  • Kwietnia 19, 2026, 20:28:31
Autor Wątek: Montaż vape 12 V do 6v karterów  (Przeczytany 24439 razy)
Jawsim
Odp: Montaż vape 12 V do 6v karterów
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 01, 2007, 10:08:38 »
Ej ale akumulator to zastosuj 12V np7,5 Ah lub 5,5 Ah,a nie 2x6V 12Ah                  , bo wtedy uzbierasz około 24 Ah i możesz mieć niedoładowanie. poza tym po co robić z Jawy traktor do targania AQ
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 01, 2007, 14:18:08 »
Roztocz podsumowanie dobre
Tylko jeśli chodzi o cenę to w moim przypadku żeby klasyk dobrze funkcjonował to musiałbym włożyć coś ponad 300zł, a mając stałe ¼ródło dochodów(na razie bo to nigdy nic nie wiadomo) to sobie pozwoliłem na odrobinę szaleñstwa i dołożyłem te 200zł na coś nowszego i to tyle na razie nie żałuje( żeby nie przechwalić tylko)
Jakbym był na twoim miejscu i musiał wydać do reaktywacji starego układu 300zł to zrobiłbym tak samo... Dołożył 200zł i nie martwił się niczym....
Piszczałka
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 03, 2007, 18:09:59 »
A więc panowie jestem po pierwszej je¼dzie.
Na trójce wyciągnołem 100 wrzuciłem 4 i sobie dociągnołem 110 i leciałem a potem zszedłem do 80-90 i leciała bez problemów, światła świecą ładnie kierunki mrygają pięknie.
Jawa się wkręca też ładnie, przejechałem ze 30km tak więc trasa krótka ale więcej niedbałym rady za zimno( a miałem na sobie 2 pary kalesony i dobre spodnie)
Teraz  trzeba zdjąć z siebie cały ten struj i idę zdejmę cylindry bo mnie prawy tłok niepokoi,
I to na  tyle do wiosny raczej nie będę śmigał
Dalsze testy na wiosnę
Aq miałem 2x6V bo wydając tyle pieniędzy na vapa, a aq będzie na wiosnę a trzeba było jakiś aq założyć, więc miałem 2 szóstki to zastosowałem a do testów wziąłem aq od Zagierra bo nie śmiga teraz
Rozztocz zgadzam się z tobą
gringo
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 03, 2007, 21:05:08 »
no to werdykt zapadł kupuje to ustrojstwo, najpierw do czezetki potem dopiero jawom fundne. czyli ogolnie osiagi, zwinnośc motocykla sie poprawia?? jestes w stanie powiedziec jak bardzo??
Piszczałka
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 03, 2007, 21:22:41 »
Tego to ci dokładnie nie powiem bo co ja zrobił 30km po śliskiej mokrej nawierzchni, i brałem na to poprawkę wiec nie szalałem, na trójce do 100 dociągnołe nawet i szła by dalej ale ja spasowałem bo strach był (raz przyhamowałem aby skręcić to zacząłem lecieć bokiem więc spasowałem i pojechałem dalej) ale jak leciałem na trasie (15km) to 90 trzymałem bez problemu a i przy dodaniu niebyło szarpanin
Cylindry zdiołem i jutro pomierzę to zamówię tłoki to w niedługim czasie złoże do kupy
aker6
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:27:57 »
ile to oddaje W i A ??
Piszczałka
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:39:13 »
200W a amper to niewiem bo nie mierzyłem
gringo
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:44:47 »
cholera 200W to dla mnie za mało i mam juz probblem... nie da sie jakos ziekszyc mocy??
Piszczałka
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:52:19 »
To co ty tam podłanczasz przecież oryginalny altek ma chyba 210W. Może się da  mocniejszy altek zamówić to już musisz do Ruszczyka zadzwonić i się dogadać
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:52:42 »
Z tego co podaje producent na oficjalnej stronie to w zależności od tego jaki otrzymamy stator to alternator ma od 185W (12.5A) przez 2 wersje 140W (ok 9.7A) lub 100W (niecałe 7A). Dwie największe wartości (185 i 140W) są dla statorów o średnicy 112mm a 2 mniejsze (140 i 100W) dla statorów o średnicy 103mm. Różnicę 40W uzyskano poprzez zmianę sposobu łączenia cewek. Poza tym jest to wartość maksymalna i to tylko przy odpowiednich obrotach >> normalnie w 12V jawach mamy 210W max. ale średni nie będzie to więcej jak 170 - 180W. A jak amperków za mało to jedynym sposobem ich pozyskania jest założenie alternatora samochodowego w taki sam sposób jak robi się to (niestety) w junakach...
gringo
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 03, 2007, 23:25:02 »
hehe moze to głupie ale mam cbradio i gps:P
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 04, 2007, 00:51:16 »
Daj na spokój - założę się że te 2 urządzonka nie ciągną w sumie więcej jak 30 - 40W a tyle bez problemu idzie z jawowego alternatora wygospodarować...
Piszczałka
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 04, 2007, 07:34:48 »
Hmmm to w niezła bajery idziesz, co do W to mówię tak jak mam na regulatorze wybite i jak mnie informował elektryk od Ruszczyka, a jak to się ma do rzeczywistości to nie wiem bo wszystko mi działa a na razie nie mam zamiaru zakładać dodatkowych urządzeñ
carlos
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 04, 2007, 12:22:24 »
sorry iż nie w temacie moja wypowied¼ ale
kolego Piszczałka jak się wysyła odpowied¼ to jeden raz zdecydowanie wystarczy nacisnąć
"Wyślij wiadomość", jakbyś nie zauważył to forum jest dla wszystkich nie tylko dla Ciebie i nie tylko twoje posty są ważne.  <mur>  <furious>
zwracam na to uwagę bo często przeglądam forum nie logując się i widzę pięć postów kolegi a co otworzę to ten sam  <mur> i na dłuższą metę jest to wku...., nie sądzi kolega.
pozd
Piszczałka
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 04, 2007, 12:28:47 »
Zapewniam że wiadomość wysyłam  tylko raz!!!!!
A czemu się robi mój post 5 razy to nie wiem
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 04, 2007, 13:14:54 »
To ze wyswietla sie ten sam post w "nowych postach" to jest blad na serverze forum . eot .
A Vape fajnie sie prezentuje , bede myslal czy sie na niego nie przesiasc ... mam Prameti , i w sumie nie narzekam .
Hmmm , ja mam wlasciwie 2 komplety karterow CZ 6V ... i jakbym Vape zalozyl to moglbym wymieniac sobie silniki bez ruszania instalacji (mam 12v w moto , silnik 638) ... to jest dobra mysl . Wydawalo mi sie ze z nich nic nie bedzie a tutaj nagle takie cos ... o wow =)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2007, 14:04:27 wysłana przez von_Majzel »
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 04, 2007, 13:49:39 »
von_Majzel ma rację - w bazie danych użytkowników Piszczałka jest wpisany kilkukrotnie, podobnie jak np. Wódz. Za każdym razem gdy któryś z nich napisze post to system loguje to tak, jakby każdy z użytkowników  o takiej nazwie wpisanych w bazę danych dodał na 4um swoją wypowied¼. Powodem zdublowania wpisów w bazę jest (był?) wieszający się formularz rejestracyjny. Jedynym wyjściem jest tylko edycja bazy danych użytkowników, ale do tego niestety po potrzebny jest nikt inny jak sam admin...
Sorry za OT
Piszczałka
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 24, 2008, 19:36:32 »
Odświeżam trochę wątek ,
Na Vapie przejechałem jakieś 600km z ładowanie piękne moto też pali ładnie, obecnie ma halogen i vap bez problemu obsługuje instalacje, niema żadnych problemu,
A i jeszcze zauważyłem że jawa przestała pluć z tłumików nie wiem tylko czy bardziej to zasługa oleju półsyntetycznego czy vapa
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 29, 2008, 10:20:45 »
Ja myślę że to i Vape i półsyntetyk... czyli rozumiem wrażenia pozytywne...
Piszczałka
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 29, 2008, 11:09:06 »
Tak wrażenia jak najbardziej pozytywne,
 Zauważyłem jeszcze że mało mi pali przed niedzielną wyprawą zatankowałem ją pod korek do dzisiaj od niedzieli zrobiłem 340km a paliwo w baku mam na poziomie tak dolnej krawędzi liter „Jawa”, ile to by było jeszcze litrów w baku?
Prędkość stała 80km/h dużo postojów i pyrczenia na pusto podczas szukania drogi na mapie
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 29, 2008, 21:52:16 »
Czyli że nic innego, jeno zainwestować pieniążek...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Piszczałka
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 29, 2008, 22:10:08 »
Jeśli masz wolne miliony na Jawę to polecam
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 01, 2008, 08:27:31 »
Wolne miliony to może niekoniecznie, ale na tyle wywiniętą psychikę na jej punkcie (ach, te sentymenty...) że pewnie tak zrobię...
Kawasaki GPz 900 R
connect
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 19, 2008, 18:33:31 »
nie chciałem zakładać nowego wątku więc pytam tu:
jest to vape montowany na oryginalny altek??
http://jawaczesci.pl/374,modul-zaplonowy-12v.html
Piszczałka
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 19, 2008, 18:57:03 »
Tak zdejmujesz przerywacze i montujesz  w ich miejsce czujnik z resztą osprzętu
23775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2013, 12:50:43
wysłana przez Patyk
5267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2013, 10:47:23
wysłana przez Pawand
22 Odpowiedzi
12687 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 16:38:57
wysłana przez Bimberpołudnie
20 Odpowiedzi
7112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2025, 14:23:46
wysłana przez Rozztocz
