  • Października 25, 2026, 02:56:26
Autor Wątek: Jawa 555  (Przeczytany 37796 razy)
Odp: Jawa pět pět pět
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 13, 2014, 21:42:31 »
Nie martw się, Jawka nawet jak jest nowa to i tak będzie miała takie głupkowate awarie, a czasami nawet sama się naprawi ;)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 13, 2014, 21:47:44 »
Ech... własnie walczę.... mam iskrę, a franca dalej nie pali. Podlałem bestii paliwa pod świecę i nic, nawet nie zakaszle. Zapłon ustawiałem już kilkadziesiąt razy - mogę już to zrobić, nawet kiedy mnie ktoś obudzi w środku nocy.
Tracę wenę na dziś.....  >:(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 13, 2014, 21:51:38 »
Wymień świecę. Moja Jawka kiedyś nie miała widocznej iskry a paliła na kopa 8)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 13, 2014, 21:53:22 »
Nowiutka świeca NGK jest zamontowana :/
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 13, 2014, 21:58:05 »
A nie masz jakiejś żeby podmienić? Ja używam tylko Iskry, bo parę razy zawiodłem się na NGK. Możesz też zmniejszyć przerwę między elektrodami, bo z iskrownikiem różnie bywa. A jak składałeś silnik to dawałeś dużo oleju na łożyska i gładź cylindra? Może trochę przesadziłeś i świeca się zalepia olejem.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 13, 2014, 22:08:59 »
Dałem Iskrę i Isolatora - na każdej z nich efekt jest ten sam. Podczas składania do łożysk nalałem delikatnie oleju, wszystko wytarłem, na tłok przy składaniu też wydaje mi się normalnie - tyle razy go już kopnąłem, że raczej nie powinno to być problemem....
Przerwa też mniejsza jest 0,30 a ma być 0,35mm.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2014, 22:13:09 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 13, 2014, 22:14:57 »
zrób malutką przerwę na świecy i weź na pych. Też mam trudności  z odpalaniem w swoim mustangu.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 14, 2014, 16:42:34 »
Próbowałem odpalić "na pych", nie zamontowałem jeszcze łańcucha, dlatego "pych" zrealizowałem wiertarką  :o  . Silnik kręcił się szybko, niestety bezskutecznie.... nie zapalił  :(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 14, 2014, 17:21:17 »
Jak jest iskra i paliwo to musi palić chyba że wydmuchana (a w Twoim przypadku brak) uszczelki pod głowicą, jaku mnie nie było to nie miałem co marzyć o odpaleniu
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 14, 2014, 17:23:36 »
Wszystko jest. Chyba, że pomyliłem coś z zapłonem...hmmmm..... poszło wg książki.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 14, 2014, 17:31:23 »
Zaciąga dobrze paliwo? Zalewa świece?
W tych motorkach jak nie ustawisz zapłonu to i tak będzie chodzić, ważne żeby tylko iskra przeskakiwała pomiędzy elektrodami a nie gdzieś z boku.
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 14, 2014, 22:33:21 »
Zmniejsz jeszcze troszkę przerwę na przerywaczu i spróbuj ;)
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 15, 2014, 21:32:12 »
Jest iskra, zasysa paliwo, wiertara/rozrusznik na maksymalnych obrotach i.... cisza....  :( >:( :(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Piotrek99
  • Wiadomości: 1
  • Ogień na tłoki!
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 15, 2014, 21:38:45 »
Kiedyś w Ws'ce miałem podobny problem, wykręciłem świece, świeca mokra i iskra piękna, i nie pali, jak się okazało pod ciśnieniem w cylindrze iskra ginęła, wymieniłem cewkę zapłonową i chodzi pewnie do dnia dzisiejszego :)
Simson S51 B
Komar 2352
Komar 232
Komar 2330
MZ ES 250/2 Trophy
Wsk 125 M06-64
Mz 250 ES 250/0
Cz 175 typ 450
Jawa 250 353/04
Jawa 350 638
I sporo więcej sprzętów
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 15, 2014, 21:57:07 »
Dziś był mały "dzień dziecka" i listonosz przyniósł długo poszukiwaną, oryginalną, niedawno
zakupioną....
CZY JAK ładnie poproszę to zeskanujesz i prześlesz t.e piekną instrukcję wstawie ją do swojej bazy na chomikuj
pozdrawiam Adam
ps jestes z krakowa
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 15, 2014, 22:00:05 »
Nie ma problemu  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 15, 2014, 22:20:53 »
Nie pocieszyłeś mnie. Cewkę mam oryginalną, oczywiście mogę/muszę kupić inną, która już nie zmieści mi się w oryginalną obejmę oraz pod korpus. Oryginalna cewka ma wymiary 11x4,5cm.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 15, 2014, 23:07:22 »
wkręć świece z krótkim gwintem (od kosiarki) i zobacz czy zapali.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 15, 2014, 23:12:25 »
możesz mnie oświecić w czym to pomoże?
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 16, 2014, 08:22:28 »
W zaklejeniu gwintu w głowicy nagarem i zerwaniu go przy próbie wkręcenia normalnej świecy :P
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #95 dnia: Maja 17, 2014, 17:51:35 »
Jawa odpaliła.... hokus pokus normalnie....  :o
Nie trzyma wolnych obrotów, linka do podregulowania zapewne jest. Dymi, wcześniej trochę oleju wlałem do niej na próby, żeby na sucho nie chodziła, więc się wypali niedługo. Nie świecą się światła  >:( , ale za to działa klakson, choć to bardzo szumna nazwa dla tego... tego czegoś  ;D
Teraz Rzeczoznawca, do konserwatora, na "okręgówkę" i wio...  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 24, 2014, 21:11:26 »
 ;D już nie wiem czy się śmiać, czy płakać....
"Na sucho" biegi wchodzą. Zapalam, wygląda, że wszystkie wchodzą, ale tylko dwójka obraca kołem. Jeśli mi przyjdzie rozbierać silnik kolejny raz, to się pochlastam  :D .
Dzięki za porady  ;)
Żeby było ciekawiej, to po kolejnym z rzędu naciśnięciu manetki hamulca ręcznego zwinął się pancerz linki, nowej linki  >:(  :D .
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 25, 2014, 13:42:55 »
Chętnie poczytam co i jak! Podejrzewam, że największym problemem będzie przekonanie diagnosty,  że ta jawka nie ma nabitego na ramie numeru i opinia będzie potrzebna tak czy inaczej.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2014, 13:48:08 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 25, 2014, 15:44:10 »
Jest tabliczka,  a jakże. Numer na niej zgadza się z numerem silnika. Kwestia autorytarnej informacji, że te jawki fabrycznie nie miały numerów na ramie. Mam umowę K-S. Nie było do niej dowodu rejestracyjnego. Dodatkowo sprawdziłem, że Jawka o tym numerze VIN nie widnieje w ewidencji pojazdów i bez problemów można ją rejestrować jako zabytek.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 25, 2014, 18:24:15 »
Białą kartę już sobie zrobiłem. Zapewne muszę ją uzupełnić. Mam trochę literatury.... Instrukcja obsługi, Instrukcja warsztatowa, Motocykly Jawa Aloisa Pavluska (trochę na bakier z czeskim jestem ;) ), Motor 26/1960, ale brakuje mi 26/1960 - tego z opisem technicznym.
Co do braku VINu na ramie, to dla mnie żaden problem. Usłyszałem, że to problem OSKP, od diagnosty, bo wszyscy są przyzwyczajeni,  że np. Komar ma numer na tabliczce, silniku i ramie. Poczytam sobie jeszcze Twój przewodnik, poszukam tego numeru Motoru, którego mi brakuje. Mam jeszcze czas, bo mam wrażenie, że jeszcze trochę czasu mi zajmie ostatecznie uruchomienie....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
