  • Kwietnia 22, 2026, 03:49:15
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Čezet 175/487.0 renowacja.  (Przeczytany 25785 razy)
  • Wiadomości: 1141
Odp: Čezet 175/487.0 renowacja.
« Odpowiedź #150 dnia: Kwietnia 10, 2015, 21:48:08 »
Jak znajdziesz czas to zrób zdj po tej i potej stronie. Ja mogę zrobić lepsze zdjęcia jak co.  ;)
Napisz co gdzie dałeś która tulejka gdzie poszła.
Chwilowo jestem zawalony robotą, remont dachu.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 21:49:58 wysłana przez Blenders »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #151 dnia: Kwietnia 10, 2015, 22:06:09 »
Ta tulejka co jest na zdj to wchodzi do prawej lagi lecz gdy za każdym razem gdy chciałem włożyć oś to ta tulejka mi nie pozwalała. Jak już skapnołem sie że ona mi blokuje to spróbowałem bez niej i oś weszła bez problemu do końca i ona robi po prawej stronie za tulejkę dystansowom bo przechodzi przez lagę. No ale znowu po drugiej stronie była pustka i mnie to niepokoiło, więc zrobiłem tą tulejkę z nakrętki.(są dwa zdj bez mojej tulejki i z nią).
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 22:08:24 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #152 dnia: Kwietnia 10, 2015, 22:17:00 »
Ok żebyśmy się dobrze zrozumieli bo na zdj nie widać czy robiłeś z przodu czy z tyłu.
Jak mówię prawa to jest prawa ale z pozycji kierowcy motocykla, a nie patrząc od przodu.
Nakrętka osi ma być z lewej i dekiel hamulca też.
na, moim zdj masz lewą stronę.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #153 dnia: Kwietnia 10, 2015, 22:23:28 »
Tak mam, bo z drugiej strony oś nie chciała wejść. Tylko nie wiem czy dobrze zrobiłem tą moją tulejkę. Ale luzów nie ma, myślę że dobrze jest. Jeszcze dodam że ta moja tulejka jest po tej stronie co nakrętka osi zaraz przy bębnie
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #154 dnia: Kwietnia 10, 2015, 22:28:41 »
To źle zrobiłeś bo oś ma luz w ladze!!
Tulejka z prawej jest taka jak na foto, słabe ale lepszego nie mam teraz.
Wymiaru nie znam, jak znajdę czas zmierzę.
Edit. Chyba że masz lagi od 472.6 a dekiel z 472.5 i tulejka nie wejdzie w lewą lagę.
Wtedy potrzebujesz dekla z tego modelu, lub tak jak zrobiłeś z nakrętki ( tylko zrób ładnie nie z nakrętki)no i na wymiar a nie na oko.
Można zmierzyć obydwa dekle i zobaczyć ile się różni.
Zmierz ile wystaje ci ta tuleja z dekla na czerwono zaznaczyłem na drugim zdj bo one się różnią w tych modelach.
Dłuższa jest bez tulejki krótsza ma mieć.
Aha i średnica otworu na oś w lewej ladze ?
Wejdzie ci tam ta tulejka ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 22:39:09 wysłana przez Blenders »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #155 dnia: Kwietnia 10, 2015, 23:05:41 »
Ta tulejka co na moim pierwszym zdjęciu nie wejdzie do lewej lagi ona ma grubość taką jak na osi ta grubsza część ona tylko wchodzi do prawej lagi. Ja nie wiem nic z czego to jest kupowałem oddzielnie oś i oddzielnie to zawieszenie.
Miało być z 472.5 ale tego nie wiem czy jest  ;)
A ta tulejka co tu wyżej to za wąska dużo luzu
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2015, 23:11:05 wysłana przez Daniels18 »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #156 dnia: Kwietnia 11, 2015, 07:45:37 »
Czyli lagi będą z 472.6 ( lub jawy 638) a dekiel pewnie z 5
Czyli tulejki nie dawaj, jak coś mam taki dekiel z 472.6
A z prawej też znajdę tą tulejkę.
Jak coś będę wieczorem.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #157 dnia: Kwietnia 11, 2015, 19:55:04 »
Myślę że nie trzeba, wszystko ładnie pasuje  ;).
Dzisiaj już prawie całą złożyłem. Został mi tylko bak, koło tył, dekiel i akumulator. Myślałem że dziś go zapalę ale akumulator rozładowany. Po niedzieli muszę ją zapalić.  ;D
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #158 dnia: Kwietnia 11, 2015, 20:40:50 »
Sprawdź dokładnie żebyś nie miał lag tak  / \ lub tak \ /
Ja zmierzyłem co i jak.
Zdj 1 tulejka koła strona prawa  8 mm
Zdj 2 tulejka z lewej która ci nie weszła wymiar 9 mm ( tyle jest krótszy wypust w deklu 472.5) i tyle ma mieć ta twoja nakrętka obcięta którą tam wsadziłeś.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2015, 20:43:17 wysłana przez Blenders »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #159 dnia: Kwietnia 11, 2015, 22:06:59 »
Jeszcze posprawdzam. A jaki olej lejecie do skrzyni? Jest coś w opisie 80 w?  Bo ja kupiłem taki z tym 80 w nie pamiętam dokładnie.
« Odpowiedź #160 dnia: Kwietnia 12, 2015, 16:08:08 »
Ja używam motocyklowy Castrol 20W50. Jak używałem olejów do przekładni samochodowych to sprzęgło się ślizgało. Z tych samochodowych to Hipol 15F był ok.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #161 dnia: Kwietnia 12, 2015, 16:12:19 »
Muszę zrobić zdjęcie albo popatrzeć i napisać jaki wlałem.  ;)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #162 dnia: Kwietnia 14, 2015, 21:52:28 »
Muszę się pochwalić  :P. ZAPALIŁA kurcze pięknie chodzi  ;D.
Tylko nie działa mi prawa strona kierunkowskazów i lampa tył w ogóle,  a tak to wszystko nawet działa i podświetlenie świeci  :D.  Dlaczego mi ta lampa nie działa i te prawe kierunki? Wszystko podłączyłem ze schematu odpatrywalem. O i jeszcze kontrolka luzu cały czas świeci dlaczego? Za mocno wkręciłem czujnik luzu do karteru?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2015, 22:43:09 wysłana przez Daniels18 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #163 dnia: Kwietnia 15, 2015, 16:39:29 »
Co mam zrobić żeby to działało?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #164 dnia: Kwietnia 15, 2015, 17:04:44 »
Ku*wa chłopie, odbudowałes cz a nie wiesz takich prostych rzeczy, bez przesady. Moze trzeba przeczyścić styki bo zaśniedziały, moze przetarty kabel i jest zwarcie, moze nie ma masy, ( mam nadzieje ze chociaż żarówki sprawdziłeś i podłączenie wszystkich kabli)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #165 dnia: Kwietnia 15, 2015, 21:04:01 »
Właśnie wszystko posprawdzałem. Żarówki wszystkie nowe styki wszystkie przeczyszczone były. Jutro będę jeszcze patrzył do niej albo po jutrze nie wiem czemu to nie działa. Luz już działa kabelek się odrobił i dotykał silnika i temu świeciło cały czas. A z tymi kierunkami to nie wiem co jest i z tą tylną lampą.
Dodaję zdj oleju bo nie wiem czy taki ma być. Dzisiaj przejechałem już 5 km  :P i raz mi ją zatrzymało i zgasła. Dlaczego?  A dużo gazu jej nie dawałem, ale później normalnie jeździłem.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2015, 21:06:27 wysłana przez Daniels18 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #166 dnia: Kwietnia 15, 2015, 22:01:47 »
Jak sprawdzić ładowanie multimetrem?
Przyłożyć czarny kabel do - a czerwony do +?
I jakie ma być ustawienie na multimetrze?  Prąd przemienny?
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #167 dnia: Kwietnia 15, 2015, 22:07:36 »
Prąd stały!!!!! do 20V
Cezeta ma prądnice prądu stałego.
Podłącz do aku plus do plus  minus do minus.
Zapal zobacz, dodaj gazu zobacz.
Potem włącz światła i zobacz.
itp.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #168 dnia: Kwietnia 15, 2015, 22:10:01 »
I ile to powinno wskazywać? Ja się nie znam dlatego pytam.
A dlaczego mi ją zatrzymało i zgasła?
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #169 dnia: Kwietnia 16, 2015, 10:52:35 »
Przy obrotach jałowych ok.1000 obr/min powinno być 6,1-6,2V
przy obrotach wyższych niż 2000 obr/min 6,8-74
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #170 dnia: Kwietnia 16, 2015, 14:42:24 »
A dlaczego mi ją zatrzymało ? Złapało tłoka ? Po chwili normalnie jeździłem.
« Odpowiedź #171 dnia: Kwietnia 16, 2015, 14:45:59 »
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Mógł się przytrzeć tłok, mogły być za mocno napięte linki hamulców i zablokowało koło po nagrzaniu, mogło braknąć prądu.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #172 dnia: Kwietnia 16, 2015, 16:01:54 »
To możliwe z tym hamulcem bo szczęki ledwo co weszły do bębna i się docierały. A jak by się przytarł tłok to nic się nie dzieje? Dopiero robiłem szlifa.  >:(
Sprawdzę od strony kolanka
Sprawdziłem tłoka od strony wydechu i jest o,  dolałem jeszcze trochę oleju do paliwa żeby było lepsze smarowanie.  ;) I sprawdzilem połączenie kierunkowskazów i wszystko jest dobrze, nawet wszystko odłączyłem i od nowa załączyłem i dalej nic. Ja myślę że jest zepsuty ten włącznik do kierunkowskazów na prawą stronę nie działa. A do tej lampy z tyłu już nie miałem czasu patrzeć. Mógł się zepsuć ten włącznik?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 15:31:34 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #173 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:30:55 »
Przeczytaj dokładnie   ;D  http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg242583/#msg242583  jest tam coś o tym prawym kierunkowskazie a włącznik też mógł się zepsuć można go rozebrać wyczyścić styki też jest w moim wątku http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg240460/#msg240460   pokazana budowa oraz zasada działania tego włącznika  ;D.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2015, 20:37:32 wysłana przez Jacek64 »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #174 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:58:45 »
Czyli trzeba coś przy nim zrobić żeby działał poprawnie tak?  Przed odnowieniem motoru działał poprawnie. Może dlatego nie dziala że jest nowy przerywacz?
A jak bym podpioł ten niebieski kabelek do kontrolki kierunkowskazów tak jak było przy starym przerywaczu? A ten nowy kabelek co robi za masę bym odpioł?
Tak jak było na starym przerywaczu?
Nie pisz posta pod postem, jest od tego opcja modyfikuj. //Blenders
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 15:30:29 wysłana przez Blenders »
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do góry
