  • Sierpnia 05, 2026, 08:35:43
Autor Wątek: Jawa 638.5 Klepanie w silnku  (Przeczytany 14240 razy)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« dnia: Marca 07, 2016, 17:44:31 »
Panowie niedawno skonczyłem remont całosci jawy 350 model 638.5
Silnik był robiony cały , wał w Poznaniu na korbach bodajrze tajwanskich , szlif cylindórw w czechach
Cos tam tam wali w tym silniku wszystko okej , jezdzi przyspiesza .Tylko to klepanie denerwuje , i jak tu jechac na zlot :(
w czasie jazdy powyzej 2,5 tys obrótw ucicha
Przebieg ponad 1000 km , robi to od samego poczatku
jakies sugestie
PS , na górze nie ma koszyczków , sa same igiełki
Link do Filmu :
https://www.youtube.com/watch?v=66GcJoOoPaw
Odp: Jawa 638.5 Klepanie w silnku
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2016, 17:49:35 »
Moja robi tak samo. Tyle że u mnie już dawno powinien być zrobiony szlif, bo tłoki mają duży luz. Fajnie jakbyś miał stetoskop warsztatowy, wtedy można dokładnie sprawdzić skąd ten hałas. Może pierścienie zaczepiają o ostre krawędzie okien w cylindrach?
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2016, 18:19:10 »
Brzmi jak zbyt luźne pasowanie pierścieni w rowkach tłoka.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2016, 18:31:08 »
Czyli wał to nie będzie
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2016, 18:33:42 »
Jak ci to nie przeszkadza to się tym nie przejmuj.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2016, 18:36:19 »
Właśnie denerwuje mnie to :) cylindry sa po 4 szlifie . To co rozbierać gore
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2016, 18:37:37 »
Mnie też denerwowało na początku, ale po 13 tysiącach kilometrów przywykłem :)
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2016, 19:54:03 »
Witam rzadko się tutaj wypowiadam ale może pomogę. W swojej jawie min z powodu takiego klekotania zrobiłem remont silnika i po remoncie klekotanie powróciło. Remont na czeskich tłokach same igiełki nie koszyczki itp. Klekotanie ucichło dopiero jak kupiłem tłoki polskiej produkcji, które ponoć się bardziej rozszerzają po nagrzaniu. Przyczyną jaką podejrzewam u mnie był zbyt duży luz pomiędzy cylindrem a tłokiem. Szlif cylindrów był zlecany dla firmy tym się zajmującej. Teraz po odpaleniu motoru coś lekko słychać ale jak się tylko zaczyna nagrzewać to słychać tylko szum pracy żadnego klekotania. Pozdrawiam.
Tam gdzie JAWA jest zabawa
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2016, 20:03:56 »
Może tłoki lekko uderzają o głowice, przy tajwańskich korbach to możliwe.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2016, 20:07:32 »
Jakby tłoki waliły w głowicę to dźwięk by się nasilał przy coraz większych obrotach, przerabiałem to już w Simsonie ;)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2016, 20:10:29 »
Skąd wziąłeś tłoki na 4ty szlif?
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2016, 20:24:57 »
Ostatnio miał ktoś na alledrogo bodajże 4motor
Moja też to robi. Prosi chyba o szlif w ten sposób.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2016, 20:38:18 wysłana przez A®tur »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 07, 2016, 20:57:48 »
tłoki w czechach kupione i tam tez szlif zrobiony
robiłem u nich szlif do 3 zeliwniaków i jest igła , i do twoch silników ts
Tylko ten jakos strasznie klekocze
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2016, 08:59:30 »
Tłoki niby oryginalne . A na szlif u nich nigdy nie narzekałem
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 08, 2016, 09:26:28 »
Proponuje sprawdzic ustawienie kolkow ustalajacych polozenie pierscieni. Zostal do mnie przyslany z Czech tlok, w ktorym jeden z kolkow byl polozony na oknie wydechowym. Gdybym z nim odpalil to pewnie by klepalo.
Kolejna mozliwosc to plaszcz tkoka zawadzajacy o przeciwwagi walu.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 08, 2016, 09:57:40 »
Moja tak robi https://www.youtube.com/watch?v=-vmiPvgeSOE
W silniku wszystkie łożyska nowe, wał zrobiony w Poznaniu.
Tylko tłoki i cylindry są zużyte i kosz sprzęgłowy ma trochę luzu na tulejce. I przy uchylaniu przepustnicy też pojawia się hałas bo korpus gaźnika jest wyrobiony i przepustnica lata.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2016, 16:09:22 »
Mam identycznie jak Muczos. Wszystko nowe a klepota na wolnych jak nie wiem.
Taki urok tych maszyn
https://www.youtube.com/watch?v=5CzVc2QIFNQ
mirekm71
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 29, 2016, 17:57:06 »
To ja wrzuce dla porownania
Rozgrzany
https://youtu.be/NeMVh3CxuY4
Zimny
https://youtu.be/clmfIlJCrxE
Wydaje mi sie, ze tylko prawy. Z lewej strony grzechocze od sprzegla jak sie ja przechyli, po wyprostowaniu przestaje. Zamienialem igly na koszyk w prawym i jest identycznie. Na razie nie wiem co dalej szukac. Przy okazji jakiegos spędu ktos oslucha i pomoze.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 30, 2016, 21:44:11 »
Panowie , kupiłem inne cylindry wybrusiłem na 2 szlif , po odpaleniu to same
Klepie jak klepało :(
Teraz pytanko do was czy wał ktory był robiony w Poznaniu... czy to nie jest czasem on ?Gdy silnik dostanie obciazenie powyzej 3 tys obrotów , to stukanie maleje
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 30, 2016, 22:03:30 »
Może to pierdola ale sprawdź czy między żeberka coś ci nie wpadło miałem tak kiedyś w skuterze ze została tam nakrętka i nie wypadła tylko dzwoniła jak cholera. .. ☺
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 30, 2016, 22:13:17 »
Nie to napewno nie nakretka miedzy zebrakami
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 30, 2016, 22:16:50 »
Tonący brzytwy się chwyta - a kątowałeś korbowody ..?
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 30, 2016, 23:04:12 »
A pierścionki dystansujące igiełki sprawdzałeś?
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 01, 2016, 09:48:10 »
Napęd obrotomierza jest sprawny? Kiedyś w jednej TS tak klepało i co sie okazało później to linka tak robiła.
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 01, 2016, 09:50:39 »
Jakieś dziewięć lat temu robiłem remont mojego silnika. Wał zrobiony jak należy,szlify,z fazowane krawędzie,sprawdzona kątowość korb,zgrana wysokość kanałów,klocek nadwymiar,pełne czoło,no po prostu miała być igła. Po odpaleniu silnik klekotał. Rozbierałem go jeszcze z 3 razy i zawsze to samo.
Po prostu nauczyłem się z tym żyć.
Dziś piec ma za sobą 35 tyś. km. Łożyska na wale już są zmienione,cylindry nadają się do szlifu a klekot wciąż ten sam.
Więc radze ci przełknąć tą żabę i żyć z tym. Bo prędzej osiwiejesz niż uciszysz Jawę.
Jest jeszcze jedno lekarstwo. Przyjedź na zlot i posłuchaj innych Jaw,a wtedy zobaczysz że twoja to nie wyjątek.
14037 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
4324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
5116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
6281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
102076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
