  • Listopada 25, 2026, 14:15:22
Autor Wątek: Działa wszystko, oprócz odpalania z kopki....  (Przeczytany 6563 razy)
djleszekk
« dnia: Czerwca 21, 2009, 20:47:47 »
Zrobiłem już wszystko. Silnik jest po remoncie. Cylindry i tłoki nowe, oryginały JAWY. Jest iskra, zapłon wyregulowany idealnie. Motocykl je¼dzi bardzo dobrze, o ile odpalę go na pych. Z kopki nie jestem w stanie go odpalić. Mam dwa ga¼niki - orygianł i od TS - ki. Zapłon nówka, styki nówka. Wszystko jest zrobione jak fabryka kazała, a mimo to nie odpala. Jedyny pomysł to zakup nowego porządnego ga¼nika (nie chiñszczyzna) ale to kolejny spory wydatek, lub montaż elekrotnicznego zapłonu (też drogo).
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Działa wszystko, oprócz odpalania z kopki....
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2009, 21:00:25 »
Wymiana labiryntu po środku koszt około 60 zł + łożysko na środek wału z 30 zł + robocizna pewnie coś koło 100 zł i Twój czas poświęcony na rozłożenie silnika i złożenie.
Spróbuj tak jeszcze zatkaj wlot powietrza w ga¼niku i zobaczy czy po max 5 kopach masz paliwo na ręce jeśli tak to raczej nie labirynt.
Ale ja obstawiam niestety ten nieszczęsny labirynt.
Jawa 350 634-7-13
adik204
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2009, 22:25:42 »
Wyreguluj porządnie ga¼nik;] Poziom paliwa za mały.
misiolek
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 22, 2009, 00:08:05 »
Jest jeszcze jedna opcja - lewe powietrze. O dziwo też może napsuć kłopotów. Moja Jawa również po odpaleniu niby ładnie trzymała obroty, chodziła jak trzeba. ALE trzeba było się nakopać żeby ją odpalić. Nowe uszczelki i jak ręką odjął.  ;]
Sprawd¼ to też dokładnie.
A ... przed dokręcaniem głowic założyłeś ten króciec ga¼nika?
djleszekk
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 22, 2009, 00:53:40 »
Model silnika - "opływowy", z tych z prądnicą. Jutro sprawdzę dokłądnie model. Lewe powietrze za ga¼nikiem odpada - jest bardzo pedantycznie uszczelniony. Zaintrygował mnie temat "labiryntu". Jak mniemam chodzi o duży, okrągły element rozdzielający prawą i lewą komorę wału. Od razu pytanie - czy jego funkcja to jedynie definitywne i szczelne rozdzielenie komór, czy słowo "labirynt" sugeruje jakieś dodatkowe funkcje? Czy jego nieszczelność powoduje że silnik zamiast ciągnąć mieszankę z ga¼nika przepycha powietrze pomiędzy komorami wału?
    Jakieś inne pomysły, oprócz labiryntu? Właśnie skoñczyłem realizować ostatnią partię pomysłów (cewki, nowe przewody wys. nap., czyszczenie, regulacja świec, rozebrałem w drobny mak i wyczyściłem oba ga¼niki). i.... d...a. Nadal to samo.
Jeżeli to labirynt, powstaje dodatkowe pytanie - czy wymiana uszczelnieñ wymaga rozłączenia wału?
Johnny Moped
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 22, 2009, 09:05:42 »
Nie znam się za bardzo na dwugarowcach, ale to pierwsze raczej mogę potwierdzić. A wymiana labiryntu jak mi się wydaje wymaga niestety rozłączenia wału.  <scared>
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 22, 2009, 09:24:21 »
Simeringi na wale ? szczególnie ten od strony prądnicy...
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 23, 2009, 19:32:48 »
A czemu wał mozna tylko raz zregenerować ?? Co się z nim dzieje potem ?
Jawa 350 634-7-13
frag
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 23, 2009, 20:11:16 »
Nie przeczę że mnie to też baaardzo zaciekawiło.
Wycentrować wał można i bez tokarki.
Jak już rozłączamy wał to i warto wymienić łożyska korbowodu dolne.
Pytanie do autora tematu jak wyglada guma łącząca ga¼nik z komorą filtra , czy przypadkiem ta guma nie zasłania ci otworu w ga¼niku nie mówię tu o głównym otworze a o otworze w krawędzi (kanał dyszy wolnych obrotów).
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2009, 20:15:53 wysłana przez frag »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 23, 2009, 21:52:54 »
Agent pó¼niej "siadają" wszelkie pasowania i wał się robi jeszcze bardziej wiotki niż jest fabrycznie - a jest bardzo mało sztywny
MaRaS
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 23, 2009, 22:52:51 »
A ja mam inne pytanie:
- jak ją odpalasz jeżeli chcesz ja odpalić z kopnika??
przekopujesz na wyłączonym zapłonie??
u mnie przekopanie na wyłączonym wiąże się z długotrwałym kopaniem żeby odpaliła potem. Natomiast jak od razu włączam zapłon i kopnę to pali od razu.
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 24, 2009, 05:24:54 »
Czyli jak już raz zrobilem regeneracje i chce drugi raz tylko że wtedy zostawiam tylko stare przeciwwagi wszystko inne do wymiany. CZy wtedy też będzie wiotki jak sie to wymieni ??
Bo jeżeli tak to czeka mnie wymiana wału :/
Jawa 350 634-7-13
djleszekk
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 25, 2009, 23:17:59 »
Nie przekopuję z wyłączonym zapłonem. Martwi mnie jeszcze tylko jedna sprawa - jak poznam, że to rzeczywiście wina labiryntu. Boję się, że rozbiorę i złożę silnik, wymienię wymienione w tej dyskusji części, złoże silnik i... nadal będzie lipa... Bąd¼ co bąd¼ troszkę czasu mi na tym wszystkim zejdzie...
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 25, 2009, 23:23:07 »
A ja bym spróbował jeszcze jednej opcji. Był juz tutaj wymieniony klocek, ten co przychodzi pomiędzy kartery i jest pod cylindrami. U kolegi tak było w Ts, posmarowaliśmy klocek cieñka warstwą sylikony złożyliśmy i pomogło.
6167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2010, 07:24:51
wysłana przez Karolex
95 Odpowiedzi
34346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2014, 19:52:54
wysłana przez Giemza
9029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 08:26:45
wysłana przez Arek
5719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2014, 21:44:12
wysłana przez second
923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2022, 11:53:48
wysłana przez znayper
