  • Października 26, 2026, 17:05:40
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 225855 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #250 dnia: Lipca 25, 2017, 08:49:41 »
Mam pytanie do otrzaskanych z knedlową elektryką.
Czy pełne Vape (12V) moze bezproblemowo wspołpracowac z małym akumulatorem o pojemności rzędu 2-3Ah?
 Ten dylemat wynika z faktu, ze akumulator do 362 musi być dość "cienki" (40-50mm) a dostępne u mnie akumulatory o takiej  grubości mają tak małą pojemność.
« Odpowiedź #251 dnia: Lipca 25, 2017, 09:00:15 »
Co do Vape to nie wiem ale przy zapłonie od Saviera mam akumulator mniejszy niż standard . 3 lub 4 nie pamiętam i jest ok.
Sprawdziłem 3 Ah.
« Odpowiedź #252 dnia: Lipca 25, 2017, 09:20:12 »
Dziękuję za szybką odpowiedz.
Vape z małym akumulatorem powinno się tez dogadac. W jednym z czeskich sklepow znalazłem własnie akumulator zelowy 12V 1.3Ah :o do Jawy Californian z elektrownią Vape:
http://shop.jawacz-dily.cz/kyvacky-panelky-c1/baterie-12v-1-3ah-gelova-udrzovaci-baterie-k-vape-i3628/
"Malá baterie, vhodná k 12V zapalování Vape, gelová bezúdržbová baterie, vhodná např do Jawa Californian, která má malý bateriový kastlík...  rozměry: 98x52x43 (mm)"
« Odpowiedź #254 dnia: Lipca 25, 2017, 10:39:40 »
Holger - to co wrzuciłeś to jest kondensator na kabelki a nie akumulator ? Do czego to ma służyć ? Do zapłonu z platynkami ?
« Odpowiedź #255 dnia: Lipca 25, 2017, 12:35:58 »
Czytając wpis kolegi Yabaman,powinieneś zorientować się że szuka małego akumulatora,a więc pisząc w temacie nie mogłem Mu zaproponować kondensatora do zapłonu na przerywaczach,tylko zamiennik akumulatora.
« Odpowiedź #256 dnia: Lipca 25, 2017, 12:38:16 »
Ten kondensator to chyba taki niegrozny bajer:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27163.msg251713#msg251713
« Odpowiedź #257 dnia: Lipca 25, 2017, 12:41:31 »
Z tego co słyszałem,ten kondensator jest stosowany zamiast akumulatora,nie wiem tylko czy działa pod tym samym regulatorem napięcia,choć Vape posiada w ofercie regulatory które nie wymagają aku.
http://eshop.vape.cz/z2014-regulator-r102-1
« Odpowiedź #258 dnia: Lipca 25, 2017, 13:18:59 »
A widzisz holger - stąd moje pytanie - bo to co wstawiłeś nie wygląda mi na akumulator ;) Bo pojemność jest podana w nF ??
Ja mma w TS 7 ah Yuasy, ale tu są takie akumulatory 1,2 Ah - yuasy są niezniszczalne :P
Są różne rozmiary i wielkości ;) Potrzebujesz 6V czy 12 V ?
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-yuasa-6v-1-2ah-nph1-2-12-i6631626159.html
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-yuasa-np1-2-12-12v-1-2ah-i6816354403.html
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-yuasa-12v-4ah-4-0ah-np4-12-i6613731755.html?fromVariant=4808658206
Mogą pracować w pozycji poziomej i pionowej ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2017, 13:23:02 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #260 dnia: Lipca 25, 2017, 15:16:46 »
Ale sie zrobil oftop...
Koledzy, juz wszystko jasne.
Podsumowujac, Vape 12V mozna laczyc z akumulatorem o malej pojemnosci, ktory zanabede i zainstaluje. A dlatego z malym bo do Jawy 362 tylko taki mi wejdzie.
Wiem ze w Europie mozna dostac pasujace do 362 akumulatory o wiekszej pojemnosci ale niestety u mnie ich nie ma (te o wiekszej pojemnosci sa w Japonii grubsze i nie domkne prawego dekla). Kupic przez internet tez trudno bo do Japonii nie wysylaja. Do samolotu w bagazu tez nie zabiore bo nie wolno.
« Odpowiedź #261 dnia: Lipca 25, 2017, 15:20:49 »
Wiesz zawsze my możemy Ci kupić i wysłać DHL'em ;)
Albo nawet pocztą tylko to wtedy miesiąc idzie :P
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #262 dnia: Lipca 25, 2017, 19:04:00 »
U mnie też hula akumulator 4ah na savierowym cdi i wszystko jest ok
« Odpowiedź #263 dnia: Lipca 25, 2017, 19:25:05 »
Z tego co mi wiadomo przy prądniczce na magnesach,regulator nadmiar prądów daje na masę.Wynika z tego ze pojemnosć aku nie ma znaczenia,nie może być tylko za duży bo go nie doładuje.Moc prądnicy dobierana jest w zależności do poboru mocy przez odbiorniki a co za tym idzie pojemnosć aku jest dostosowana do mocy pradnicy i zapotrzebowania na prą odbiorników.
« Odpowiedź #264 dnia: Lipca 27, 2017, 09:29:23 »
Z lenistwa kupilem instalacje do 362 ale wszystkie jej kable maja jednakowa grubosc. Na oko 0.75 lub 1.0mm^2. Przed zalozeniem instalacji trzeba wiec bedzie wiele przewodow wymienic na grubsze bo na moj gust sa za cienkie.
Ma ktos wiedze o odpowiednim przekroju przewodow w knedlowej instalacji? Bo jak popatrzec na tabele producentow kabli to np. dla przewodu 0.5mm^2 podaja oni maksymalny prad 4A co przy napieciu 12V daje moc 48W. Moc prawie jak w reflektorze a przewod cienki jak zylka wedkarska ???.
Glowne przewody zasilajace stacyjke czy (poprzez przekazniki) reflektor beda mialy przekroj 2.0mm^2.
« Odpowiedź #265 dnia: Lipca 27, 2017, 10:18:45 »
Siaja zapytaj (SofChJanek), on miał kiedyś metodologię an grubości przewodów ;)
« Odpowiedź #266 dnia: Lipca 27, 2017, 20:51:20 »
Takie tam kręcenie śrubkami i jego efekty 8)
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #267 dnia: Lipca 27, 2017, 22:08:02 »
Dobrze popatrzec na precyzyjna i dokladna robote.
« Odpowiedź #268 dnia: Lipca 28, 2017, 09:48:28 »
Ale to wygląda ...
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #269 dnia: Lipca 28, 2017, 10:01:14 »
Czeski sprzęt,japońska precyzja :)
« Odpowiedź #270 dnia: Lipca 28, 2017, 16:58:54 »
A połowa forum siedzi i się patrzy jak w obrazek .
Zaczyna nabierać wyglądu
« Odpowiedź #271 dnia: Lipca 28, 2017, 20:59:48 »
Yabaman przyjedź na zlot dasz się karnąć ;)
« Odpowiedź #272 dnia: Sierpnia 01, 2017, 09:01:12 »
Kupiony z USA zbiornik paliwa, ktory miał byc chromowany w Czechach, został odesłany przez czeskich celnikow z powrotem. Podobno nie spodobały im się dołączone dokumenty ???. I nie było zadnej dyskusji.
Sprzedawca spotkał sie z czyms takim po raz pierwszy. Amerykanskie dokumenty celne, wymagane przez tamtejszą pocztę przy wysyłce są akceptowane wszędzie na swiecie (może w Korei Połnocnej nie są) a tu taka niespodzianka.
Chyba znalazł sie tam jakis nadgorliwy Pepik (albo Pepiczka) w mundurze celnika i zrobił sobie włoski strajk. Albo może "Czechy wstają z kolan" i jankeskie przesyłki sa "wrogie".
Pozostaje mi sprowadzić ten bak do Japonii i może kiedys zabrać go w walizce.
« Odpowiedź #273 dnia: Sierpnia 01, 2017, 09:09:40 »
Wszędzie kłody pod nogi, i pomyśleć że o tym co możesz sobie kupić  i gdzie decyduje zgraja polityków . Ech ,  . Ciekawe czy ten celnik gdyby sprowadzał to dla siebie też by to cofnął?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 01, 2017, 09:12:28 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #274 dnia: Sierpnia 21, 2017, 16:44:45 »
Motor już stoi na kołach wiec czas konkretniej zabrac się za silnik.
Regenerowany w Czechach wał od 360 wygląda na dobrze zrobiony i powinien trochę pojezdzic ale ma kilka rożnic w porownaniu z oryginałem.
W oryginalnych głowkach korbowodow tulejki brązowe mają srednicę 18mm. W zakupionym wale jest 16mm ale to dobrze bo pasują "typowe" sworznie i tłoki od żeliwniaka.
Nacięcie do napędu pompy oleju dorobiłem szlifierką kątową. Trochę płytsze wystarczy i nie będzie zbędnego osłabienia gwintowanej koncowki lewego czopa.
Wał był podobno regenerowany u tego majstra:
https://www.youtube.com/watch?v=daxLDVE6_gg
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 34   Do góry
