  • Sierpnia 05, 2026, 09:53:07
Autor Wątek: Spocony bak Jawa 638  (Przeczytany 7817 razy)
« dnia: Listopada 24, 2015, 19:58:35 »
Do czasu zimowania odkładałem przegląd baku. Otóż tuż przy airboxie mam porządnie "spocone" elementy,cały czas wilgotne mocowanie baku,cała półka na akumulator spocona benzyną. Czy to normalne? Nie znalazłem żadnego przecieku w baku...
  • Wiadomości: 715
Odp: Spocony bak Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2015, 20:04:59 »
To normalne w tym modelu, pęknięcie przy tylnym mocowaniu, klejenie lub spawanie, jest kilka tutaj już tematów na ten temat, opcja szukaj.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2015, 21:15:10 »
Problem w tym,że z baku nic nie leci. Kleiłem to na początku sezonu i trzyma dalej. Dlatego się pytam o "przeciek od strony airboxa"
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2015, 21:34:30 »
Czasem się tak poci pod uszczelka kranika a jak stoi na centralce to potrafi pociec. Jednak stawiam na dziurę w mocowaniu
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2015, 07:24:47 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2015, 21:35:37 »
Kranik suchy. Mocowanie baku suche. Jedyne,czym może mi wywalać paliwo to airbox....
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 24, 2015, 22:16:30 »
Z airboxu może ci najwyżej powietrze uciekać, musisz tam gdzieś w zbiorniku nieszczelność.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 24, 2015, 22:18:35 »
Cały zbiornik czysty. Tylko samo ucho mokre. A od połowy ucha do góry(w stronę baku) sucho.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 24, 2015, 22:20:04 »
Przecież to nie musi po uchu cieknąć, może kapie z góry na ucho.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 24, 2015, 22:41:00 »
Cały bak umyłem dokładnie na początku wakacji. Trochę najeździłem. I cały spód suchy,tylko od połowy ucho mokre. Przez całe wakacje gdyby gdzieś ciekło to bym miał widoczny ślad...
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 25, 2015, 07:31:30 »
Ściągaj zbiornik i powieś go tylnym mocowaniem do dolu i zaraz będzie wiadomo gdzie jest problem. Objawy masz takie jakby była dziura przy mocowania.
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 25, 2015, 07:45:52 »
Jeśli nie kapie to odtluscic, kupić płynny metal zakleic i jeździć.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 25, 2015, 07:50:54 »
U mnie też się poci w tym samym  miejscu, trzeba będzie walczyć, tylko boję się to ewentualnie spawać. Trzeba będzie pokleić czymś :-\
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 25, 2015, 08:07:19 »
Idzie zima - paliwo spuścić, przepłukać zbiornik z jakimś detergentem odczekać z miesiąc i spawać po napełnieniu wodą do pełna.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 25, 2015, 08:40:04 »
A po załataniu dziury podłożyć pod bak gumowe odboje (tam gdzie leży na ramie) gdyż leżący na ramie zbiornik oraz wibracje silnika są przyczyną pęknięć w okolicy ucha.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 25, 2015, 08:59:09 »
Dobrze gada - polać mu.  :)
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 25, 2015, 15:05:26 »
...samo ucho mokre. A od połowy ucha do góry(w stronę baku) sucho.
Skoro w stronę baku sucho to nie wiem dlaczego radzicie szukać dziury w baku?
Przez airbox jak najbardziej może wywalać, a już na 100% "zawilgacać olejem"
Oczywiście w zależności od stanu silnika i jego osprzętu.
Wyczyść, umyj czystą benzynką wszystko co "zaolejone" powycieraj do sucha. Zobaczysz wtedy  skąd się sączy.
A przede wszystkim zajrzyj do tego airboxu.
Na 100% jest wypełniony olejem.
Porób dokładne fotki i pokaż na forum...
Nikt tego zdalnie nie zrobi i nie zdiagnozuje.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 25, 2015, 16:29:15 »
Aż tak w górę to chyba nie poleci  :D jak mokry uchwyt   to dziurawy bak
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 25, 2015, 18:43:01 »
Moim zdaniem to nie jest od airboxu,nie ma on żadnego połączenia z uchem zbiornika.Na 99,9% to wina uszkodzonego ucha.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 28, 2015, 12:24:15 »
w wolnej chwili porobię fotki. A czemu sądzę,że to nie od baku? Bo ucho jest SUCHE od początku baku do połowy ucha,a od połowy ucha jest wilgotne. Reszta mocowania sucha. Więc jak może kapać z baku omijając połowę mocowania? Zwłaszcza gdy już od pół miesiąca maszyna stała w garażu nie jeżdżona?
Gumowe nakładki na ramę pod bak mam w dobrym stanie,2 sztuki:)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 28, 2015, 14:23:58 »
Skoro nie jeżdżona to jak miała by się dostać benzyna z airboxa? To że nie jeździsz a się pojawia tym bardziej nakierowuje na nieszczelne mocowanie ucha.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 28, 2015, 15:16:27 »
To typowa przypadłość. Klejenie to moim zdaniem pudrowanie pryszcza - czyli naprawa na chwilę. Tylko spawanie Cię ratuje. To są normalne rzeczy, które normalnie się spawa, dobry fachowiec nie będzie miał z tym problemu. Mi kiedyś gość spawał gazami, bardzo ładnie to zrobił. Nie było wiadomo z którego dokładnie punktu podcieka, więc obspawał ucho na całej długości w miejscu gdzie rozszczelnienie było najbardziej prawdopodobne. Problem zapoconego baku znikł raz na zawsze. Pośpiechu nie ma, do wiosny masz czas.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2015, 15:20:26 wysłana przez Bzyko »
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 28, 2015, 19:42:09 »
zalałem bak 5tką wachy,wszystko wyczyściłem. Fotki załączę,choć raczej nie pomogą
Sprzęt latał przez wakacje,po wakacjach ciągle stał. ale już w wakacje miałem syf pod uchem.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 29, 2015, 11:13:38 »
Mocowanie ucha było już spawane .Może być przeciek nie bezpośrednio na uchu [ może kapać kawałek obok ] , ja sprawdzałem w ten sposób  pusty bak zakręcałem korkiem a przez kranik podawałem powietrze ,  na wszystkie podejrzane miejsca woda z mydłem i widać .
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2015, 11:22:08 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 29, 2015, 14:03:44 »
Bzyko poruszył ważną kwestię - należy obspawać dookoła a na fotkach widać że spaw jest położony z trzech stron.
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 29, 2015, 14:32:12 »
kurde,spawać będzie ciężko,bo jest tam pełno poxipolu,na który została nałożona farba z podkładem....
Zalałem bak,motocykl obecnie stoi bez ruchu,jak znowu pocieknie to znaczy,że z baku leci. Póki co czekamy kilka dni:)
14042 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6679 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
6282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
102089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
