  • Października 17, 2026, 21:44:02
Autor Wątek: Spocony bak Jawa 638  (Przeczytany 7986 razy)
« dnia: Listopada 24, 2015, 19:58:35 »
Witam
Do czasu zimowania odkładałem przegląd baku. Otóż tuż przy airboxie mam porządnie "spocone" elementy,cały czas wilgotne mocowanie baku,cała półka na akumulator spocona benzyną. Czy to normalne? Nie znalazłem żadnego przecieku w baku...
  • Wiadomości: 720
Odp: Spocony bak Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2015, 20:04:59 »
To normalne w tym modelu, pęknięcie przy tylnym mocowaniu, klejenie lub spawanie, jest kilka tutaj już tematów na ten temat, opcja szukaj.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 24, 2015, 21:15:10 »
Problem w tym,że z baku nic nie leci. Kleiłem to na początku sezonu i trzyma dalej. Dlatego się pytam o "przeciek od strony airboxa"
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 24, 2015, 21:34:30 »
Czasem się tak poci pod uszczelka kranika a jak stoi na centralce to potrafi pociec. Jednak stawiam na dziurę w mocowaniu
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2015, 07:24:47 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 24, 2015, 21:35:37 »
Kranik suchy. Mocowanie baku suche. Jedyne,czym może mi wywalać paliwo to airbox....
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 24, 2015, 22:16:30 »
Z airboxu może ci najwyżej powietrze uciekać, musisz tam gdzieś w zbiorniku nieszczelność.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 24, 2015, 22:18:35 »
Cały zbiornik czysty. Tylko samo ucho mokre. A od połowy ucha do góry(w stronę baku) sucho.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 24, 2015, 22:20:04 »
Przecież to nie musi po uchu cieknąć, może kapie z góry na ucho.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 24, 2015, 22:41:00 »
Cały bak umyłem dokładnie na początku wakacji. Trochę najeździłem. I cały spód suchy,tylko od połowy ucho mokre. Przez całe wakacje gdyby gdzieś ciekło to bym miał widoczny ślad...
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 25, 2015, 07:31:30 »
Ściągaj zbiornik i powieś go tylnym mocowaniem do dolu i zaraz będzie wiadomo gdzie jest problem. Objawy masz takie jakby była dziura przy mocowania.
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 25, 2015, 07:45:52 »
Jeśli nie kapie to odtluscic, kupić płynny metal zakleic i jeździć.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 25, 2015, 07:50:54 »
U mnie też się poci w tym samym  miejscu, trzeba będzie walczyć, tylko boję się to ewentualnie spawać. Trzeba będzie pokleić czymś :-\
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 25, 2015, 08:07:19 »
Idzie zima - paliwo spuścić, przepłukać zbiornik z jakimś detergentem odczekać z miesiąc i spawać po napełnieniu wodą do pełna.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 25, 2015, 08:40:04 »
A po załataniu dziury podłożyć pod bak gumowe odboje (tam gdzie leży na ramie) gdyż leżący na ramie zbiornik oraz wibracje silnika są przyczyną pęknięć w okolicy ucha.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 25, 2015, 08:59:09 »
Dobrze gada - polać mu.  :)
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 25, 2015, 15:05:26 »
...samo ucho mokre. A od połowy ucha do góry(w stronę baku) sucho.
Skoro w stronę baku sucho to nie wiem dlaczego radzicie szukać dziury w baku?
Przez airbox jak najbardziej może wywalać, a już na 100% "zawilgacać olejem"
Oczywiście w zależności od stanu silnika i jego osprzętu.
Wyczyść, umyj czystą benzynką wszystko co "zaolejone" powycieraj do sucha. Zobaczysz wtedy  skąd się sączy.
A przede wszystkim zajrzyj do tego airboxu.
Na 100% jest wypełniony olejem.
Porób dokładne fotki i pokaż na forum...
Nikt tego zdalnie nie zrobi i nie zdiagnozuje.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 25, 2015, 16:29:15 »
Aż tak w górę to chyba nie poleci  :D jak mokry uchwyt   to dziurawy bak
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 25, 2015, 18:43:01 »
Moim zdaniem to nie jest od airboxu,nie ma on żadnego połączenia z uchem zbiornika.Na 99,9% to wina uszkodzonego ucha.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 28, 2015, 12:24:15 »
w wolnej chwili porobię fotki. A czemu sądzę,że to nie od baku? Bo ucho jest SUCHE od początku baku do połowy ucha,a od połowy ucha jest wilgotne. Reszta mocowania sucha. Więc jak może kapać z baku omijając połowę mocowania? Zwłaszcza gdy już od pół miesiąca maszyna stała w garażu nie jeżdżona?
Gumowe nakładki na ramę pod bak mam w dobrym stanie,2 sztuki:)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 28, 2015, 14:23:58 »
Skoro nie jeżdżona to jak miała by się dostać benzyna z airboxa? To że nie jeździsz a się pojawia tym bardziej nakierowuje na nieszczelne mocowanie ucha.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 28, 2015, 15:16:27 »
To typowa przypadłość. Klejenie to moim zdaniem pudrowanie pryszcza - czyli naprawa na chwilę. Tylko spawanie Cię ratuje. To są normalne rzeczy, które normalnie się spawa, dobry fachowiec nie będzie miał z tym problemu. Mi kiedyś gość spawał gazami, bardzo ładnie to zrobił. Nie było wiadomo z którego dokładnie punktu podcieka, więc obspawał ucho na całej długości w miejscu gdzie rozszczelnienie było najbardziej prawdopodobne. Problem zapoconego baku znikł raz na zawsze. Pośpiechu nie ma, do wiosny masz czas.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2015, 15:20:26 wysłana przez Bzyko »
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 28, 2015, 19:42:09 »
zalałem bak 5tką wachy,wszystko wyczyściłem. Fotki załączę,choć raczej nie pomogą
Sprzęt latał przez wakacje,po wakacjach ciągle stał. ale już w wakacje miałem syf pod uchem.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 29, 2015, 11:13:38 »
Mocowanie ucha było już spawane .Może być przeciek nie bezpośrednio na uchu [ może kapać kawałek obok ] , ja sprawdzałem w ten sposób  pusty bak zakręcałem korkiem a przez kranik podawałem powietrze ,  na wszystkie podejrzane miejsca woda z mydłem i widać .
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2015, 11:22:08 wysłana przez posiadacz »
jawa ts 350
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 29, 2015, 14:03:44 »
Bzyko poruszył ważną kwestię - należy obspawać dookoła a na fotkach widać że spaw jest położony z trzech stron.
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 29, 2015, 14:32:12 »
kurde,spawać będzie ciężko,bo jest tam pełno poxipolu,na który została nałożona farba z podkładem....
Zalałem bak,motocykl obecnie stoi bez ruchu,jak znowu pocieknie to znaczy,że z baku leci. Póki co czekamy kilka dni:)
14180 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
6324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
