  • Listopada 17, 2026, 18:46:24
Autor Wątek: cewka strasznie sie nagrzewa  (Przeczytany 10664 razy)
hubertoxxx
  • Wiadomości: 18
  • cz 175 62 r :p
« dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:03:02 »
witam mam taki problem a mianowicie strasznie się nagrzewa a jedna nawet się spaliła nie wiem czego to wina kable ok nie mam już siły
Odp: cewka strasznie sie nagrzewa
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:09:31 »
Napisz coś więcej jaki zapłon czy elektroniczny,konwecjonalny czyli platynki/przerywacz/ i kiedy się grzeje w trakcie pracy silnika czy na włączonym zapłonie bez uruchamiania silnika.
hubertoxxx
  • Wiadomości: 18
  • cz 175 62 r :p
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:17:09 »
na wyłączonym  silniku na zapłonie z przerywaczem czyli ten normalny nie elektroniczny :p
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:25:42 »
jeśli masz zgaszony silnik a włączony zapłon ( kluczyk wciśnięty i przełącznik na ON) tóryś jest a przerywacz któryś jest zamknięty czyli jest zwarcie i cewka się grzeje
hubertoxxx
  • Wiadomości: 18
  • cz 175 62 r :p
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:27:40 »
ale do takiego stopnia ze jest tak gorąca ze parzy ??
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:28:30 »
To jest normalne zjawisko, zawsze wyciągaj kluczyk do końca.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:30:10 »
To normale że ci siętak grzeje na zgzszonym silniku jedna cewka, będzie się grzała do wyłączenia zapłonu lub do wyładowania akumulatora.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:31:01 »
Sprawdź to co kolega napisał wcześniej i napisz po jakim czsie jest taka gorąca ewidentnie jest zwarcie na cewkę albo cewka ma zwarcie.
hubertoxxx
  • Wiadomości: 18
  • cz 175 62 r :p
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:39:50 »
a jak jest Gorąca to może nie chcieć zapalić??
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:43:24 »
Jeśli cewka jest gorąca bo ma zwarcie to na pewno będą problemy z zapłonem sama temperatura nie ma istotnego wpływu na działanie cewki chyba że jest to +200st celsjusza.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 20:45:00 wysłana przez Jacek64 »
hubertoxxx
  • Wiadomości: 18
  • cz 175 62 r :p
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:47:46 »
bo ja już nie wiem normalnie  chodziła zgasiłem ja i teraz chcę odpalić a tu nicc zdejmuje bak z myślą ze któryś z kabli mógł się odkręcić lub przepalić ale wszystko ylo ok dotykam cewkę a ona gorąca ze parzy i nie wiem już :/
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 16, 2014, 11:17:40 »
cosik masz nie tak zrobione że się tak grzeje. Może być ona ciepła ale nie taka żeby aż parzyła :o .
Nie zasilasz cewki 6V jakimś większym napięciem?
hubertoxxx
  • Wiadomości: 18
  • cz 175 62 r :p
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 17, 2014, 17:35:10 »
mam ja zrobiona na 12 v i mam wszystko pod 12 zrobione ale to nie prze zemnie była zrobiona instalacja na 12v
CZ 350 - strasznie muli :(
Zaczęty przez djbob Mechanika
4032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 23:35:12
wysłana przez WhitePower
34 Odpowiedzi
13056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2008, 10:00:16
wysłana przez HubertBaran
30 Odpowiedzi
10330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2015, 16:21:15
wysłana przez Jawolotmen
4613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 12:08:02
wysłana przez kielek
44 Odpowiedzi
9089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2018, 16:38:55
