  • Listopada 15, 2026, 13:07:06
Autor Wątek: Spalanie stukowe?  (Przeczytany 25774 razy)
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: Spalanie stukowe?
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 10, 2011, 10:28:51 »
Albo sworznie tłokowe wybite :)
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 10, 2011, 10:32:38 »
To dziwne że korba czasem sobie walnie, czasem nie, do tego silnik przy stukającej korbie delikatnie szarpie. Tym bardziej że wał jest 1kkm po regeneracji. Głowice zdejmowałem i uszczelki były trochę jakby mokre ale nic się nie działo, kompresji nie puszczały. Zdjąłem i zobaczyłem to przy okazji.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 10, 2011, 10:56:39 »
U mnie bylo podobnie ; ] tylko że u mnie był to diesel na srodku wału. Łozyska były już tak zmasakrowane, że jak silnik chodził bez obciążenia to stukało, przy wyższych obrotach stukało bardziej, a jak silnik był już mocno obciążony stuki cichły ; ] Może u Ciebie podobnie jest ?
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 10, 2011, 11:01:18 »
Po raz kolejny napiszę że regenerowałem ten wał i wymieniłem wszystkie łożyska i sworznie. To niemożliwe żeby po 1000km nastąpiło takie zużycie. Gdzieś miałem filmik jak chodził ten silnik przed remontem, wtedy takie stuki występowały przy schodzeniu z obrotów i jakoś się z tym uporałem ale nie pamiętam jak. Jak znajdę to pokażę, będzie łatwiej zdiagnozować.
http://www.bikemovies.com/movie/013083/
To już było chyba kręcone po remoncie chociaż nie jestem pewien. Wtedy się z tym jakoś uporałem. Teraz występują takie same dźwięki jak przy schodzeniu z obrotów na tym filmie tyle że podczas jazdy tak jak to opisałem wcześniej. Na postoju nic się nie dzieje. To na pewno nie jest korba bo wiem jak tłucze się korba (co prawda doświadczenia mam z samochodami ale słyszałem wiele razy). Cześka jeszcze ze starym lakierem na filmie, kiedy to było :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2011, 11:10:56 wysłana przez szkodnik »
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 10, 2011, 11:38:45 »
Przecież tu nic nie stuka.
Silnik normalnie pracuje
gg 9594878
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 10, 2011, 11:40:30 »
Słychać dziwne dźwięki przy schodzeniu z obrotów przynajmniej ja słyszę. Chyba że to w tych silnikach normalne ale wątpię bo miałem już inne 2T i czegoś takiego nie było.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 10, 2011, 11:51:08 »
Dla mnie wydaje się normalnie, u mnie tak jest
gg 9594878
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 10, 2011, 11:52:40 »
coś tak jakby minimalnie stukało ale to nie wiem na filmiku słabo słychać. Najlepiej zdiagnozować to na żywo. Ale wydaje mi się że to norma, że tak ma być .
Kolego u Ciebie to się silnik tłuk już potem strasznie jakby się miał rozlecieć, tak strasznie prało w silniku. ;)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 10, 2011, 12:03:13 »
No czyli mam coś takiego jak na tym filmie z tym że nie przy schodzeniu z obrotów a przy utrzymywaniu stałej prędkości (około 20km/h na I biegu) z małym obciążeniem (gdy silnik sobie "pyrkocze" bez obciążenia). Dźwięk wtedy słychać często ale wystarczy delikatnie zwiększyć lub zmniejszyć obroty i ustaje. Na postoju się to nie zdarza. Gdy kręciłem ten film to miałem sytuację odwrotną.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 10, 2011, 12:14:59 »
Tak to i ja mam w TS. To jest norma moim zdaniem :D. Jak to mówią, "ten typ tak ma".
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 10, 2011, 12:20:45 »
Myślałem że tylko ja mam coś takiego, silnik po remoncie to się przejmuję każdym dziwnym dźwiękiem :)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 10, 2011, 13:05:45 »
Też na początku myślałem ze to coś groźnego, i te Jawoskie brzęczenie, ale która jawą sie nie przejadę to wydaje takie same odgłosy jak moja, czasami jeszcze głośniejsze, (często nawet właśnie z 1000-2000 po remoncie) i doszedłem do wniosku że ten typ tak ma i trzeba poprostu jeździć i się przyzwyczaić ;)
Lewa!!
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 10, 2011, 13:09:16 »
u mnie w 638 nic nie puka nic nie stuka wszystko cichutko;pp w 634 coś tak podobnie miałem
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 10, 2011, 13:13:43 »
Mówiłem to wiele raz i powiem jeszcze raz, Jawa Jawie nie równa, niektóra chodzi cichutko i wszystko w porzadku a niektóra brzęczy, stuka i taż jej nic nie jest  i nie zapowiada sie żeby coś miało być :] ja naprzykład nie widziałem jeszcze do końca cichej jawy bez dźwięczącego choć trochę silnika  ;]
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 10, 2011, 13:16:04 »
ja tam mam delikatny szum silnika ;) wiadomo  słychać będzie :) ale jak się tłucze już coś dobrze w silniku to lepiej do niego zaglądnąć
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 10, 2011, 13:28:26 »
Mi się nie tłucze, (nie w jakimś strasznym stopniu) szumi i brzęczy :D i taki właśnie mam głuchy dźwięk przy jeździe na 1 i 2 biegu (słyszałem od niektórych ze to może być też skrzynia) a dźwiek dochodzi od cylindrów. na 3 i 4 nic nie słychać, tylko brzęczy :D ale mi to nie przeszkadza za bardzo :) Jak zacznie się naprawdę już tłuc niepokojaco to zajżę do środka (i tak zajze niedługo zerknąć jaki próg mam bo cylki nominały  a mają już ze 28kkm i tylko pierścionki wymienione (jeszcze nie za mojej kadencji) ;]
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2011, 13:32:21 wysłana przez Motórzysta »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 10, 2011, 14:40:40 »
U mnie poza tymi dźwiękami nic szczególnego się nie dzieje, po zatkaniu tłumików słychać tylko szum pracującego silnika i odgłosy spalania, nic nie cyka nie dzwoni i inne takie. No ale silnik 1kkm po remoncie to musi jakoś zdrowo brzmieć :D Wczoraj jeszcze trochę regulowałem gaźnik i jak dzisiaj jeździłem to tak jakby te dźwięki ustały ale muszę więcej pojeździć żeby stwierdzić czy problem zniknął.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 10, 2011, 14:49:34 »
Nie prawda, jeśli tłuką łożyska to przy pewnych obrotach, np. u mnie tłuką na sworzniach ale przy 3 tyś. obrotów nie słychać nic. Tak samo jak coś w cylindrze, czasem wpadnie nawet przez to, że świeca była odkręcona i nie zawsze tłucze, czasem wbije się w tłok czy w głowice i jest spokuj chwile ;)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 10, 2011, 17:25:42 »
To zależy jeszcze od stopnia zużycia. A w cylindrach nic nie ma. Widzę że koledzy tutaj mają to samo i jeżdżą więc może naprawdę "ten typ tak ma"? W każdym razie u mnie się trochę uspokoiło, zobaczę co się będzie działo dalej.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 10, 2011, 23:39:15 »
Się uspokoiło bo się przyzwyczaiło  ;]
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 11, 2011, 20:45:22 »
a czemu ona tak fajnie wyje przy schodzeniu z obrotów na tym filmiku coś podobnego jak MZ-tka :D :D :D dlaczego moja Cześka tak fajnie nie gwizda ?
sorki za  <offtopic>
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2011, 20:48:20 wysłana przez RADWAN »
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 11, 2011, 21:05:53 »
Ten gwizd to prądnica . Co do spalania stukowego to w mojej czerwonej 354 też jest taki objaw po 2000tyś km od remontu. Również nie mogę sobie z tym poradzić. Dzieje się to dopiero po mocnym zagrzaniu silnika, kombinuje już od zlotu w kwietniu , może do następnego zlotu coś wykombinuje.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 11, 2011, 22:05:07 »
Nie, tutaj nie chodzi o to że się przyzwyczaiłem bo nadal wyłapuję te dźwięki podczas jazdy ale jakby rzadziej. A ten gwizd to właśnie prądnica :)
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 11, 2011, 22:43:05 »
kurde dlaczego altek tak nie gwiżdże  :> ?! U mnie też występują czasami stuki tak jak by gdzieś dodatkowy zapłon następował w granicy 2000-2500 tys i to w sumie tylko na 1 biegu ale latam tak już rok i jakoś nic z tego sobie nierobie.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 12, 2011, 15:06:06 »
Dziś zatankowałem na innej stacji niż poprzednio i co prawda na tym paliwie mało jeździłem ale na razie nie słyszę tych dźwięków.
Spalanie
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
4599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 10:24:49
wysłana przez mati krk
7284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2009, 18:58:53
wysłana przez Ciechu
6636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 00:36:19
wysłana przez Matii-x
41 Odpowiedzi
13094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2014, 14:19:19
wysłana przez trzaska456
6856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2015, 00:48:12
wysłana przez Turbo
