  • Listopada 15, 2026, 12:59:32
Autor Wątek: Zbyt Duże ładowanie W Jawa CZ 350 472.5 12V  (Przeczytany 19642 razy)
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« dnia: Marca 20, 2016, 10:31:58 »
Witam. Przemierzając tereny moją cezetą zauważyłem że nie gasną kierunki, tzn jeden błyska tak że nie gaśnie, a drugi praktycznie to samo, lecz lampy, nie reagowały na obroty i świeciły tak samo. Postanowiłem sprawdzić ładowanie, no i na akumulator idzie tak - niskie obroty 15,2V a już 2,5k obrotów 20V (mogę wrzucić filmik). Oglądając schemat to regulator napięcia/alternatora nie jest podpięty z akumulatorem chyba że gdzieś w stacyjce jest podłączony i jakoś tak leci w ten akumulator. Patrząc dalej an schemat to z alternatora leci do prostownika i z prostownika do akusa i tu jest pytanie, co będzie uszkodzone? Będzie winny regulator czy prostownik znajdujący się pod bakiem?
W schowku mam takie 2 elementy (przekaźnik i "Regulator napięcia prostownik 14V")
A Pod bakiem (I też piszą że jest to regulator napięcia prostownik ale 12V"):
Przez to wszystko się pogubiłem i nie wiem co może być uszkodzone. Dodam że mam to od starego dziadka i jestem drugim właścicielem.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Zbyt Duże ładowanie W Jawa CZ 350 472.5 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 20, 2016, 10:41:52 »
Regulator będzie winowajcą. Regulator steruje prądem dostarczanym po przez szczotki do wirnika alternatora, wcelu uzyskania pola elektromagnetycznego. Tak wskóracie.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2016, 11:13:25 »
Zobacz czy regulator napięcia ma dobre połączenie z masą, widzę że na twoim zdjęciu biały kabel masowy jest zawinięty taśmą izolacyjną. Może tam coś nie styka.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 20, 2016, 11:41:32 »
A ja stawiam na nieprawidłową rezystancję wirnika ;)
Zamontuj inny wirnik ze sprawnej instalacji i sprawdź.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 20, 2016, 11:52:24 »
Przejście jest prawidłowo (Właśnie teraz sprawdziłem) i jest ten kabel przykręcony do ujemnej klemy akumulatora, przejście jest nawet na ramę. Tylko pytanie za 100pkt mam, jeżeli regulator napięcia jest w schowku (Ten złoty), to pod zbiornikiem co jest? Bo w sklepach występuje i to i to jako regulator napięcia (tyle że ten pod bakiem idzie od XYZ na alternatorze i plus z niego wychodzi do akumulatora). A wirnika nie mam skąd wziąć niestety. A Pali od kopa i leci jak szalona tyle ze coś z tym napięciem ładowania jest nie tak.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2016, 11:53:06 »
On ma "starego" magnetona" a te lubiły nawalać nawet po prostej awarii.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2016, 12:04:34 »
Ta część z xyz to prostownik, a ta z napisem 14v magneton to regulator napięcia. W handlu różnie to nazywają bo często sami nie wiedzą.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 20, 2016, 12:16:26 »
Czyli wymienić Regulator napięcia tak? Włożyć elektroniczny czy kupić oryginał? A gdyby padł prostownik to jakie byłyby objawy? Użytkownik Mathini też pisał o nieprawidłowej rezystancji wirnika, czy jest to rzeczywiście możliwe, że wszystko działa, śmiga pali, jest tylko za duże napięcie ładowania i żeby to było spowodowane właśnie niewłaściwą rezystancją wirnika?
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 20, 2016, 12:58:31 »
A czym mierzysz napięcie ładowania? Gdyby faktycznie ładowanie było takie duże jak piszesz to by przepalało żarówki i gotowało akumulator.
W sprzętach tego typu ładowanie najlepiej mierzyć voltomierzem analogowym (ze wskazówką), bo popularne multimetry cyfrowe często są wrażliwe na zakłócenia z układu zapłonowego i pokazują głupoty na wyświetlaczu.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 20, 2016, 13:08:03 »
Jak by padł prostownik to by nie było w ogóle ładowania. Sprawdź napięcie na zacisku DF regulatora, ma być zbliżone do tego na akumulatorże.  I to jest Cezet 350 Typ 472.6
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 20, 2016, 13:41:23 »
Mierze multimetrem cyfrowym. W dowodzie jest Jawa cz 350 472.5. Sprawdzić na zapalonym silniku? Dodam filmik dziś.
  Napięcie na zacisku DF wynosi tyle samo co na akumulatorze czyli 12.88V
@Edit.
Gdy silnik chodzi przy 2,5k obrotów ładowanie wynosi 19,60V-19,70V. Przy 1,5k ~15V-15,20V
Po wyłączeniu i sprawdzeniu styku DF napięcie wynosi 12,94V i akumulator też ma napięcie 12,94V
Nagrałem filmik dziś go postaram się wrzucić.
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2016, 18:15:30 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 20, 2016, 14:57:43 »
Widzę to jako zbyt niską rezytancję wirnika, regulator podaje odpowiednie napięcie na szczotki (wirnik) ale przez zbyt małą rezystajcę prąd w uzwojeniu wirnika jest za duży, wytwarza zbyt silne pole elektromagnetyczne, co za tym idzie generuje się za duże napięcie ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 20, 2016, 16:38:56 »
A spróbuj podmienić przerywacz kierunkowskazów. Te mechaniczne często mają jakieś dziwne odpały od wibracji lub zwyczajnie ze starości. Najlepiej wrzucić niezniszczalny elektroniczny z jakiegoś samochodu.
Wydaje mi się że przy napięciu prawie że 20v juz dawno by ci popaliło większość żarówek i wygotowało akumulator. Ja obstawiam że multimetr ci głupieje, a kierunki to wina przerywacza.
Jeśli napięcie skacze ci z 13v na postoju przez 15v na wolnych obrotach aż do 19v na większych to wyraźnie byłoby widać że żarówki świecą coraz mocniej w miarę dodawania gazu.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 20, 2016, 18:11:52 »
Znalazłem tutaj fajny poradnik z pdf w załączniku o tytule "serwis ładowania jawa cz 12V"i pomierzyłem wam dokładnie wszystko i wyszło tak:
Na wyprowadzeniu szczotek 11.33V a akumulator wtedy miał 12,31V
Pomiędzy szczotkami a wirnikiem czy przechodzi prąd i tam miało odłączyć się kable i ustawić multimetr na oporność i wirnik ze szczotkami ma stawiać około 10Ohm, mój stawia 10,3Ohm (a autorowi 10,4Ohm)
Oporność między uzwojeniami:
Pomiędzy x-y-z 2.2Ohm a pomiędzy x-y-z, a "86" 1.9Ohm.
Także już więcej chyba nie mogę wam sprawdzić. Akumulator 12V 5.5Ah żelowy, Cezetą zrobiłem już ponad 100km i właśnie mam stary mechaniczny przerywacz.
Filmik co i jak się dzieje (Z początku źle miałem przyłożone końcówki miernika, minusowa uciekała, dlatego dopiero w 17 sekundzie jest poprawnie złapane i odpowiednio pokazane, przed 17sekundami nie zwracajcie uwagi) pokazałem w nim o co chodzi, z kierunkami, ładowaniem itp itd :
#Link do YouTube niepoprawny#
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 20, 2016, 18:50:32 »
Patrząc na filmik to zastanawiam się czy miernik aby na pewno zakłóceń nie łapie, i dlatego zbyt dużo pokazuje. A z kierunkowskazami,  to może po prostu przerywacz do wymiany się nadaje?
Ciekaw jestem jakie masz napięcie na akumulatorze od razu po zgaszeniu. Tylko żeby moto wcześniej z 5 minut pochodziło.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2016, 20:56:54 »
Już daję kolejny(nie wyjmowałem kluczyka tylko go zgasiłem tym przełącznikiem):
Wkręcałem go do 6k i nigdy nie przekroczy 20V i tak jak pokazane ~1,5k obrotów ładowanie piękne i normalne. Chodziła 5min.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2016, 10:39:08 »
Jak pisali wyżej spróbuj zmierzyć miernikiem analogowym, jak ja mierzyłem cyfrowym też wychodziły niebotyczne wartości a po podpięciu analogowego napięcie było "książkowe".
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2016, 11:49:08 »
Z filmu na którym włączyłeś kierunki wynika ,że ładowanie wzrasta i tak właśnie zachowuje się przerywacz przez który przechodzi zbyt duży prąd  moim zdaniem regulator leży , po prost nie obcina napięcia.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 21, 2016, 12:02:14 »
Z drugiej strony, skoro ładowanie było by ponad 15V to czy po wyłączeniu moto chociaż przez pół minuty na akumulatorze by się ono nie utrzymywało? A tu po wyłączeniu zaczyna schodzić w zasadzie od 14,4v
Jedyne wyjście regulator podmienić i sprawdzić.
Powiedz skąd jesteś,  może ktoś ma jawę/cz w twojej okolicy i by się zgodził podmienić.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 21, 2016, 12:09:52 »
Myślę że napięcie spoczynkowe aku  zawsze będzie wracać do wartości  nominalnej chciaż nie wiem jak duże było by  ładowanie. Regulator można sprawdzić mając odpowiedni tester , ale podmiana wydaje się być prostsza .
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 21, 2016, 12:11:39 »
Strażak już pisał wcześniej że to Cezet 350 a nie Jawa czy tam Jawa Cz.
Jawa i Cezet to 2 różne motocykle mające sporo wymiennych i wspólnych części.
W papierach może i masz 472.5 ale ze zdjęcia wynika że to 472.6.
Schemat który podałeś jest do Jawy 350 model 638, więc kolory ci się tam nie zgadzają nijak.
Elementy są te same: regulator, przekaźnik, prostownik, alternator.
Ale kolory są inne sposób podłączenia przekaźnika też jest inny.
Dodaje ci tutaj prawidłowy schemat.
Wg twojego zdj masz podłączone na regulatorze:
D+ biały
DF biały
B- niebieski
Nie wiem jak na alternatorze masz.
A powinno być
D+ Niebieski
DF Biały
B- Biały połączony z masą
Sprawdź dokładnie połączenie wszystkiego ze schematem.
No chyba że zdj masz z neta a nie własne.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2016, 12:13:22 wysłana przez Blenders »
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 21, 2016, 17:05:13 »
Grudziądz Kujawsko-Pomorskie
Jak podłącze tak jak mówisz według twojego schematu to CZ ledwo pali, jak odpali to kontrolka ładowania nie gaśnie, nie ma ładowania i chyba strzela prawy gar w wydech. Wszystko przywrócę i wszystko wraca do normy, ładowanie które dalej wynosi prawie 15V przy niskich i przy 2,5kObrotów 19V (lekko ponad) A jak wkręcę więcej to pokazuje mi na mierniku 1 z lewej strony to się jakoś nazywało ale nie pamiętam jak, pali od kopa i chodzi równo i bez problemów.
Daję zdj co i jak jest u mnie:
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 21, 2016, 17:46:57 »
Schemat jest ok, masz tam coś namieszane, może regulator padł.
Opisy typu "gdzieś stacyjka" też niewiele mówią.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 21, 2016, 18:01:04 »
"gdzieś stacyjka" chodzi mi o to że są w coś wpięte z przodu w panelu. Co radzisz najpierw zrobić? Za co się złapać? Bo regulatora nie będę miał od kogo wziąć. Czy regulator w ogóle daje prąd na akumulator? Bo na schemacie od regulatora leci na stacyjkę, a na aku leci z prostownika. No po prostu nienawidzę elektryki, bo jak coś padnie to kaplica potem. Dziwne tylko że jest coś pomieszane tzn że od regulatora B- leci gdzieś do panelu, DF jest prawidłowo a D+ to masa, bardzo dziwne i najdziwniejsze jest to że tak chodzi jawa wręcz idealnie tylko co z tym ładowaniem.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 21, 2016, 18:15:34 »
Sprawdź dokładnie tak jak pisałem, jak tutaj masz pomieszane to kto wie jak z resztą.
Masz schemat kolorowy wydrukuj i posprawdzaj, na przekaźniku też są oznaczenia (cyferki) zobacz czy podłączone wg schematu.
Zobacz pod stacyjkę i kontrolkę ładowania czy są dobrze podłączone, i wtedy próbuj podmienić regulator.
Prąd chyba daje ale za duży więc coś mi się zdaje że nie reguluje.
4261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2007, 08:03:10
wysłana przez madras30
Za duże spalanie Jawa CZ
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
9977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2008, 15:30:07
wysłana przez adam2701
31 Odpowiedzi
11617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2020, 10:05:13
wysłana przez Kutron RIP
4836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2014, 20:02:35
wysłana przez posiadacz
2244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 14:06:42
wysłana przez miki663456
