowy. Począwszy od łożysk na czopy a na klocku i innych detalach skończywszy.
Brawo ty .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2017, 19:22:33 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #286 dnia: Sierpnia 29, 2017, 06:20:05 »
Zbiornik paliwa wysłany z USA i zawrocony przez czeskich celnikow dotarł bez problemow do Japonii. Nic nikomu nie przeszkadzało, listonosz go przywiozł i nawet cła nie musiałem płacic bo choc paka wielka to wartosc przesyłki za mała.
Zaczyna mi sie wydawac, ze panstwo o nazwie Republika Czeska to specyficzny stan umysłu ktory udziela sie przedstawicielom tego panstwa... ::)
Czechy jako miejsce na Ziemi raczej nie bo to kraj fajny i ojczyzna Knedli.
Tylko co ja zrobie z tymi zbiornikami. Juz mam dwa a trzeci ma przybyc z Indii.
Zbiornik z USA nie ma zadnych wgniecen :o. Jak on sie uchował w takim stanie? Po dopucowaniu chromu na bokach i przemalowaniu czesci srodkowej bedzie nawet niezle wyglądał.
« Odpowiedź #287 dnia: Sierpnia 29, 2017, 10:41:00 »
Yabaman wzmacniasz naszą forumową wiarę w jawy :D
« Odpowiedź #288 dnia: Sierpnia 29, 2017, 11:32:48 »
Prorok Knedlizmu?
A tak na powaznie, stare demoludy po prostu lubie. Motory japonskie sa fajne ale dla mnie jakies takie malo wyraziste. I dlatego sie ich (oraz BMW) pozbylem na rzecz Jaw. A ze wstydem i bez bicia przyznaje sie, ze bylem nawet szadolowcem ;D .
gucio695
« Odpowiedź #289 dnia: Sierpnia 29, 2017, 15:21:38 »
Ładny ten czarny baczek. Tylko zakładać i smigać  ;)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #290 dnia: Sierpnia 29, 2017, 21:46:34 »
Yabaman kiedy zobaczymy Cię na jakimś zlocie? :P :P :P
« Odpowiedź #291 dnia: Sierpnia 30, 2017, 03:48:40 »
Wiem ze Jawerzy sie tak nie tlumacza ale mam za daleko ::)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #292 dnia: Sierpnia 30, 2017, 07:01:11 »
Rozumiem to wytłumaczenie z ust właściciela jakiejś 50... lecz nie 350  :P
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #293 dnia: Sierpnia 30, 2017, 09:53:57 »
przyjedź be moto jakieś Ci na miejscu znajdziemy :)
« Odpowiedź #294 dnia: Września 01, 2017, 04:14:30 »
Jak popatrzec na globus to na zlot w Polsce jest naprawdę daleko :-\. Po drodze gory, morze i Syberia.... :-\ Zaczynam jęczeć jak stara ciota więc lepiej kontynuować reaktywację Jawy Californian.
Wrociłem z pracy za dnia i zdązyłem załozyć lewy dekiel. Uszczelka została przyklejona do niego masą uszczelniającą, na śruby załozyłem podkładki aluminiowe i tez trochę tego kleidła - nic spod nich nie pocieknie. Od strony karteru uszczelka została posmarowana smarem więc dekiel bedzie mozna bezproblemowo zdjąć i ponownie załozyć nawet w warunkach polowych.
Uszczelnienie wałka startera załozone tak jak nalezy wargami uszczelniającymi w stronę wnętrza silnika.
W 362 na śrubę z tylu dekla zakłada się rurkę smarującą tuleje wahacza olejem ze skrzyni biegow. Na razie tej rurki nie zakładam i tylko docisnąłem dekiel inną, odpowiednio krotką śrubą. A przy montazu chyba zaslepię wlot oleju do niej bo czysciej będzie smarować wahacz smarem stałym przez kalamitkę.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #295 dnia: Września 01, 2017, 09:14:04 »
A kto Ci karze iść pieszo?  :P :P :P
a z innej beczki ta rurka nie jest przybadkiem jednocześnie odmą dla skrzyni biegów ?
« Odpowiedź #296 dnia: Września 01, 2017, 09:49:13 »
We wgłebieniu karteru (tym w ktorym jest gaznik) jest otwor odpowietrzający skrzynie biegow. Rurka do smarowania wahacza jest połączona z zakamarkiem lewego dekla ktore wyłapuje olej rozchlapywany przez sprzegło. Czyli rurka tez działa jak odma ale jest połączona ze skrzynią w takim miejscu ze na zewnątrz wyprowadza olej.
Olej wyłapany przez wycięcie dekla widoczne na zdjęciu spływa na srube, po niej przepływa do plastykowej rurki a przez nią do koncowki sruby wahacza na ktorą ta rurka jest zakładana.
« Odpowiedź #297 dnia: Września 04, 2017, 07:04:15 »
Dobrałem częsci i zmniejszyłem do akceptowalnego minimum roznicę masy tłokow.
Same tłoki mialy okolo 2.5g roznicy, po dodaniu cięzszego swoznia i zapinek do lzejszego tłoka roznica zmniejszyła się do około 1.8g. Po spiłowaniu nadlewow i innych niedoskonałosci we wnętrzu tego ciezszego zestawu roznica wynosi 0.3g. Dla mnie to pomijalnie mało.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #298 dnia: Września 04, 2017, 18:20:43 »
To spartaczyłeś robotę o te 0,3 :P
« Odpowiedź #299 dnia: Września 11, 2017, 06:34:59 »
Jawa 362 Californian miała kartery (i pare innych częsci z aluminium) malowane srebrną farbą. Jest o tym malowaniu akapit w ksiazce o ktorą pytałem na poczatku tego wątku ale nie będę go kopiował i wklejał bo jeszcze narobię kłopotow P.T. Modom i Adminom.Moja 362 tez miała malowane kartery i dlatego pomalowałem je na nowo. Zastosowana farba to wspominany wczesniej akrylo-uretan z utwardzaczem (tym razem w wersji srebrnej). Według instrukcji mozna nim malowac aluminiowe bloki silnikow motocyklowych i ich dekle ale nie wiem jak wysoką temperaturę moze on wytrzymac. Ale jak piszą ze mozna to pewnie wytrzyma.
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 34   Do góry
