  • Października 25, 2026, 22:33:12
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 34   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 362 Californian  (Przeczytany 225785 razy)
Odp: Jawa 362 Californian
« Odpowiedź #225 dnia: Lipca 10, 2017, 11:23:54 »
No i bilety dla zwiedzających.
Jeszcze lepiej gdy będą przedpłaty, talony, kartki, lista kolejkowa i punkty za pochodzenie. Bardziej "w duchu epoki" ;D
Wracając do postępow prac przy 362, pompka w tym Knedlu jest mocowana z lewej strony ramy przed silnikiem. Gorny uchwyt pompki jest przyspawany a dolny przykręcany śrubą mocującą silnik. Najprawdopodobniej bo tego uchwytu nie było a ze zdjęć i filmikow w czelusciach internetu nie mogę niestety wypatrzeć jak było to rozwiązane.  W katalogu części tez go nie ma. Dorobiłem więc uchwyt ktory na pewno pompkę umocuje ale nie wiem jak ma się on do rozwiązania oryginalnego.
Gdyby ktos miał w podobnym wiekiem Knedlu pompkę mocowaną w podobny sposob to byłbym serdecznie wdzieczny za wklejenie zdjęcia i danie mi mozliwości skopiowania.
« Odpowiedź #226 dnia: Lipca 15, 2017, 11:24:09 »
Pomalowałem cylindry czarną farbą do układow wydechowych. Trochę tej farby zostało i ma ona niezły połysk więc przy okazji zostały pomalowane inne drobne częsci (stopka boczna, uchwyt przednich kierunkowskazow i dorobiony niedawno zaczep pompki).
Cylindry nie mają progow, rys i innych uszkodzen tulei więc nie będą tym razem szlifowane. Nowe nominalne tłoki mają w nich luz 0.05mm więc ta Jawa ma albo bardzo mały przebieg (na liczniku jest zaledwie 414 km) albo ktos zmienił cylindry.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #227 dnia: Lipca 15, 2017, 11:38:17 »
Jeżeli to ta farba żaroodporna to trzeba ją wygrzać aby się utwardziła.
Cylindry wygrzeją się same podczas jazdy ale reszta elementów nie.
Nie wygrzana łatwo schodzi
« Odpowiedź #228 dnia: Lipca 15, 2017, 12:00:40 »
Zgadza się, ta farba potrzebuje temperatury do porządnego stwardnienia (producent zaleca wygrzanie w temperaturze 150-180 stopni). Jakoś te części podgrzeję.
« Odpowiedź #229 dnia: Lipca 15, 2017, 16:48:23 »
Piekarnik jest dobry  ;)
« Odpowiedź #230 dnia: Lipca 15, 2017, 19:02:35 »
Yabaman przepraszam za offtop ale co myślicie o malowaniu cylindrów proszkiem?
Mam taką możliwość i się nad tym zastanawiam.
« Odpowiedź #231 dnia: Lipca 15, 2017, 19:50:48 »
Nie zastanawiaj się tylko maluj.
« Odpowiedź #232 dnia: Lipca 15, 2017, 21:12:55 »
ja mam pomalowane ale poki co jeszcze nie zamontowane wiec nie wiem jak to bedzie
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #233 dnia: Lipca 16, 2017, 08:25:34 »
Na temat malowania cylindrów proszkiem powiem tylko tyle ,że nie jest to najlepszy pomysł.
Ze względów wizualnych fajnie tylko ,że ......no właśnie.
Zmienia sie szybkość odprowadzania ciepła z powierzchni cylindra  a to może -z naciskiem na może- stanowić pewien problem dla tłoków i pierścieni.
Jaki ? Pewnie wiecie ,więc nie będę się rozpisywał. Decyzja należy do  chcących malować.
Ja bym tego nie robił . ;)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #234 dnia: Lipca 16, 2017, 08:49:00 »
Mam pomalowane proszkiem i nic się nie dzieje. A nie jednokrotnie leciała autostrada z prędkością trzy cyfrową.
« Odpowiedź #235 dnia: Lipca 16, 2017, 11:11:39 »
Trochę zaśmiecamy temat ale fabrycznie cylindry w żeliwie też były malowane. Nie wiem jaką farbą ale były.
A wracając do właściwego tematu to kibicuję koledze Yabamanowi , czytam relację z remontu i już wiem że jego Jawa zdobęcie tytuł Motocykla Miesiąca ( tylko nie wiem jeszcze którego  ;)) i trafi do kalendarza .
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2017, 11:14:57 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #236 dnia: Lipca 18, 2017, 03:11:40 »
Klasyczne malowanie proszkowe daje znacznie grubszą powłokę (kilkadziesiat do nawet kilkuset mikrometrow) niz natryskowe (kilka do kilkunastu mikrometrow). Taka gruba warstwa farby dobrze wygląda ale niewątpliwie działa jak izolator termiczny i cylindrom jest w niej "goręcej".
Zamowione w Indiach chromowanie zbiornika od Yezdi 250 jest podobno w toku ale nie wiadomo ile potrwa (podobno potrzeba jeszcze kilka miesięcy). Nie spieszy mi sie ale w ramach Planu B (na wypadek gdyby z Indii nic nie nadeszło lub nadeszło z duzym poslizgiem) kupiłem z USA jeszcze jeden zbiornik od 362 z wysyłką bezposrednio do Jawamarkt-u w Czechach gdzie mi go pochromują (tez potrzeba 3-6 miesiecy).
Ten amerykanski zbiornik jest chyba nowszy niz moj oryginał bo zawieszany na tulejach gumowych i jest w bardzo dobrym stanie jak na swoje lata.
A zbiornik oryginalny pomalowałem na czarno dzis o swicie przed pojsciem do pracy. Generalnie po to aby nie rdzewiał ale moze posłuzy tez do czasu az dotrze ktorys ze zbiornikow chromowanych.
Wieczorem jak zrobię mu szparunki i pokryję bezbarwnym to wrzucę zdjęcia.
« Odpowiedź #237 dnia: Lipca 19, 2017, 02:03:13 »
Obiecane zdjęcie oryginalnego zbiornika od mojej 362. Kolor czarny to zwykly akryl w sprayu, bezbarwny to akrylo-uretan z utwardzaczem taki jak na innych blachach.
Po wypolerowaniu powinien byc znacznie lepszy połysk.
« Odpowiedź #238 dnia: Lipca 19, 2017, 08:00:00 »
Tak dozujesz napięcie,że się człowiek efektu końcowego nie może doczekać   :D
« Odpowiedź #239 dnia: Lipca 19, 2017, 08:40:42 »
Silnika jeszcze nie składam i motoru na koła nie stawiam celowo i z premedytacją. Bo jakbym wstawił silnik to miałbym parcie wyłącznie na odpalenie i jazdę ze szkodą dla dokładności renowacji.
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
« Odpowiedź #240 dnia: Lipca 19, 2017, 09:33:10 »
Potwierdzam ale i cierpliwie czekam!
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #241 dnia: Lipca 19, 2017, 10:30:07 »
Głosowałęm na czarne malowanie takie jakie było w oryginale i mój głos został uwzględniony  ;) .
Niecierpliwie wyczekuje dnia w którym pojawi się post ze zdjęciem zakończonej renowacji...
« Odpowiedź #242 dnia: Lipca 19, 2017, 17:14:28 »
Podziwiam twoją cierpliwość i skrupulatność w detalach
« Odpowiedź #243 dnia: Lipca 22, 2017, 04:20:16 »
Nareszcie znalazłem zdjęcie na którym widać dolny zaczep pompki i które weryfikuje moją inżynierię odtworzeniową (odtwarzanie brakującej i nieznanej części z punktu widzenia funkcji którą ta część ma spełniać).
Oryginalny zaczep jest niemal identyczny z tym który "intuicyjnie" dorobiłem. Różnica jest w otworze, przez który przechodzi sruba M8 mocująca do ramy - oryginał miał otwór okrągły, w mojej podróbce jest owalny pozwalający na przesuwanie i regulację położenia. Są jeszcze różnice w wymiarach ale "na oko" oba zaczepy wyglądają bardzo podobnie. Niech więc zostanie tak jak jest ;D.
« Odpowiedź #244 dnia: Lipca 23, 2017, 17:19:25 »
I zstąpił Motór...
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #245 dnia: Lipca 23, 2017, 19:44:47 »
No to z górki można już zjechać
« Odpowiedź #246 dnia: Lipca 24, 2017, 06:45:40 »
Można z górki a pod górkę z popychem ;D.
Ale motor został postawiony na koła nie po to aby tak jezdzić. Zaczęły się wakacje i dzieciom trzeba było zwolnic huśtawkę :'(.
« Odpowiedź #247 dnia: Lipca 24, 2017, 15:28:13 »
Indyjska replika lampy Lucas fajnie wygląda ale przy jej niskiej cenie trudno spodziewac się rewelacyjnego wykonania. Dzisiaj po pracy tę lampę zamontowałem ale przedtem konieczne bylo poprawienie izolacji jej przewodow. Na pierwszym zdjęciu widac styki gniazda zarowki ktore wystawały ze swoich otworow i stykały się ze spręzyną pod zarowką - załozyłem na nie koszulki termokurczliwe o takiej długosci aby zabezpieczały przewody takze przed zwarciem z prowadnicą spręzyny.
Skrociłem plastykową osłonę od spodu lampy bo wadziła o błotnik,  dodałem kabel do masy (ten biały z koncowką oczkową; "odzyskany" z oryginalnej instalacji), a zeby nie psuł "kolorystyki" tylnej lampy załozyłem mu czarną koszulkę. Pod uchwyt tylnej lampy dorobiłem podkładki z gumy o grubości 3mm - powinny choc trochę zmniejszyc wibracje i przedłuzyć zywotność zarowki.
Chyba odbiegłem troche od oryginału bo nie było tam ani kabla masowego ani gumowych podkładek. Ale lampa będzie swiecic jak nalezy i moze komus przyda się ten opis do ewentualnego usprawnienia i zakladania takiej lampy.
W błotniku są otwory do lampy od Panelki, z ktorą ta Jawa była kupiona, jak i otwory idealnie pasujące do dokupionego z Australli uchwytu lampy Lucas. Lucas lepiej wygląda i dlatego go załozyłem.
W Jawach eksportowanych do USA lampa ta została podobno zastosowana dlatego, ze lampy czechosłowackie nie miały amerykanskiej homologacji a jej uzyskanie byłoby bardzo kosztowne i opozniłoby rozpoczęcie sprzedazy.
« Odpowiedź #248 dnia: Lipca 24, 2017, 16:27:41 »
Zaczęły się wakacje i dzieciom trzeba było zwolnic huśtawkę :'( .
Szacunek dla Potomków, że dopiero teraz :) .
Tutaj jest jeden miesiac wakacji i mnostwo prac domowych do odrobienia. Nie godzi sie odmowic dzieciom choc takiej rozrywki.
A poza tym ile motor moze wisiec?
« Odpowiedź #249 dnia: Lipca 24, 2017, 16:35:52 »
Gdyby nie wakacje pewnie by jeszcze powisiała  :D ;) a tak to jest szansa że szybciej wróci na drogi i znowu będzie nawijać kilometry na japońskich drogach.
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 34   Do góry
