  • Października 28, 2026, 02:58:06
Autor Wątek: Samozapłony, Spolanie Stukowe, Szarpanie bez obciążenia. (638)  (Przeczytany 13051 razy)
  • Wiadomości: 720
Odp: Samozapłony, Spolanie Stukowe, Szarpanie bez obciążenia. (638)
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 17, 2014, 11:46:57 »
Przecież założyć uszczelkę pod cylindry to chwilka roboty, a nie dając uszczelki masz zmienione troszkę fazy rozrządu.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 17, 2014, 11:54:44 »
spróbój dać uszczelke pod cylindry ja mam u siebie teraz 0,8 mm specjalnie żeby odprężyć góre i delikatnie zmienić fazy silnik ciut lepiej reaguje od 3000 obr i ciut dalej sie kręci chociaż ja żadko z tego kożystam
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 17, 2014, 12:29:12 »
a co ma uszczelka pod garnkami do stukania, bo nie rozumiem. Ja w zeszłym sezonie latałem bez uszczelki tylko na sam hermetyk a teraz wsadziłem uszczelkę z jawaczesci i różnicy nie widzę prócz tego że oddala się świeca od tłoka i ciut ciut zmniejszamy kompresje a powiększamy pasożytniczą objętość komory korbowej.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2014, 12:32:23 wysłana przez trzaska456 »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 17, 2014, 12:30:51 »
Zmniejszona komora spalania, efekt splanowania głowicy :D
Gotuje właśnie gaźnik w occie jak to nic nie pomorze to zwalam garnki.
PS. a czy wylatana przepustnica gaźnika mogła mieć coś do rzeczy?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2014, 12:34:13 wysłana przez simsons50_1986_2 »
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 17, 2014, 12:40:58 »
Z tego co właśnie wyczytałem z książki A.Cichowskiego to przez wylataną przepustnice też słychać stuki przez pulsacje powietrza w gaźniku.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 17, 2014, 12:45:19 »
Znalazłem jakąś ktura nie ma luzu zobaczymy co będzie.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 17, 2014, 17:32:29 »
własnie wruciłem z przejaźdzki i sytuacja zdaje sie być opanowana, Szarpanie i spalanie stukowe ogarniete, samozapłonu narazie nie wykryłem.Pozostało tyklo te głośne kilkukrotne pierdniecie przy shodzeniu z obrotów, i delikatny problem z ustawieniem wolnych obr, otóż mam ok. 1300 sruba wolnych wykręcona 1 obrót silnik schodzi z obrotów prawidłowo lecz przy ponownym dodaniu gazu silnik sie przylewa i zadusza sie na chwile. natomiast sróba wykręcona o 1,5 obr silnik ładnie sie wkreca tylko ma problem z zejsciem do 2,5k schodzi ładnie a później bardzo powoli do tych 1,3k
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:03:09 »
U mnie było podobnie. Po wyeliminowaniu lewego powietrza sprawdź czy pomiędzy korpusem gaźnika a częścią nr. 15 http://www.bitstudio.pl/milimetr/8.htm nie przepuszcza na gwincie. U mnie wykryłem to przez przypadek, bo gdy dmuchałem sprężonym powietrzem w kanał doprowadzający powietrze do rurki emulsyjnej dyszy biegu jałowego to na gwincie pojawiły się bąbelki. Uszczelniłem to taśmą teflonową odporną na benzynę i teraz motor lepiej schodzi z obrotów.
« Odpowiedź #33 dnia: Września 03, 2014, 13:47:11 »
Odgrzewam temat, chyba juz wystarczajaco przedyskutowany. Ku kontemplacji podaje, ze na swiecach B6HS moja Jawa w bardzo gorace letnie dni kreci sie dalej po wylaczeniu zaplonu. Silnik normalnie pracuje i mozna nawet jechac. Nie jest to wina zlego ustawienia czy nagaru (naprawde cierpliwie reguluje moto i cyka ono idealnie). Po prostu kombinacja wysokiej temperatury powietrza rzedu 40 stopni (przy asfalcie nawet 80), wolnej jazdy  w tokijskich korkach, moze takze tutejszej benzyny, sprawia iz B6HS dzialaja jak swiece zarowe. Z B8HS zjawisko to nie wystepuje.
« Odpowiedź #34 dnia: Września 03, 2014, 13:55:45 »
Pomiędzy nimi masz jeszcze B7HS to odpowiednik F80 iskry.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #35 dnia: Września 08, 2014, 17:11:23 »
trochę odświerze temat ???
Co prawda Jawa działa pięknie, wszyskto było by ok gdyby nie jedno małe "ale" Pali 8-10l. Jazda cały czas trasa odcinki 10-20km zero miasta, iglica na samym dole poziom paliwa ok11mm Sróba wolnych ok 2 obroty wykręcona, zapłon na 2.75. Z tłumików leje sie ciurkęm, tłumiki szczelne nowe przekładki i oringi.
Muszę coś z tym zrobiś bo z takim spalaniem to na zlot mi wypłaty nie starczy :-\
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #36 dnia: Września 08, 2014, 17:55:32 »
zawór iglicowy w gaźniku szczelny? i czy ssanie ci sie całkowicie wyłancza?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #37 dnia: Września 08, 2014, 18:51:04 »
zawór nie dokońka szczelny bo po dłuższym postoju z odkręconym kranikiem robi sie mokry. lecz po jeżdzie suchy jak wiur. a ze ssaniem wszystko wporządku, domyka sie i jest szczelnie.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #38 dnia: Września 08, 2014, 18:55:42 »
jak masz nieszczelny zaworek to usuń to i wtedy patrz czy sie uspokoi czy nie
« Odpowiedź #39 dnia: Października 24, 2014, 12:06:00 »
Niewykluczone, ze tonie Ci plywak. Na zimno, na przyklad przy ustawianiu poziomu paliwa, wszystko wyglada dobrze ale na goraco rozszerzajace sie powietrze wychodzi z plywaka. Po ochlodzeniu do wnetrza plywaka zasysane jest paliwo. Kilka takich "cykli" sprawia, ze plywak staje sie ciezszy i wzrasta poziom paliwa. U mnie cos takiego wystapilo po zalozeniu nowego "wspolczesnego" plywaka wiec wrocilem do czechoslowackiego oryginalu.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #40 dnia: Października 24, 2014, 13:46:17 »
Aż tak dużych różnic w spalaniu spowodowanych tylko regulacjami bym sie niestety nie spodziewał. Po pierwszym remoncie silnika (robionym przez mechanika) moja Tereska też miała tendencje do zamulania, jeździła słabo, za to paliła średnio pod 9 litrów ( Jawa musi palić ).
Żadne wymiany gaźników, regulacje itp. nic nie dawały.
Pomógł dopiero kolejny remont silnika, na naprawdę zregenerowanych częściach i z porządnym pasowaniem. Jawa zagadała od drugiego kopa, nic nie szwankowało, nie wymagało żadnych poprawek i do dzisiaj tak jest.
Jeśli nie znajdziesz czegoś typy pęknięty zbiornik paliwa, albo zatopiony pływak, to raczej czekają Cię większe wydatki
« Odpowiedź #41 dnia: Października 24, 2014, 14:19:19 »
A jak sprawdzić czy zaworek ssania jest szczelny? Dokładnie mam na myśli gaźnik dellorto. I czy przez luzy na tłoku i pierścieniach też może mieć tendencje do picia więcej paliwa?
Spalanie stukowe?
Zaczęty przez szkodnik « 1 2 3 » Eksploatacja
57 Odpowiedzi
25711 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 10:01:20
wysłana przez FIS
3460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 21:22:44
wysłana przez hubertoxxx
2678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 18:50:48
wysłana przez Koles833
6824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2015, 00:48:12
wysłana przez Turbo
Samozapłony
Zaczęty przez Ajgor Mechanika
2903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2016, 07:33:12
wysłana przez Adamu2T
