  • Kwietnia 21, 2026, 04:19:01
Autor Wątek: Jawa 555  (Przeczytany 36820 razy)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Jawa pět pět pět
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 20, 2014, 16:57:04 »
Nie mam jeszcze wszystkich elementów z lakierni, gdyż część została do poprawy powłoki.
Natomiast na tych, które mam, tzn. osłonie łańcucha, ćwiczyłem dziś malowanie szparunków....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 20, 2014, 17:07:14 »
Ładnie ci to wszystko wyszło.
Moim zdaniem jest coś w szparunkach o niezbyt idealnych liniach. Przypominają odręczną robotę fachowca.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 20, 2014, 17:12:12 »
Bo taśmę krzywo przykleiłem  ;D , jednak nie starałem się bardzo.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 20, 2014, 21:51:10 »
Średnica ramki reflektora, w miejscu przylegania obudowy 134mm, średnica otworu na szkło 108mm, wysokość 34mm.
Felga ma wymiary 16" x 1.5 lub 16" x 1.6, czyli szerokość felgi (zew.) 54mm, a w miejscu mocowania opony 3,95mm.
Dzięki za wymiary, jednak lampa od kaczki ma inne wartości, 130, 105, 36 mm, choć wizualnie podobna. Sprawdziłem moje rafki, niestety są od mustanga/kaczki  :(
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2014, 22:07:12 wysłana przez mierzej »
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 29, 2014, 10:37:09 »
Odebrałem dziś resztę elementów do Jawy, tj. kokon, przedni błotnik oraz bak. Muszę przyznać, że lakiernicy się popisali. Jak na tyle wżerów, które zostały po piaskowaniu efekt jest świetny. Mogę z czystym sumieniem polecić lakiernię proszkową ERKO, przy ulicy Gwieździstej w Krakowie i pracującego tam Pana kierownika Aleksandra.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 29, 2014, 11:33:07 »
Śledzę wątek od początku i bardzo fajnie Ci to idzie :) Polakierowane elementy-bajka. Czekam na fotki jawy w całości ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 29, 2014, 15:57:50 »
Będzie wykończona dokładniej niż w fabryce ;)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 29, 2014, 16:18:32 »
Dziękuję bardzo  :) . Staram się, lecz bez przesady. Najgorsze "malunki" przede mną... emblematy na baku - dwie sztuki. Najchętniej bym to komuś "sprzedał" do zrobienia.
A dziś popełniłem szparunek na błotniku  przednim.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 29, 2014, 16:35:46 »
Szparunki całkiem ok 8)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 29, 2014, 16:36:34 »
Super wygląda ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 02, 2014, 17:19:30 »
Nie ma to jak kobiece dłonie  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 02, 2014, 17:36:30 »
pięknie Ci idzie z tą Jawką, a i widzę że kolor paznokci dobrany do lakieru na Jawce  ;D
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 02, 2014, 19:43:22 »
Kolega jak malował części na czerwono to i paznokietki prysną pistoletem od razu :) :D
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 26, 2014, 17:37:40 »
Dziś stawiałem pierwsze kroki z centrowaniem kół. Wyplotłem je wcześniej, zmajstrowałem sobie "instalcje" do centrowania. Bicie na boki jest już nie większe niż 0,1mm, natomiast jest niewielkie jajo, garb (na biciu wzdłużnym), ok. 1mm. Obawiam się, że nic na niego nie poradzę, bo jest na spawie felgi. I teraz pytanie.... dramat to, czy obleci, przy zawrotnych prędkościach zJawki?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 26, 2014, 20:31:19 »
Nie wiem dlaczego tak jest przyjęte w Ameryce, ale w motocyklach drogowych bicie do 3mm jest dopuszczalne. W crossach ma być mniej.
1mm to już mało, ja mam uderzoną(nie przeze mnie) felgę z przodu i motocykl jedzie prosto, nie mam problemów z prowadzeniem tego.
Takie bicie by było czuć jak jeździłbyś na samej feldze, opona to wyrówna. Wycentrowanie takiego koła jest bardzo czasochłonne i upierdliwe. Wycentrowałem już wiele kół, jak jest mniej niż 0,5mm to ja takie bicie zostawiam i zajmuje mi to parę godzin... Żeby wycentrować idealnie koło musisz mieć sztywną centrownicę, na takim patencie może i tego nie zobaczysz gołym okiem, ale na pewno przy kręceniu czujnik minimalnie zmienia położenie.
Po prostu wskaźnik bicia i samo koło muszą być sztywno przymocowane, bo inaczej z centrowania pupa. Mi jeszcze brakuje do perfekcji, to trzeba zrobić tysiące takich kół, albo robić to przez naście lat. W takich rzeczach dobre są stare dziadki. Nie potrzebują niczego, bo oko mają tak wprawione że koło zrobią idealnie proste nawet z lipy. Znam takich fachmanów we Wrocławiu, jest ich parę. Dawałem im tak tragiczne koła, a dostawałem lepsze niż z fabryki. Zresztą zauważyłem, że obecnie już na etapie produkcyjnym zostawiają koła z biciem. Kupiłem rower KTM i nie jest idealnie wycentrowany, ma delikatnie bicie pionowe.
Jawa, ani tym bardziej jawka nie jadą 300km/h. W mojej opinii możesz z tak małym biciem spokojnie jeździć.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 26, 2014, 21:00:26 »
Bóg Ci zapłać Dobry Człowieku  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 01, 2014, 19:14:08 »
Wycentrowałem oba koła od nowa. Tak dla świętego spokoju oraz nauki. Na dzień dzisiejszy brakuje mi kierownicy, jej lagi i mocowań manetek, które mi opóźnia Pan chromownik, szukam jeszcze nadal lusterka. reszta jest. Powoli zacząłem sobie dłubać, na zJawce można już usiąść  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 01, 2014, 21:47:43 »
Lalka :o
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 01, 2014, 22:25:18 »
Dla wygody zrobiłeś takie wielkie siedzenie ?Oryginalnie było mniejsze i bagażnik na końcu błotnika .
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 01, 2014, 22:35:59 »
Były dwie wersje siedzeń. Krótkie, takie jak piszesz i długie jak to moje, które było montowane na eksport i w wersji de Lux (z owiewkami na nogi). To jest oryginalne, choć nie pochodzi dokładnie z mojej jawy. Tak, zamontowałem je, żeby móc przesuwać tyłek  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 17, 2014, 19:05:11 »
Pytanie....czego brakuje.....
Dałem dwa miechy temu kierę (z przyległościami) do chromowania. Dziad trzyma, nie odbiera telefonu - nie rozumiem takich ciuli..... ech....
Już bym ją rejestrował  >:(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 17, 2014, 19:24:05 »
Zawsze myślałem, że te Jawki miały sztywny tył, a tu niespodzianka :D Piękna praca, gratuluję sprzętu. :)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:10:49 »
Dziś był mały "dzień dziecka" i listonosz przyniósł długo poszukiwaną, oryginalną, niedawno zakupioną....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #73 dnia: Maja 13, 2014, 13:48:34 »
"W poszukiwaniu zaginionej ISKRY"Pewnie było masa takich tematów......
Marny ze mnie elektryk dlatego piszę tego posta z prośbą o podpowiedzi.
Próbnie "kopnąłem" jawę, iskra była, celem zniesienia z poddasza, rozłożyłem ją odrobinę, wyjąłem silnik. Na dole, już pewny siebie, że wszystko sprawdziłem, zacząłem składać i chcąc próbnie odpalić silnik (bez łańcucha), znowu "kopnąłem" i niestety już nic.....
Wymienione zostały:
- instalacja elektryczna,
- świeca (oczywiście),
- przerywacz - wyregulowany odstęp między platynkami,
- kondensator,
- nowy kabel WN,
Stare zostały
- cewka - IMHO jest sprawna, daje opór 1,5ohma,
- iskrownik (ten model nie ma wymiennych cewek jak w 50tce) - kiedy "kopię" jest prąd na obu obwodach,
- stacyjka - oczywiście została rozebrana i odświeżona,
- przełącznik świateł i klaksonu - j.w.
Skończyły mi się pomysły jak to ugryźć.
Dzięki z góry za pomoc  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 13, 2014, 15:17:15 »
No to odpowiem sobie sam....  :D
Złamany przewód doprowadzając prąd do cewki. Ech... nowa instalacja  >:(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
