  • Sierpnia 05, 2026, 07:37:41
Autor Wątek: najtańszy zapłon elektroniczny Jawa 350 6v 12V - zrób to sam :)  (Przeczytany 22457 razy)
Daxx
  • Wiadomości: 7
  • Jawa350/Suzuki GSXR
Witam, niedawno stałem się szczęśliwym(?) właścicielem Jawy 350, niestety oryginalny zapłon był już na wykończeniu, po przeszukaniu forum trafiłem na ciekawy temat, układ zapłonowy na modułach ze skody favorit, dosyć tani, niezbyt skomplikowany, i co najważniejsze działa poprawnie zarówno w wersji 12V jak i 6V, dodatkowo nie wymaga ta przeróbka wymiany cewek zapłonowych, koszt NOWYCH modułów z allegro włącznie z wysyłką za pobraniem to 70zł (trzeba kupić dwa).
W oryginalnym temacie autor zastosował dwa czujniki indukcyjne, ja dla uproszczenia konstrukcji użyłem tylko jednego, a krzywke zapłonu zaprojektowałem tak że są dwie wypustki co 180st . Na początku miałem wątpliwości jak to będzie pracować, ale nie zauważyłem żadnego problemu, silnik pracował równo i stabilnie.
I teraz zaczynają się problemy ponieważ mam spory problem ze stelażem na czujnik, oraz samą krzywką która to ciągle mi się przestawia, szukałem różnych rozwiązań na internecie jednak ogranicza mnie mocno brak narzędzi, druga sprawa jak ustawić poprawnie punkt zapłonu? Ustawiałem 2.7mm przed GMP wszystko pięknie ładnie, ale silnik kręci w drugą stronę albo wogóle nie odpala, ustawiłem raz na "oko" kręcąc z śrubokrętem w silniku i o dziwo ustawiłem idealnie, silnik palił na dwa gary, ale zapłon się poprzestawiał i teraz znowu albo nie odpali w ogóle albo będzie palił do tyłu :(
Proszę o jakieś sugestie jak by to można wykonać i przymocować, aktualnie myślę wyciąć z grubszej blachy prostokąt jako krzywkę, a czujnik zamontować tak żeby leżał na prądnicy, stelaż pod czujnik wyciąć na wzór tego co był, łącznie z regulacją, co o tym myślicie?
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: najtańszy zapłon elektroniczny Jawa 350 6v 12V - zrób to sam :)
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2016, 15:37:14 »
do zapłonu elektronicznego daje się inne wyprzedzenie zapłonu do sovka chyba 0.05mm więc 2.7 to ciut za dużo. Co do konstrukcji to polecam skopiować coś co istnieje
Daxx
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 31, 2016, 15:56:47 »
Hmm trafna uwaga, ale jak tak szukałem po różnych forach to ludzie naprawdę różnie to robili, najwyżej będę próbował metodą prób i błędów, z tą konstrukcją u mnie pierwsza wersja wyglądała tak, regulacja była strasznie ciężka bo za pomocą krzywki jedynie która przy dociąganiu śruby poprostu się przestawiała, w tedy udało mi się cudem ustawić :)
https://www.youtube.com/watch?v=o1OifkWKEnw&feature=youtu.be
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 31, 2016, 16:01:08 »
Nie. Wyprzedzenie zapłonu ustawia się takie jak powinno być wg. instrukcji. Przy Vape mam 2,5mm.
Sovek jest wyjątkiem, bo ma zmienne wyprzedzenie zapłonu w zależności od obrotów. 0,05mm ustawiasz na postoju, po włączeniu silnika wyprzedzenie wzrasta w miarę zwiększania obrotów.
Daxx
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 31, 2016, 16:05:34 »
Czyli najlepiej ustawić tak jak w oryginale? Moduły od skody mają raczej stały punkt choć nie jestem pewien
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 31, 2016, 16:09:35 »
Jeśli masz zapłon ze stałym punktem to tak. Dla pewności dobrze jest sprawdzić ustawienie lampą stroboskopową.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 31, 2016, 16:10:38 »
Mają stałe bo tam przestawia się sam aparat w zależności od obrotów i podciśnienia.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 31, 2016, 21:22:59 »
Zapłon następuje w momencie mijania impulsatora . jeśli możesz wstaw zdjęcia .
jawa ts 350
Daxx
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2016, 16:05:12 »
Tzn gdy krzywka zasłoni już impulsator? A czy długość samej krzywki ma jakieś znaczenie? (zaznaczone na czerwono)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2016, 20:54:35 »
W zasadzie gdy przesłoni magnes czujnika w czujniku indukuje się impuls elektryczny .Zobacz nadajnik impulsów w wape   powinien wyglądać podobnie , jeśli będzie za długa krzywka  może następować zapłon podczas początku przesłaniania impulsatora i podczas końca krzywki .[sprawdzałem lampą stroboskopową ]
jawa ts 350
Daxx
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 02, 2016, 10:57:02 »
Rozumiem, czyli zbyt krótka też nie za bardzo?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 04, 2016, 21:14:07 »
Nie chcę się czepiać ale to nie ma nic wspólnego z CDI.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Daxx
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 06, 2016, 21:26:38 »
Jak to nie, DC-CDI ?
Problem rozwiązany, zaprojektowałem nową płytkę pod czujnik na bazie oryginalnej, teraz czujnik skierowany jest w stronę pokrywy, została regulacja, a krzywka to poprostu prostokąt, lekko skorygowany na rogach :)
problem z przestawiającym się zapłonem zniknął, mój błąd, pod krzywką rolę podkładki robiła nakrętka która po kilku obrotach wału przestawiała się w cały świat, aktualnie została, ale przyspawałem ją do oryginalnej i jawa odpala, jedynie zostało to lekko skalibrować bo na jednym garze iskra jest troszeczkę za wcześnie, ale to już zabawa na przyszłe dni, następnie krzywka zostanie przyspawana do owej "podkładki", dla wytrwałych polecam ten zapłon, koszt całkowitej przeróbki to ok 70zł za dwa nowe moduły no i trochę czasu nad tym (i trochę browarków inaczej nie polecam podejmowania się tego) :D
Na dniach jak już ją nieco poskładam dodam foto oraz jakieś video, dzięki wszystkim za zainteresowanie i porady :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 06, 2016, 21:46:47 »
Teraz do tego jakiś sprytny mechanizm odśrodkowy i masz zmienny kąt zapłonu ...
misiolek
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 88'
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 09, 2016, 19:58:57 »
Mam dwa pytanka:
Jaki czujnik potrzebny jest do tej przeróbki?
Masz jakiś schemat podłaczenia ?:)
Daxx
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 18, 2016, 11:58:17 »
Mam dwa pytanka:
Masz jakiś schemat podłaczenia ? :)
Zwykły czujnik indukcyjny z chińczyka, od skutera, quada itd, może być jedno-przewodowy (masa na obudowie), lub dwu-przewodowy (masa na przewodzie)
Schemat jest na modułach, co bardzo ułatwia montaż, ale jeśli chcesz mogę Ci rozrysować co gdzie i jak :)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 18, 2016, 15:16:48 »
Jak już pisałem to nie ma nic z CDI wspólnego, to jest IDI.
W pierwszym rozładowujesz kondensator a w drugim rdzeń cewki.
CDI nie stosuje się w silnikach o dużej pojemności, no wyjątkiem jest SAAB ale oni mają swój patent na to i nie jest to zrobione tak prosto jak w silniku skutera.
Poprawiłem nazwę wątku //Blenders
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2016, 12:36:23 wysłana przez Blenders »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
misiolek
  • Wiadomości: 9
  • Jawa 350 TS 88'
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 17, 2016, 13:13:44 »
Daxx możesz mi wytłumaczyć jak ten schemat favority ugryźć w jawie?
Jestem zbyt zielony   :-[
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 17, 2016, 19:03:48 »
Skoro ma być najtańszy, Mój wyszedł coś koło 40 zł za części ;-)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 17, 2016, 20:48:48 »
Wygląda nieźle.  Jak byś zrobił oddzielne regulacje na cylindry to byś pewnie znalazł nawet sporo nabywców, za tą kasę. Czekam na zapłon ze zmiennym kątem już chyba z rok. Będę musiał chyba jednak kupić cokolwiek.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 17, 2016, 23:29:34 »
Jest reulacja, jest zmienny kąt ;-)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 18, 2016, 12:34:41 »
To na co czekacie?  Produkować i sprzedawać hurtowo!  Za takie pieniądze będzie się pewnie sprzedawać. Z jaką cewką może ten zapłon pracować? Macie filmik z pracy? Ile zrobione km na tym zapłonie?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 18, 2016, 13:20:22 »
Wszystko fajnie,ale mam obawy że ten zapłon długo nie pociągnie. Ja bym wszystkie układy, oporniki itp dał w osobną obudowę. Żeby się nie rozleciało od drgań,jakie silnik wytwarza.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 18, 2016, 13:23:25 »
Czy zmienność kąta została potwierdzona np. lampą stroboskopową, czy tylko teoretyzujemy? Ewentualnie byłbym chętny na zakup takiego zapłonu - warunek zmienny kąt ...
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 18, 2016, 17:39:25 »
Jest zmienny kąt. Natomiast brak wiarygodnej mapy zapłonu. Więc ta wgrana stworzona jest na podstawie tego co znalazłem w literaturze, na podstawie doświadczeń kolegów i zdroworozsądkowego podejścia do tematu. Co do montażu THT, to myślę, że drgania mają na tyle małą amplitudę i nie powinno to zagrażać elementom. Poza tym jest to wersja testowa i bacznie ją obserwuję ;-)
19660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:24:19
wysłana przez BALTAZAR
55 Odpowiedzi
25663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2013, 23:02:21
wysłana przez marian
184 Odpowiedzi
83629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
6281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
102067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
