  • Sierpnia 05, 2026, 02:35:11
Autor Wątek: Montaż vape 12 V do 6v karterów  (Przeczytany 24749 razy)
connect
Odp: Montaż vape 12 V do 6v karterów
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 19, 2008, 19:03:48 »
dzięki. zaczynam zbierać kase na vape'a  :>
Piszczałka
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 03, 2008, 20:40:26 »
Ze swej strony dodać chciałem że Vape nie potrzebuje prądu z aku do działania  <thumbup>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 03, 2008, 20:46:16 »
hmm nie bardzo rozumiem
przeciez przed odpaleniem bierze prad z aku, bo silnik nie chodzi  :)
po uruchomieniu na wolnych obrotach tez moze tak wyjsc ze bilans bedzie ujemny i z aku cos pociagnie
tak to mozna powiedziec o kazdym zaplonie, bo po odpaleniu, moto laduje altek i to on dostarcza wtedy prad
a BTW kupilem na jawa czesci czujnik i palec rozdzielacza Vape, bede cos kombinowal ala gumpal
musze odszukac watek bo cus bylo na ten temat
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Piszczałka
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 03, 2008, 20:59:19 »
Porostu odłączyłem aku , zostawiłem sam Vape ( ja mam prądnice elektroniczną  12V wygląda to trochę jak zapłon od WSKi) i iskra jest !!!  :>
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 02, 2008, 12:43:27 »
Siemano! Jestem tu nowy bo niedawno zakupiłem Cz rocznik 83 i zarejestrowałem się na waszym forum.od razu przyszła mi na myśł wymiana starej 6v instalacji na 12v ale na początku wspominaliście że bez wymiany karterów i wału to nie da rady a tu patrze jednak PISZCZA£KA poradził sobie z tym! Możesz chłopie trochę bardziej opisać tą przejściówkę? Wystarczy kupić to co jest na tym zdjęciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e052297c4ac0133.html
zamontować, wymienić żarówki na 12 i jazda??? To wszystko będzie pasowało do kartera? A jak zamawiałeś tan zapłon Vape to wszystko co jest pokazane na zdjęciu powyżej było w paczce? Mógłbyś podać adres gdzie to wszystko można zamówić???Wielkie dzięki za odpowiedz!
Piszczałka
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 02, 2008, 18:35:46 »
Paczkę zamawiałem u Ruszczyka adres jest w zakładce sklepy.
Montaż jest bardzo prosty zakłada się to co na fotce więcej elementów niema  i przystosowuje instalację pod to urządzenie, i żarówki zmienić i aku,
A jak chcesz zamieniać na tradycyjny alternator to  w sumie trzeba Ci kupić silnik z 12V instalacją, będzie taniej i prościej
W paczce Ruszczyk zawsze wysyła to co zamówiłeś problemów z zamianą nie robi albo jak czegoś brakuje to dośle
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 02, 2008, 19:36:38 »
O super wielkie dzięki!No te 500złto trochę sporo kasy za zapłon.Za cała Cz tyle dałem:p Ale zastanowię się.Jak coś to będę pisał  <punk>
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 02, 2008, 20:13:08 »
Podepnę się pod ten wątek co by bajzlu nie robić. Moje pytanie do użytkowników Vape. Jakie dajecie przerwy na elektrodach świec?
A tak na marginesie. Zakup tego zestawu wcale nie wychodzi tak drogo,jeżeli oryginalna prądnica jest wyeksploatowana(mój przypadek). Siadłem z kalkulatorem w łapce i policzyłem koszt doprowadzenia oryginału i wyszło że dokładam 120zł i mam układ elektroniczny,a przy okazji święty spokój.
Piszczałka
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 02, 2008, 20:34:01 »
Przerwa na świecach jest standardowa.
A i nie dziw się jak zobaczysz iskrę, w moim przypadku jest słabo widoczna w porównaniu dosamoróbkowego elektronicznego zapłonu, ale pali bardzo ładnie i równo pracuje motorek.
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 02, 2008, 20:55:14 »
Zgadza się. Ledwo ją widać. Ale pali elegancko,równiutko pyrka,i nie smarka z tłumików. No i zapali bez prądu,czyli jak coś się nawywija z elektryką to i tak do domu dojedzie <thumbup>
Piszczałka
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 03, 2008, 10:31:46 »
I to jest jeden z wielkich plusów, tego zestawu.
Teraz po zamocowaniu przodu i zegarów od gpz 305, bawiłem się elektryką, kable do aku odłączyłem a potem na próbę tak tylko przykręciłem, efekt rozładowany aku a  i tak zrobiłem ponad 100km i skapnąłem się że jest cos nie tak jak mi kierunki przestały mrygać  <lookaround>
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 03, 2008, 15:40:34 »
Ja zajarzyłem że tak jest zaraz po zamontowaniu. Odpaliłem silnik, pochodził troszkę,ok to składam do reszty. Kluczyk do góry,chodzi dalej <eek>, całkiem z stacyjki a tu nic <blink>. Dopiero na wyłącznik na kierownicy zareagowała.
Piszczałka
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 03, 2008, 19:07:27 »
Jeśli chcesz żeby wyłanczać na kluczyk to musisz wprowadzić przeka¼nik, w razie awarii wyjmujesz go i jedziesz z pominięciem aku
24225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2013, 12:50:43
wysłana przez Patyk
5344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2013, 10:47:23
wysłana przez Pawand
22 Odpowiedzi
13143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 16:38:57
wysłana przez Bimberpołudnie
20 Odpowiedzi
7454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2025, 14:23:46
wysłana przez Rozztocz
