  • Października 24, 2026, 14:18:03
Autor Wątek: Tłok ze zbyt płytkimi rowkami  (Przeczytany 4816 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 72
« dnia: Marca 07, 2014, 22:38:00 »
Kupiłem zestaw: cylinder nominał i tłok, do którego później dokupiłem pierścionki. Problem jest w tym że pierścienie nie pasują do tłoka, bo rowki są zbyt płytkie pierścienie wystają przez co się nie domykają.
Opcje nad jakimi myślałem to:
1) Zakup nowego tłoka do którego pierścienie będą pasować
2) Zakup pierścieni pasujących do tego tłoka
3) Pogłębienie rowków w tłoku
4) Dorobienie takich pierścieni
Zależy mi na tym tłoku bo bardzo dobrze pasuje do tego cylindra.
Dla ścisłości chodzi o Jawke Mustang.
Planuje jutro odwiedzić okoliczne sklepy i znaleźć rozwiązanie, zależy mi na tanim ale dobrym zakończeniu problemu.
Co poradzicie? Czy ktoś miał już taki problem i jak go rozwiązał?
  • Wiadomości: 720
Odp: Tłok ze zbyt płytkimi rowkami
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2014, 22:42:28 »
Najlepiej dokup tłok, nie jest drogi.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2014, 22:43:36 »
Sam nie pogłębisz rowków na pierścienie zamki są zalane na stałe w tłoku czyli tłok albo pierścienie do wymiany.Odradzam zamki wkręcane taki w latach 80tych wypadł mi z tłoka a resztę sam sobie dopisz.PS.A zamki nie są czasem za wyskie ewentualnie nie dopiłowałeś pierścieni na zamku pierścienia i dlatego wystaje napisz czy wystają na zamku.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2014, 22:49:33 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2014, 22:45:11 »
Kolego a pierścienie dobrze zakładasz na zamki?
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2014, 22:51:28 »
Zakładam dobrze, nie robiłem tego pierwszy raz. Robiłem to z kumplem i wyszło na to. Nawet mierzyliśmy to suwmiarką i wyszła różnica 0,4mm.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2014, 22:52:24 »
Czyli wymiana tłoka.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2014, 23:02:37 »
Jest jeszcze jedna ewntualnośc tłok np1 szlif a pierścienie 5 szlif albo nie do tego tłoka pierścienie co też się zdarza.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2014, 23:27:15 »
Ja bym się rozejrzał tam gdzie dostałeś tłoka , za pierścieniami do niego , jeśli dobrze pasuje . Jak nie ma tam to bym poszukał gdzie indziej , bo to może bardzo dobry tłok być . Pierścienie nie muszą być do Jawki 223 stricte , jak znajdziesz inne dobre , pasujące (i do tłoka i do cylidra) to też będą ok .
Nie pogłębiaj rowków . Możesz wjechać za głęboko i kiedyś tłok się urwie jak dozna temperatury i zmięknie . Ze środka tłoka można wybrać trochę materiału , ale z rowków lepiej nie . Nie wiesz ile tam jeszcze jest grubości , może ścianka jest cieńsza i tłok jest chudszy niż oryginalny i lżejszy przez to że ma płytsze pierścienie i mniej alu pod nimi ?
Ewentualnie , jeśli masz znajomego dobrego szlifierza , to może dałoby się pierścienie od wewnątrz zeszlifować , ale to musiałby być naprawdę dobry fachowiec żeby tego nie spierniczyć , nie rozhartować , ani nie zahartować bardziej . Ale to sztuka dla sztuki .
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2014, 23:49:26 »
Właśnie tłok jest bardzo dobrej roboty, czyli lekki z chudymi ściankami.
Cylinder z tłokiem kupiłem na moto-bazarze więc będzie trudno ze znalezieniem do niego pierścieni.
Może to przez to że cylinder jest ciasny czyli selekcji A i temu ma taki tłok z takimi płytkimi rowkami.
Jutro się okaże, zależy mi też na szybkim rozwiązaniu problemu, ale nawet jak kupie nowy tłok to i tak dalej będę szukał pierścieni, które pasują do tego tłoka.
Dzięki za pomoc.
Gdyby ktoś miał coś do dodania, niech pisze!
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2014, 15:49:11 »
Jeżeli zależy Ci akurat na tym tłoku i masz dobrego, sprawdzonego szlifierza, który się na tym zna to spokojnie podtoczy Ci rowki pod pierścienie ( oczywiście jeśli jest odp. grubość - patrz post  von Majzel'a) i z powrotem osadzi zamki.
Taka rzeźba pewnie będzie więcej kosztowała niż nowy tłok z pierścieniami, ale kto zabroni bogatemu? ;)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2014, 20:02:35 »
Można przeszlifować pierścienie od wewnątrz , tylko uwaga  czy nie trzeba będzie dopasować zamków
jawa ts 350
3972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 21:16:42
wysłana przez black-dimon
99 Odpowiedzi
44340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
10772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2016, 23:11:12
wysłana przez kamilo
38 Odpowiedzi
19627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 23:19:17
2413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 21:07:56
