  • Października 24, 2026, 11:41:00
Autor Wątek: Jawa 638.5 Klepanie w silnku  (Przeczytany 14372 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Jawa 638.5 Klepanie w silnku
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 01, 2016, 11:38:53 »
I tak jakby dla przeciwwagi - zakupiłem Jawę, która została porzucona przez właściciela w kurniku. Stała tam nieruszana od 1994 roku, nikt jej nie przepalał, nikt nie dbał o ustawienie tłoków tak aby okna były zamknięte, a między szczelinami odeskowania i kurnikowymi "drzwiami" hulał sobie wiatr. Nawet nikomu nie przyszło do głowy by postawić ją na stojaku, czego skutkiem była płaszczyzna oponowa obydwu kół - ledwo ją stamtąd wyrwaliśmy, bo początkowo koła nie chciały się obracać. Sądziłem, że silnik nie będzie nawet miał ruchomego wału. A tu niespodzianka - po zewnętrznym oczyszczeniu zapalił z kopniaka i nawet zachowuje się cicho. Tylko na wolnych obrotach bardzo, bardzo delikatnie terkocze, by po najmniejszym zwiększeniu obrotów ucichnąć. Takie to widać uroki tych silników ...
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 01, 2016, 11:40:31 »
Dokładnie. Tego nie dogonisz. ;D
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 01, 2016, 12:01:16 »
Panowie mam ts-kę . I ma juz najechane 10 tys ponad 10
I co jest cichutko od samego poczatku .Według mnie to w poznaniu cos zrobili nie tak :(
Tamten wał z ts-ki był robiony w Czechach jezdzi nic nie klepie , a ten z poznania wali od samego poczatku , bo cylindry juz drugi komplet i jest identycznie
Ps. zdejcia jeszcze z remotu
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2016, 12:15:38 wysłana przez valterter2 »
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 01, 2016, 12:18:42 »
U mnie szlif cylków,dobre łożyska,wał po regeneracji. I też dzwoni na luzie,tak jakby pierścienie..... I to nówki pierścienie....
Moc ma,spala dobrze,brak luzów. Jeżdżę i przywykłem. Ciężko mieć jawę wyciszoną.
co do wału i Poznania - czy jesteś pewny,że wał osadzony jest prawidłowo i prosto? Klepać wał nie ma za bardzo jak,jak luzów nie ma.
Przypomnę też cytat z książdki o jawach: "silniki dwusuwowe o dużej pojemności generują charakterystyczne dźwięki, które często są uznawane za niedomaganie silnika." Mówiąc w skrócie - klepać będzie,jak po szlifie i po regeneracji to nie ma sensu szukać
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 01, 2016, 12:21:50 »
no racja
Ale klepanie wydobywa sie z cylindrów lub z wału
No tak to czemu tu klepie , a w tym drugim silniku cisza , a swoje juz ma najechane
Cos jest winne tylko co , i to jest pytanie do was ...
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 01, 2016, 12:34:29 »
Loteria. Jedne części wykonane idealnie,inne nie. Jednym puchną tłoki za 120 zł,ja kupiłem za 20 zł i nie puchnie. Loteria....
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 01, 2016, 12:47:08 »
Niektóre Jawy były wyprodukowane w poniedziałek rano i trzeba się z tym pogodzić ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 01, 2016, 12:47:26 »
Kolego Valterter2, ta korozja na wale to przed, czy po remoncie się pojawiła?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 01, 2016, 16:40:49 »
to po remoncie , wał był wkładany na zimno , i sie lekki nalot zrobił :)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 01, 2016, 16:56:22 »
Temat klepania jest o tyle ciekawy, że przecież motocykl wyjeżdżający z fabryki raczej nie klepał, a w naszych remontowanych jest 50 na 50. Też byłem rozczarowany po remoncie, bo myślałem że będzie jak pszczółka.
W MZ nawet tych wyeksploatowanych nie zauważyłem podobnego dzwonienia , a sporo ich widziałem w życiu
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 01, 2016, 18:40:11 »
Zużyty kosz sprzęgłowy lubi klepać, najbardziej to słychać przy gaszeniu silnika.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 01, 2016, 18:50:50 »
Można by posłuchać pracy bez kosza, tylko jak tu silnik odpalić ..?
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 01, 2016, 19:34:27 »
Trzeba by jakiś stary łańcuszek przeciąć i założyć rozcięty, żeby tylko odpalił silnik i spadł.
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 01, 2016, 19:41:21 »
Albo nawinąć sznur na wale i próbować szarpnąć.Albo lepiej na zębatce
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2016, 19:42:54 wysłana przez STÓWA »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 01, 2016, 21:31:52 »
Apropo tego zdania, przypomniało mi się inne, podobne zdanie.
Że rzeczy, maszyny itd produkowane na początku miesiąca były bardziej starannie robione. A dlaczego...? Bo pod koniec miesiąca trzeba było się śpieszyć źeby z normą ilościową się wyrobić.
Ile w tym prawdy, nie wiem, ale coś może w tym być.
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 02, 2016, 02:04:56 »
Wiertarką kręcić tę śrubę co trzyma krzywkę. Kiedyś ogara tak się odpalało  :P
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 02, 2016, 02:26:22 »
Musiałaby to być duża wiertarka gdyż Jawa ma 7 x większą pojemność od ogara. Zresztą mam pewne wątpliwości co do wytrzymałości śruby na takie traktowanie. To tylko m6 ...
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 02, 2016, 08:57:15 »
Śruba to pół biedy,gorzej jak się urwie i zostanie w wale albo gwint "przeciągnie". Chyba że hartowana śrubka....
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 02, 2016, 08:59:42 »
Nawet śruba 10.9 by tego nie wytrzymała. A wiertarka przy czymś takim może ręce połamać.
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 02, 2016, 09:34:26 »
Na yt w Ogarze dała rada wiertarka i śruba. Ale nie wiadomo jaka kompresja była w Ogarze 200 - mój nawet z niedokręconą głowicą na tyle,że dymek szedł pomiędzy łączeniem cylinder-głowica palił na dotyk i za bardzo mocy nie stracił:P
Ale dobrze wiedzieć,że nie da rady taka śruba:)
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 01, 2016, 16:11:23 »
Moja każda z trzech jaw klepała. Obecna po remoncie oczywiście też klepie. Ostatnio słuchałem ts i tylko szum. Pozazdrościlem i zazdroszczę dalej. Kupiłem a almocie tłoki z ak20 mam nadzieję, że po szlifie innych cylindrów klepać przestanie
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 19, 2018, 12:31:33 »
I co? I nic. Nie przestała klepać
14190 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
4373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
5173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
6326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
