  • Października 23, 2026, 18:34:03
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 555  (Przeczytany 37702 razy)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Jawa pět pět pět
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 09, 2013, 14:01:05 »
Odebrałem we czwartek wał z regeneracji oraz cylinder ze szlifu. Zacząłem składać silnik "do kupy".
Używam Reinzosil, uszczelkę daję tylko pod dekiel sprzęgła (zgodnie z katalogiem części). W tej chwili zatrzymały mnie skaczące podkładki i sprężyny
Pomalowałem cylinder (jest żeliwny) na czarno farbą do wydechów.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 11, 2013, 17:05:28 »
Silnik poskładany....
Zrezygnowałem z cięgna zmiany biegów i zamontowałem przeguby z prętem.
Foto jest zrobione wczoraj. Dziś spod wałka kopnika kapie wesoło olej - niestety w tej Jawce nie było jeszcze uszczelniacza.
Śruby w tym silniku były jak z plasteliny.... ukręciłem dwie wkręciwszy tylko do połowy  :o
Zostało mi jeszcze oddać blachy do lakierowania, skombinować ładne koła oraz oddać siodło tapicerowi. I oczywiście zamontować całość.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 11, 2013, 17:36:26 »
No cóż, jeżeli cały wehikuł miał być ogólnodostępny i tani to i śruby musiały być tanie ;) Co to jest ten Fluid Film co stoi w puszce obok silnika? :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 11, 2013, 18:03:00 »
Nie założyłeś przypadkiem cylindra na odwrót?
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 11, 2013, 18:28:35 »
Też mi się tak wydaje
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:02:43 »
Dobrze jest założony cylinder.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:05:11 »
Mnie się też tak wydawało (musiałem się przed montażem zastanowić), że cylinder jest na odwrót (bo jest jakby cofnięty ten otwór), ale wydech ma większą średnicę otworu niż kolektor ssący.
Fluid film, to taki smar i odrdzewiacz w sprayu, jest bardzo skuteczny na zapieczone śruby, prawie jak olej, tzn. że się nie pali przy np. wyższych obrotach (można smarować łożyska, sworznie), na rudej musuje i można rudą zwykłym papierem zetrzeć.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:12:59 »
Bardziej chodziło mi o to ze miejsce na króciec jest wzdłuż cylindra a nie poprzek i jest okrągły ale nie wiem czy to jest różnica,na wszelki wypadek sprawdź jeszcze raz.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:23:33 »
Sprawdziłem - jest dobrze  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:28:23 »
Sprawdź to jeszcze raz bo mi też się wydaje że te podłużne ma być na dole pod wydech a poprzeczne na króciec
Sprawdziłem to dokładnie. Masz to dobrze złożone :P
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2013, 19:32:57 wysłana przez Koles833 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:36:23 »
Idąc sprawdzić znowu miałem wątpliwości  ;) Ale gra...
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:37:50 »
Cylinder jestna 100% dobrze  :P , zdaje mi się czy szkiełkowałeś kartery?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:38:20 »
Sory za kłopot pomyliłem to z silnikiem od mustanga ;D
to, co piękne jest,
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:39:36 »
Tak, kartery, głowica oraz cylinder (na foto jest pomalowany) były szkiełkowane.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 11, 2013, 19:40:49 »
Nie ma problemu, miałem spacer  ;) .... Nawet nie wiesz jak bardzo bym chciał żeby one były takie same, a nie tylko podobne. Zaoszczędziłbym sporo kłopotu i kilka PLN.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 11, 2013, 20:36:40 »
Wybacz za zmuszenie do spaceru :/ kartery skrzynia i wał chyba takie same są jak w 223 ?
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 11, 2013, 21:04:46 »
No co Ty?! Spacer, to przyjemność :)
Wał korbowy ma inne wagi, inne sworznie iskrownika i napędu łańcucha. Korbowód ma otwór sworznia tłoka fi10mm (a nie fi14mm). Sprzęgło jednotarczowe (tarcza gruba), na trzech bolcach i sprężynach (a nie na pięciu) z innym łańcuchem. Nawet skrzynka biegów jest inna, choć działa bardzo podobnie.  Zdawcze koło zębate ma trzy (a nie pięć) otwory na bolce zębatki, to samo zębatki wałka pośredniego. W silniku są cztery łożyska, nie ma łożyska zdawczego koła zębatego. Inny wałek kopnika i inny półksiężyc. W Jawie 50 silnik 223 jest wzmocniony, wyeliminowane słabe punkty - choćby jak pisałem wcześniej uszczelniacz na wałku kopnika. Pasują łożyska, tulejki wałka pośredniego, szpilki cylindra, automat....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 11, 2013, 21:29:54 »
Czyli silnik znany z mustangów, zakonnic i ogarów 200 to totalna rewolucja w stosunku do poprzednika :P
A iskrownik jest taki jak w nowszych typach?
W mojej kaczce jest super tuningowy o mocy 30W :D
Uważaj na piszczel przy odpalaniu z mokrym butem ;)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 11, 2013, 21:52:25 »
Można tak powiedzieć... poprawili sporo rzeczy.
Co do iskrownika musisz ocenić sam, bo nie znam J50 na tyle, natomiast sądzę, że jest na tyle różnic, że nie można adaptować jednego do drugiego.....
(magnes się oczywiście w środku obraca)
Będę uważał, dzięki  :) , choć nie planuję jeździć po mokrym  :P
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 11, 2013, 22:20:01 »
Iskrownik też jest inny, ale przynajmniej przerywacz jest ten sam co w każdej Jawie i tylnosilnikowych Skodach ;)
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 17, 2014, 13:10:09 »
Glider, orientujesz się może czy lampa przednia(wkład, ramka, szkło) jest identyczna jak w Jawie 50 typ 20 ?
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 17, 2014, 21:09:30 »
Szkło lampy ma inny wzór. Wkład,  odbłyśnik oraz mocowanie żarówki są takie same. Nie mam pewności co do chromowanej ramki. Masz może obręcze do 555?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 17, 2014, 22:50:18 »
Dzięki za info, właśnie ta ramka wydaje się byc podobna, jakbyś mógł zmierzyć średnicę i szerokość to byłbym wdzięczny. Jakiej średnicy są te koła? Mam jakieś obręcze ale musiałbym znać dokładne wymiary.
Pierwsze kaczki mają podobne szkło i obramówki do jawy 555
Własnie o te starsze kaczki mi chodzi, nowsze mają ramki jak w mustangu.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 18, 2014, 08:47:19 »
Średnica ramki reflektora, w miejscu przylegania obudowy 134mm, średnica otworu na szkło 108mm, wysokość 34mm.
Felga ma wymiary 16" x 1.5 lub 16" x 1.6, czyli szerokość felgi (zew.) 54mm, a w miejscu mocowania opony 3,95mm.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
