  • Listopada 25, 2026, 14:15:19
Autor Wątek: rozdzielenie biegów i kopki jawa - cz poradnik  (Przeczytany 9029 razy)
Arek
  • CZ 350 82r
« dnia: Listopada 14, 2013, 18:41:59 »
narazie zdjecia, opis i wymiarowanie wałka zrobie w wolnej chwili
Odp: rozdzielenie biegów i kopki jawa - cz poradnik
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 14, 2013, 21:41:23 »
zadam na razie jedno pytanie:
Czemu ma służyć taka przeróbka?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 14, 2013, 22:09:46 »
aby kopajka i dźwignia zmiany biegów były osobno
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 14, 2013, 22:20:08 »
Dobra źle sformułowałem pytanie. Jakie są plusy takiej przeróbki?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2013, 22:23:41 »
Nie lepiej od razu kupić mz?
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 14, 2013, 22:31:12 »
Dobrze, że nie wszyscy idą tym tokiem myślenia...
Interesują mnie dwa problemy - po pierwsze czy myślałeś nad adaptacją jakiegoś wałka zmiany biegów od seryjnego motocykla co ułatwiłoby dobranie nóżki zmiany biegów?
Po drugie czy potrafisz opisać technikę dzięki której rozhartujesz fabryczny wałek przed toczeniem a potem przywrócisz mu fabryczną trwałość?
Warto by pomyśleć również nad zatoczeniem na o-ring na wałku zmiany biegów bo np w wsk lubi się tam pocić. A jaki dajesz luz pomiędzy wałkami?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 14, 2013, 22:36:30 »
Plus może być taki, że zmniejszy się skok dźwigni i nie będziemy uderzać kolanem o brodę podczas zmiany biegu.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 15, 2013, 08:01:35 »
Arek wyciągnął biegi i tylny hampel na spacerówki , do przodu .
Spacerówki do MZ ? Nooouuuu =)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 15, 2013, 08:26:45 »
vonMajzel dobrze napisał, jest to po to rozdzielone żeby wyciągnąć wszystko do przodu (spacerówki), w przypadku zrobienia dwóch osobnych dzwigni bez robienia spacerówek daje nam to tyle że biegi zmienia się tylko ruchem stopy (jak w nowszych moto, bardzo mały ruch dzwigni) a nie dźwigając całą nogę w górę innych zalet nie ma.
Co do zastosowania wałka z peraka czy innych moto to nie widzę takiej potrzeby wykonanie całości bez wiercenia otworu zajęło mi godzinę. Wiertanie na tokarce to czas max pół godziny. ja zrobiłem wałek z nierdzewki, założenie na niego dźwigni to żaden problem ponieważ ząbki wcinają sie w wałek i nie ma szans tego obrócić pod warunkiem dobrania odpowiedniej średnicy otworu do wałka.
Co do twardości wałka jest on hartowany powierzchniowo, w środku normalne, zwykłe wiertło bierze jak szalone, trzeba jednak wiertać od obciętej strony ponieważ z drugiej jest problem zacząć. Nie trzeba nic rozharotować i ponownie hartować.
Co do cieknącego oleju, między wałek kopki a biegów założyłem oring grubości 1,5 mm, daje to tyle że po założeniu dekla wszystko się ściska delikatnie i uszczelnia, trzeba też założyć podkładkę dystansującą grubości 1 mm miedzy dekiel a wałek, dzięki takiemu prostemu zabiegowi po przejechaniu kilku set km nie pojawiła się ani kropla oleju, pocić się też nie pocił.
Ja jednak zrezygnowałem z tego (spacerówek) ponieważ mają dwie wady, pierwsza to że opór wiatru i wibracje razem wzięte podnoszą stopy i zjerzdzaja na bok, druga to że jeśli mamy luźne spodnie bez sciągaczy czy wsadzonych w buty to zajebiście wieje do naogawek. Jedynym wyjściem są podesty - typowe spacerówki ale to już rzeźba grubsza.
4975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2007, 20:56:43
wysłana przez NaczelnyFilozof
6562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2009, 23:23:07
wysłana przez Maliniak
95 Odpowiedzi
34346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2014, 19:52:54
wysłana przez Giemza
9199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2012, 18:18:56
wysłana przez mostasz
3657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2012, 11:02:29
wysłana przez c64club
