  • Listopada 25, 2026, 04:16:05
Autor Wątek: Jawa 350 ts wypadająca 4  (Przeczytany 10050 razy)
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« dnia: Listopada 20, 2015, 17:04:44 »
Witam.  We wtorek zakupiłem jawe po remoncie.  Wszystko jest w porządku tylko wypada 4. Poprzedni właściciel twierdzi,  że pozamieniał wodziki w skrzyni.  Jakie jest wasze zdanie na ten temat ? Dodam, że ciężko luz wchodzi między 1, a 2 biegiem. Czy może to być przez to,  że poprzedni właściciel składał silnik na uszczelce ? Słyszałem,  że silniki z twin sporta składa się bez uszczelki np na silikon.  Proszę o pomoc. Pozdrawiam :D
Odp: Jawa 350 ts wypadająca 4
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 20, 2015, 17:31:26 »
Moja jest poskładana na uszczelkę, i 4 nie wypadała nigdy, więc nie tu jest wg.mnie przyczyna. Może problem ze zmieniaczem, albo krzywa prowadnica wodzików? Może też niedokładnie kły trybów się zaczepiają...?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 20, 2015, 17:34:21 »
Albo wodzik kaputny :)
Tak czy siak trzeba rozbierać :)
Jawa TS 350 638-1/639
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 20, 2015, 17:39:02 »
A jest wogule możliwość przemienienia tych wodzikòw ?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 20, 2015, 17:45:17 »
Dla 1i2 oras 3 i 4 są identyczne. Poza tym to od starych jaw 350 i cezet pasują do ts. Jq mam jeden wodzik w silniki od cz właśnie. I to jest dopiero unifikacja podzespołów :P
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2015, 19:45:20 »
Jeśli 4 ci wypada to na 90% masz zlizane wypusty kłowe na trybie 16z lub wyszczerbione dziurki na wałku zdawczym.
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350ts 638 i Kawasaki el252
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2015, 19:59:10 »
opstawiam wałek zdawczy;-) otwory tam się odkształcają że hej a nie mówiąc w wyrobach ówczesnej produkcji ;-)
,,Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie ''
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2015, 20:21:17 »
Ja bym jeszcze spróbował głupiego sposobu, który kiedyś mi sprzedał Laszlo i zadziałał. Po remoncie mojego silnika wypadała mi 4ka. Za radą kolegi przywaliłem przez drewienko w wałek zdawczy i problem zniknął. Tylko trzeba delikatnie, z wyczuciem. Już prawie 8 tys. km zrobiłem bez żadnych problemów ze skrzynią...
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2015, 20:53:32 »
Dzięki kolego :D Jutro spróbuję ten patent z młotkiem i drewienkiem na wałek zdawczy.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2015, 21:15:23 »
Tylko z wyczuciem i delikatnie. Może akurat pomoże. Jeśli nie to silnik na stół i przynajmniej zobaczysz czym jeździsz...
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 20, 2015, 22:18:39 »
Ty słyszałeś że się składa bez uszczelki a starzy wyjadacze to wiedzą . Ja , dzięki temu forum nie zrobiłem tej głupoty i przy składaniu silnika nie włożyłem uszczelki między kartery . Ale sama uszczelka to tylko około 0,2 mm więc przyczyna będzie raczej inna lub sumowało się kilka niedoróbek a skutek jest taki jaki jest ...
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2015, 22:19:51 »
Sprawdź jeszcze śruby przy automacie zmiany biegów jeśli się popuściły też mogą być problemy z biegami zaznaczyłem na zdjęciu strzałkami tylko dwie górne są jeszcze dwie na dole .
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 23, 2015, 18:08:07 »
Zrobiłem dzisiaj tak. Wydaje mi się,  że biegi lżej wchodzą, ale mam problem.  Po tym zabiegu straciłem sprzęgło :( Nic nie ruszałem przy automacie. Mój popychacz jest strasznie zużyty.  Próbowałem dawać inne(dłuższe) i dodałem kulkę. Dalej to samo. Jakieś sugestie ?  Dodam jeszcze, że mój popychacz ma 105 mm, tymczasem ma mieć długość 110(popychacz na allegro)
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2015, 18:20:02 wysłana przez adrianus15 »
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 23, 2015, 18:28:35 »
A wyjąłeś popychacz zanim uderzyłeś w wałek?
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 23, 2015, 19:58:51 »
Pewnie, że tak :D
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 23, 2015, 21:04:38 »
Zdejmij lewy dekiel i zobacz,jak to sprzęgło wygląda....
Co do uszczelki pomiędzy karterami - miałem dobity silnik TS na uszczelce i nie gubił biegów. Mam silnik TS po generalce z przebiegiem silnika 20 tys na uszczelce i też gites. Na zimę będę rozpoławiał,złożę na silikon i porównam odczucia
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 27, 2015, 18:38:54 »
Rozebrałem dzisiaj sprzęgło.  Do wymiany na pewno są popychacze i tarcze były poklejone :D A co do szarpania-mam luzy na tulejece w koszu sprzęgłowym. Macie jakieś sposoby na zdjęcie zębatki na wale ?
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 27, 2015, 18:42:11 »
Do zębatki na wale trzeba zrobić sobie ściągacz. Nalepiej taki:
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=24814.0;attach=22093;image
Tym bardziej jeśli zębatka siedzi tam jeszcze fabrycznie...
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 28, 2015, 09:14:18 »
Dzięki i jeszcze jedno. Jaki olej będzie najlepszy do skrzyni ?  Chodzi mi o taki, który na pewno nie pokleja tarczy .
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 28, 2015, 13:27:01 »
Olej w skrzyni w jawie musi być gęsty. Więc kleić tarcze i tak będzie.
Ja mam sposób na rozklejenie tarcz (gdzieś ktoś kiedyś o nim pisał tu na forum).
Odpalam moto i wycofując z garażu wciskam kilka razy sprzęgło. Nigdy nic nie zgrzyta przy wrzucaniu 1 ;)
 Ja jeżdżę na hipolu GL5 80W/90.
Jak chcesz to możesz zalać coś lepszego. Niektórzy jeżdżą na Valvoline czy tam innych wynalazkach. Sam może kiedyś wypróbuje chociaż nie mam zarzutów co do pracy skrzyni na Hipolu.
Sprzęgło masz oryginalne (z oringiem)?
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2015, 13:29:08 wysłana przez Rozztocz »
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 28, 2015, 17:45:56 »
Sprzęgło mam oryginalne z oringiem.
EDIT:
Panowie problem dalej z 4 pozostał :( Ale sprzęgiełko luxik :D Jak na razie dziękuję wszystkim za pomoc.
Scaliłem posty - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2015, 19:03:23 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 02, 2015, 19:02:10 »
To niestety ale prawdopodobnie silnik na stół...
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 10, 2016, 21:23:47 »
Dzięki Bogu nie musiałem :D Ciekawostka taka, że mój młodszy brat delikatnie położył jawe podczas jazdy i się 4 naprawiła :P Taka magia jawy :)
wigas13
  • Wiadomości: 12
  • CZ 472.4
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 15, 2016, 18:34:48 »
Witajcie :)
Nie będę zakładał nowego tematu bo mój problem również dotyczy 4 biegu.
Otóż sprawa wygląda tak nabyłem  sinik z zatartym jednym baniakiem w celu zrobienia generalnego remontu. Remont zrobiony od a do z została tylko stara skrzynia bo wyglądała na niezużytą. Silnik poskładany wszystko pięknie grało, biegi wchodziły elegancko sprzęgło również ok.
Zrobiłem może ze 200 km zaczęła szarpać 3, reszta biegów ok. Nawijałem kolejne kilometry aż 3 i 4 zgineły całkiem.
Myślę sobie zdarza się więc piec na stół. I tak spalony wodzik krzywa prowadnica i podszlifowany rowek w kole z16.
Zakupiłem oryginalny wodzik, prowadnice, automat zmiany biegów i z16 .
Silniczek poskładałem wsio działało elegancko jakieś 500km. Jadąc pod górkę na 4 nagle bieg wyskoczył i niestety już nie udało się go włożyć. Reszta biegów ok.
Więc znowu silnik rozebrałem. Wodzik wytarty.
Dodam że łożyska skrzyni również były wymieniane oba kartery z tej samej parafii silnik składany na pastę dirko.
Macie jakieś pomysły ?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 15, 2016, 18:40:19 »
zużyty automat, na pierwszy rzut oka wydaje się ok, a niestety potrafi zmielić skrzynie.
14263 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6798 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
6357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
197 Odpowiedzi
103678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2020, 17:09:23
wysłana przez sebatoja
2369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2017, 13:21:00
