  • Listopada 07, 2026, 01:41:07
Autor Wątek: Co można znaleźć w silniku.  (Przeczytany 34507 razy)
Odp: Co można znaleźć w silniku.
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 26, 2016, 13:16:08 »
O jedno ogniwo się nie da ,trzeba skracać o dwa bloczki a wtedy raczej nie ma opcji założenia takiego łańcuszka :P
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2016, 13:19:53 wysłana przez STÓWA »
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 26, 2016, 13:20:36 »
Chodziło mi o ogniwo z tym współogniwem. Zakute gwoździem przez jakiś czas chodziło w wiejskim krosie zrobionym z wsk.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2016, 21:29:12 »
Nawiązując do mojego wcześniejszego postu w tym wątku, o podporze wału z "oringowanym" patentem, zamieszczam zdjęcie szkody, jakiej dokonał ten "patent" w komorze korbowej silnika. Na szczęście nie odbiło się to negatywnie na gnieździe klocka, więc kartery będą mogły służyć kolejny raz. To tyle na temat nie do końca przemyślanych "patentów" i skutków ich zastosowania. Wyobrażacie sobie jak ten silnik musiał w czasie pracy łomotać ..?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 12, 2016, 10:22:45 »
Co można znaleźć w silniku?
A na przykład taki Tłok.
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 06, 2016, 18:14:52 »
jeden tłumik inaczej pyrkał to wszystko skrecone na sitko od zlewozmywaka!
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 06, 2016, 21:14:36 »
Takie wyrobienie karterów było spowodowane wybitym łożyskiem na środku wału. Miałem taki przypadek w swojej ts. Myślę,że oringi na czole wału służyły do uszczelnienia tego wyrobienia. Według mnie pomogłoby pełne czoło,no ale koszt 100 zł, więc lepszy był patent i 100 w kieszeni
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #31 dnia: Października 28, 2016, 21:58:51 »
Polaris phoenix 200 i rzeźnia :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #32 dnia: Października 28, 2016, 23:42:29 »
WooW! To wszystko wygląda tak, jakby ktoś celowo ciągał pojazd linką, a wewnątrz cylindra tłukły się urwane grzybki zaworowe. Widziałem różne skutki urwanego zaworu, ale nie aż takie ...
« Odpowiedź #33 dnia: Października 29, 2016, 00:16:12 »
 :o :D
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #34 dnia: Października 29, 2016, 02:19:22 »
Z relacji poprzedniego właściciela w terenie coś zaczęło klepać i tak dojechał aż do domu, później próbował odpalać i kompresji brak...aczkolwiek dojechał...   i z taką diagnozą trafił do mnie :)
Gościu wymieniał świece itp, ale quad nie odpalał :) Gościu piłował go tylko na rozruszniku, nie ciągnął go :) Sam się zastanawiam jak to się stało...
 jeden zawór znalazłem wbity w filtr powietrza, a drugi w wydechu :)
Dzisiaj quadzik śmiga w moich rękach.... Ale takiej rzeźni nie widziałem. Co najbardziej mnie dziwi cylinder bez rys... :)
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2016, 02:33:40 wysłana przez KawasakiManiak »
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 04, 2016, 20:22:00 »
Taki post z dedykacją dla tych ,którzy uważają że oring w oryginalnym sprzęgle 638 to czeskie wymysł i gówno.
Fotki poniżej.
Jest to sprzęgło w KTM LC4. Tam też jak widać jest oring. Mało tego . Styka się z tarczą cierną i jeszcze ciekawiej że to tam działa, a sprzęt do spokojnych nie należy.Sekret pewnie leży w odwrotności konstrukcji.
Czyli te czeskie sprzęty nie takie głupie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2016, 20:24:22 wysłana przez j@wa »
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 04, 2016, 20:27:05 »
To może żółta książka prawdę mówi  ;)
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 04, 2016, 20:33:18 »
Raczej nie mówi. Patrząc po fotkach, to w ktm oring styka się z metalowym wielowpustem ciernej tarczy. W 638 złożonej wg książki oring wgniata się w okładziny tarczy i kupa....
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 04, 2016, 20:41:31 »
Właśnie trafia troszkę na okładziny, ale działa jako amortyzator? Działa. Tylko nasi południowi inżynierowie z miejscem nie trafili.
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 04, 2016, 20:41:51 »
Oczko  ;) jest na końcu mojego wpisu ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 04, 2016, 22:02:45 »
Tylko jest jedna zasadnicza różnica.
Zobacz która część posiada wielowypust na którym siedzą przekładki.
W 638 przekładki są osadzone na ruchomym docisku sprzęgła który czasami po wysprzęgleniu może wpadać w jakieś dziwne bicia, wibracje i inne cuda. Takie zjawiska ma niwelować oring.
A w tym KTM przekładki siedzą normalnie na sztywno zamocowanym zabieraku tak jak w typowym sprzęgle 634, 487 itp. Docisk to tylko zwykły talerzyk który nie musi trzymać na sobie tarcz.
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 08, 2016, 19:32:12 »
Dlatego napisałem że pomysł ok. Tylko miejsce nie trafione.
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 26, 2017, 12:58:39 »
Nie zawsze jest tragedia. Czasami można się miło zaskoczyć.
Fotki stanu cylindrów i gładzi po 350 tyś. km. Tak,trzystu pięćdziesięciu tysięcy kilometrów.
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 26, 2017, 16:58:13 »
W jakim silniku Andrzeju tak ładnie??
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 26, 2017, 17:33:25 »
Pewno w kompresorze ;D
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 26, 2017, 18:47:02 »
Silnik to OM 605,960. Czyli to co klekocze pod czerwoną maską :D .
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 26, 2017, 19:56:19 »
Jak na diesla ma wyjątkowo czyste denka tłoków,czyściłeś je przed zrobieniem zdjęć,bo niemożliwe żeby były takie czyste...A reszta to w tych silnikach standard,ostatnie porządne silniki w Mercedesach,potrafią milion bez remontu wykręcić...
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 26, 2017, 20:03:07 »
Nic nie czyściłem.
Dobre paliwa plus dodatek do ropy w postaci mixolu.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 26, 2017, 20:11:45 »
Nic nie czyściłem.
Pompa wtryskowa dłużej wytrzyma przy okazji :) Niech Ci służy jak najdłużej :)
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 26, 2017, 20:16:54 »
Tak ma być. Ślady po honowaniu ma być widać przez cały okres użytkowania silnika. Raz miałem nieprzyjemność robić uszczelkę pod głowicą w golfie II. Biedna 1,3 benzynka z przebiegiem 400 tyś, z czego połowa na LPG. Wszystkie prowadnice zaworów do wymiany, zawory do szlifowania, gniazda do frezowania a na cylindrach siatka nadal....
5764 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2009, 12:29:22
wysłana przez HubertBaran
5128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2010, 20:58:56
wysłana przez von_Majzel
Nie można wrzucić luzu.
Zaczęty przez Maqur87 Mechanika
4422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 20:35:39
wysłana przez kuchar
42 Odpowiedzi
17086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2013, 06:35:43
wysłana przez xepher
38 Odpowiedzi
11243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2023, 21:05:12
