  • Kwietnia 21, 2026, 08:01:33
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 555  (Przeczytany 36847 razy)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Jawa pět pět pět
« Odpowiedź #100 dnia: Maja 25, 2014, 18:45:45 »
A czy jest wymagane 75 % oryginalnych części w tym główne podzespoły? (ciekawe kto to sprawdzi) i czy jesteś gotowy na zaplombowanie niektórych elementów......... (ciekawe kto to zrobi)  :P :P :P i jesteś świadomy, że pojazd nie już jest całkowicie Twoją własnością........  HAHAHA
Takie rzeczy mnie już nie ruszają  :P ;D
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #101 dnia: Maja 27, 2014, 21:05:28 »
Zdobyłem foty tych artykułów. Niestety nic tam nie ma o braku VIN na ramie. Kopałem trochę po necie. Są potwierdzenia na innych formach, że Jawki 50 faktycznie nie miały wybitego VIN na ramie.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 14, 2014, 18:33:45 »
Biję się w piersi.  To ja spierniczyłem sprawę z silnikiem. Przy składaniu obróciłem jedno koło zębate i dlatego nie było 1 oraz 3. Dodatkowo naiwnie myślałem, że brak uszczelki (jak w instrukcji) to nie problem. A jednak były przedmuchy w komorze sprężania zwrotnego. Choć  muszę powiedzieć, że liczyłem iż będzie trochę mocniejsza.....  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #103 dnia: Lipca 19, 2014, 16:22:33 »
Jawa tresuje mnie na cierpliwość....
Prośba o podpowiedź co zrobić, bo już wyczerpałem swoją wiedzę.
Jawa rzuciła palenie i moja jazda zaczęła się od nowa... zauważyłem, że po przekręceniu kranika w położenie "lej się", gaźnik oblewa się paliwem przez otworek odpowietrzający komorę pływakową, dodatkowo nadmiar paliwa leje się do filtra i zapewne do karterów. Pewnie zaraz ktoś powie "zawór iglicowy!" - nie, zawór iglicowy dałem nowy i błyszczący, co więcej przetestowałem czy działa i działa, ale działa bez paliwa, na mój dech.
W akcie rozpaczy zacząłem badać kompresję, która osiągnęła wynik 6,5 kg/cm3, co w przypadku tej jawy wydaje się być wynikiem realnym, gdyż stopień sprężania wynosi 1:6,2.
Mam ochotę ją spuścić do potoka  >:(
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #104 dnia: Lipca 19, 2014, 17:00:45 »
ale jeździ przy tym normalnie czy nie ? to żeliwniak czy 638 ?
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #105 dnia: Lipca 19, 2014, 17:06:22 »
Nie, nie jeździ. Tak, cylinder jest żeliwny. Przed awarią przejechałem nią ok 14km  :D .
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #106 dnia: Lipca 19, 2014, 18:03:37 »
Nowy błyszczący zaworek iglicowy nie musi być dobry. Przekonałem się o tym w CZ. Dopiero po dotarciu iglicy do gniazda funkcjonuje do dziś. Sprawdź czy sam płuwak gdzieś się nie zacina.
Stopień sprężania ,a ciśnienie sprężania to dwie inne bajki.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #107 dnia: Lipca 19, 2014, 18:20:56 »
Dotrę go pastą. Co do stopnia i ciśnie, to zdaję sobie z tego sprawę, jednak nie sądzę, żeby w tej jawce były jakieś wielkie cuda.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #108 dnia: Lipca 20, 2014, 09:26:31 »
A pływak nie jest dziurawy?
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #109 dnia: Lipca 20, 2014, 13:07:24 »
Pływak wymieniłem na nowy, jest szczelny. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda następująco... Jak doradził j@wa, dotarłem zawór iglicowy, gaźnik przestał oblewać się paliwem. Jednak Jawa zapala na 3-5 sekund, po czym gaśnie. wykręcam świece, czyszczę ją, wkręcam i sytuacja z zapalaniem się powtarza. Wygląda to tak, jakby się "zalewała", o tyle jest to dziwne, że wcześniej było wszystko ok - mam tu na myśli dyszę, ustawienia gaźnika.....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #110 dnia: Lipca 26, 2014, 10:36:30 »
Wyczytałem gdzieś w necie, że bardzo dobre świece do Jawy to Champion L82YC (wcześniej była NGK BP7HS), którą szczerze polecam. Zakupiłem takową, zamontowałem i.... przejechałem 50 km  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #111 dnia: Lipca 26, 2014, 10:49:12 »
ja uzywam tylko BP7HS i nie narzekam ;)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #112 dnia: Lipca 26, 2014, 11:20:00 »
Gdybyś założył nawet polską Iskrę z 1970 byle by dobrą tez byś przejechał na niej tyle.
Po prostu zalanie uszkodziło świece. Odpalała ,ale jak przyszła leka temperatura traciła iskrę.
P.S
Do wszystkich sprzętów wkładam Championy.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #113 dnia: Lipca 26, 2014, 11:39:15 »
No to sprawa się wyjaśniła.... Mam kolejne doświadczenie.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #114 dnia: Lipca 26, 2014, 11:44:21 »
Bardzo często tak bywa że po zalaniu świecy potem jest już do wyrzucenia. Powstają mikropęknięcia w izolatorze i wystarczy lekkie przylanie i iskra ucieka bokiem.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #115 dnia: Lipca 26, 2014, 11:48:24 »
Zapewne tak właśnie było, gdyż kiedy ją sprawdzałem, przytrzymując do głowicy, to iskra wariowała między elektrodami, miedzy elektrodą a obudową....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #116 dnia: Sierpnia 03, 2014, 17:54:38 »
Taka sytuacja....
Uruchamiam w Jawce światła. Silnik zaczyna się dławić, dusić ale w końcu idzie. Na wolnych przerywa i ma problem z wkręcaniem się. Zauważyłem, że ten sam problem jest kiedy włączam klakson i przełączam na długie światła. Żarówki mają charakterystykę zgodną z instrukcją. Czy mam oddać iskrownik do przewinięcia (w tym modelu nie ma jeszcze wymiennych cewek)? Na co jeszcze zwrócić uwagę? Z góry dzięki  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #117 dnia: Sierpnia 03, 2014, 19:48:33 »
gdzieś masz zwarcie - ale w iskrowniku albo gdzieś w kablach, stacyjce ...
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #118 dnia: Sierpnia 03, 2014, 21:34:33 »
A ma to jakieś znaczenie, że światła świecą?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #119 dnia: Sierpnia 04, 2014, 08:40:25 »
tak, bo gdzieś zwiera prąd do masy która idzie po ramie i dlatego gubi iskrę
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #120 dnia: Sierpnia 15, 2014, 09:15:03 »
Udało mi się trochę pojeździć. Filmik jest sprzed dwóch tygodni, od tamtej pory Jawa zdążyła się już kilka razy popsuć, naprawić popsuć, naprawić, popsuć.... Zważywszy, że każdą część ma odnowioną, jest strasznie niewdzięcznym urządzeniem. Poniżej filmik z jazdy:
https://youtu.be/-lLojmHWWzA
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2017, 19:31:37 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #121 dnia: Stycznia 06, 2017, 19:34:09 »
Chciałbym wymienić gaźnik w mojej Jawce. Jaki mógłby być odpowiedni do 50cm3?
Dzięki  :)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #122 dnia: Stycznia 06, 2017, 21:11:01 »
Raczej trzeba szukać oryginalnego jikova. Te współcześnie produkowane są lichej jakości. Można pobawić się o zamontowanie innego gaźnika ale to już więcej roboty a efekty są często niezadowalające.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #123 dnia: Stycznia 06, 2017, 21:20:25 »
Mam dwa oryginalne i nie mam już do nich siły. Są bardziej chimeryczne niż cała szkoła żeńska przed okresem :/
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
oskare2345
« Odpowiedź #124 dnia: Stycznia 06, 2017, 21:42:28 »
Sprawdź czy nie ma luzów na przepustnicy jeśli są to ją wymień. Można też kupić zestaw naprawczy - nie jest on specjalnie jakościowy ale jakoś działa. Do jawki 50 podejdzie większość gaźników o średnicy gardzieli od 13mm do ok 21mm... czytałem o ludziach montujących gaźniki o średnicy 15mm od pił mechanicznych i jawka chodziła tyle że byłą słabsza. Ja zamontowałem gaźnik od wsk 125 i tez chodzi, podobno najlepsze są gaźniki od simsona (raczej tylko legenda która opiera się na przekonaniu ludzi twierdzących że skoro simson jest mniej awaryjny to wszystko co z nim związane też) tyle że trzeba dorobić króciec. Jednak według mnie najlepiej pozostać przy oryginalnym gaźniku, jest on banalnie prosty do czyszczenia i regulacji (choć regulacja jest żmudna przez mało możliwości tzn poziom paliwa i położenie przepustnicy) a kiedy już się go wyreguluje to śmiga w każdych warunkach a zarazem masz pewność że żadna dawka chimeryczności nie jest ci groźna i możesz spokojnie udać się do szkoły żeńskiej 8) . Sprawdź też drożność filtra powietrza i paliwa oraz szczelność gumy mocującej gaźnik z filtrem.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do góry
