  • Października 03, 2026, 17:49:17
Autor Wątek: Samozapłony  (Przeczytany 2892 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Samozapłony
« dnia: Czerwca 19, 2016, 15:51:56 »
Witam, mam problem z moją jawą 350. Gdy jest rozgrzana to po wyciągnięciu kluczyka zanim zgaśnie to jeszcze ze 2-3 razy pyrknie. Wymieniłem świece na zimniejsze NGK B8HS (wcześniej miałem B6) i dalej jest to samo.
  • Wiadomości: 786
Odp: Samozapłony
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 19, 2016, 16:04:32 »
Może nagaru na głowicach jest sporo wtedy też jest taka możliwość występowania samozapłonu .
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Samozapłony
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2016, 17:18:10 »
Spróbuj wzbogacić mieszankę, przykręć troszkę śrubę.
Odp: Samozapłony
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2016, 23:00:18 »
Sorry za odkop - mam identyczny problem
Ma ktos pomysl czemu tak się dzieje?
Glowice ok,zaplon cdi ok,gaznik ok,wydechy drozne. Mocy ma pali na dotyk,ale po wyjęciu kluczyka czasami jeszcze raz zapali mieszanke
Odp: Samozapłony
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2016, 02:26:08 »
Dzieje sie tak, gdy po wylaczeniu zaplonu jest jeszcze w komorze spalania cos, od czego moze zapalic sie mieszanka. Zwykle sa to elektrody przegrzanej swiecy lub rozzarzony nagar. A do takiego przegrzania zwykle dochodzi wtedy, gdy swieca jest za goraca lub gdy mieszanka paliwowo-powietrzna jest za uboga bo wtedy spala sie ona w duzo wyzszej temperaturze niz ta o wlasciwym skladzie. Oczywiscie przegrzanie przy katowaniu silnika lub braku chlodzenia tez ma tu znaczenie.
Odp: Samozapłony
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2016, 07:33:12 »
U mnie występuje takie zjawisko gdy jeżdżę na paliwie ze wschodu.
41 Odpowiedzi
12986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2014, 14:19:19
wysłana przez trzaska456
