  • Sierpnia 05, 2026, 02:28:12
Autor Wątek: Jawa TS350 - nie odpala z kopki. - Gaźnik winowajcą!! Motocykl śmiga :)  (Przeczytany 33844 razy)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Witajcie ponownie.
Jak widać moja Jaweczka próbuje się ze mną zaprzyjaźnić w odwrotny sposób...
Otóż: Z kopki za żadne skarby nie odpali. Na pych bez żadnego problemy, wystarczy że lekko ją rozkulam, puszczę sprzęgło i od razu odpala.
Iskra jest mocna. Paliwko także płynnie dochodzi do gaźnika.
Gaźnika nie rozbierałem, nic przy nim nie kręciłem.
Co może być przyczyną?
Czasem jest też tak że zapali po króciutkim postoju, lecz dzisiaj już nie chętnie.
Gdy zjeżdżałem na luzie z górki, zgasła, tak jakby się zadławiła albo brakło jej paliwa.
Co polecacie zrobić? Muszę zrobić tak czy siak zrobić małe zamówienie w jawaczesci i zastanawiam się nad zestawem naprawczym, zaworem pływaka oraz wszystkimi uszczelkami.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Łukasz
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2011, 16:50:55 wysłana przez ForesT91 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
Odp: Jawa TS350 (LUX) - nie odpala z kopki. Na pych bez problemu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2011, 14:07:32 »
Może coś w gaźniku jest przytkane?
Tak jak pisałem wyżej, lubi zgasnąć gdy nie dodam jej gazu przez jakiś czas.
Tak samo czasem trochu długo się zbiera, ale po chwili jest już dobre przyspieszenie.
Sprawa mechaniczna raczej to nie jest ;P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2011, 14:10:28 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2011, 14:09:43 »
Spróbuj wyczyścić gaźnik, może i się troszeczkę przypchał, nie mam więcej pomysłów.
 <dontgetit>
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2011, 14:12:18 »
Muszę złożyć zamówienie na parę dupereli typu linki itd w sklepie jawaczeci.pl
Kupowac zestaw naprawczy do gaźnika? Tak na wszelki wypadek.
W jaki sposób działa uszkodzony pływak?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2011, 14:34:07 »
Pływak jeśli jest dziurawy to się topi, co skutkuje tym, że zaworek nie zamyka Ci dopływu paliwa ze zbiornika i poziom paliwa jest za duży. Będzie w takim przypadku zalewać silnik...
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2011, 15:41:10 »
Hm czyli muszę rozebrać gaźnik.
Coś jest nie tak. Na pych od razu zaskoczy, aczkolwiek miałem taki moment że cięzko jej było, a jak odpaliła to pełno dymu za mną i capiło benzyną, więc prawdopodobnie zalana. Dzisiaj rozbiorę gaźnik, sprawdzę.
Powiedzcie proszę na co mam zwrócić uwagę przy gaźniku.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2011, 15:43:59 »
Głównie na to czy w pływaku chlupie paliwo, gdy nim potrząśniesz, jeśli tak jest do wymiany, poza tym przepustowość dysz (czy żadna nie jest przytkana) oraz wymyj pędzlem go w rozpuszczalniku aby pozbyć się wszystkich małych nieczystości.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2011, 15:46:31 »
I nie pomyl kolejności dysz. I oczywiście dobrze je dokręć, bo po rozebraniu lubią się wykręcić ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2011, 15:48:27 »
Słyszałem jeszcze skrajne opowieści, kiedy gaźnik jest zaleciały osadem z benzyny tj. wsadzenie go do małego pojemnika metalowego, zalanie benzyną i podpalenie, aż do wypalenia benzyny (mi to pomogło przy pilarce), ale nie polecam, to dość radykalny krok :)
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 23, 2011, 15:51:48 »
Najlepiej chyba było by z rozpuszczalnikiem tak zrobić. Benzyna puszcza czarny dym :) miałbyś cały czarny ten gaźnik ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 23, 2011, 15:54:31 »
Ale taki krok podejmuje się kiedy gaźnik nie da się ustawić, po prostu nagar, który się w nim zgromadził uniemożliwia prawidłowy przepływ mieszanki, jeśli silnik pracuje mu dobrze po odpaleniu, to taki krok nie jest konieczny.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 23, 2011, 17:09:01 »
Jutro z rana wezmę się za gaźnik, dzisiaj za dużo roboty w domu :)
Mam jeszcze do Was takie pytanie, czy źle ustawiony zapłon też daje takie defekty ? Lub uszkodzenie mechaniczne?
Wydaje mi się że gdyby był to zapłon, motocykl nie odpalał by tak "lajtowo" na pych.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2011, 17:13:09 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 23, 2011, 17:26:54 »
A sprawdzałeś, czy jest iskra na niskich obrotach? Może masz słaby aku i potrzeba wsparcia alternatora, żeby pojawiła się iskra.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 23, 2011, 18:36:18 »
Mam do Was pytanie - kolejne :) Gdzie dokładnie i jak mam sprawdzić jakie mam napięcie ładowania?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2011, 06:46:51 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 23, 2011, 20:27:56 »
zapewne miernikiem i pewnie na akumulatorze. Przykładasz + miernika do + akumulatora i tak samo z - . Na wyłączonym silniku sprawdzasz napięcie akumulatora. Potem odpalasz silnik, mierzysz znowu, następnie dajesz gazu, aż napięcie przestanie rosnąć. Po tym zabiegu włączasz światła drogowe czyli długie i powtarzasz czynność. Tylko pamiętaj żeby dobrze trzymać klemy bo miernik będzie świrował. Bez świateł na naładowanym aku ładowanie powinno być 14,2-4 V
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 24, 2011, 06:47:20 »
Heh mój gaźnik przechodził 2 wojnę światową...
Guma między gaźnikiem a filtrem - środek tak osmolony że klej bym z tego wytworzył
Filtr paliwa - syf w środku = pewnie kranik do wymiany... Tylko w jawaczesci.pl jest po 40zl...
komora pływaka = syf od spodu
Pływak... - sami zobaczcie na zdjęciach
Czyli zamawiam zestaw naprawczy, uszczelki itd :)
Oto fotki (robione telefonem)
http://imageshack.us/g/148/23082011028.jpg/
EDIT: Co jeszcze może być przyczyną że motocykl nie chce zapalić z kopki? Może być to uszkodzenie mechaniczne?
Kompresja jest dobra, ciężko docisnąć ręką kopkę do dołu.
Może zapłon coś nie teges?
Czasem dziwnie motocykl przyspieszał, lekko przymulony, po paru sekundach już normalnie.
Dodam jeszcze że świece nie były koloru kawowego, tylko trochu czarne, nie okopcone, ale trochę mokre i jakby hmm przypalone? nie wiem jak to nazwać. Potem dodam fotkę.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2011, 08:00:39 wysłana przez ForesT91 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 24, 2011, 14:45:25 »
Fotka świec: http://imageshack.us/g/543/24082011047.jpg/
Zauważyłem dzisiaj że zapinkę iglicy mam w górnym położeniu. Może to było problemem?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2011, 15:39:46 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 24, 2011, 15:54:29 »
Jeśli igła jest opuszczona do dołu, to w niczym nie przeszkadza, dawka jest tylko troszkę uboższa i mniej spala.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 24, 2011, 16:00:01 »
Tak sobie czytam,  poziom paliwa w gaźniku masz dobrze ustawiony?
Wydaje mi się jakby za niski był.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 24, 2011, 16:11:32 »
Powiem tak: Gaźnik jest w częściach pierwszych. Czekam na nowe dysze oraz pływak gdyż ten mój... No sami zobaczcie na zdjęciach, jakieś śrubeczki w niego wkręcone itd.
Dysze mam dość konkretnie "zaśniedziałe". Komora pływaka także miała na spodzie sporo syfu.
Co do ustawień gaźnika. Nic przy tym nie robiłem. Chwilowo leży rozkręcony, przeczyszczony, przedmuchany sprężonym powietrzem i czeka na nowe dysze :P
Jeśli ktoś byłby tak życzliwy i opisał jak PORZĄDNIE to zrobić, będę wdzięczny :)
Osobiście wydawało mi się że ją zalewa, gdyż czasem jak odpaliłem na pych to chmara dymu za mną...
Świeca też jest jakby trochę "przypieczona".
Nie mam pojęcia, nie znam się aż tak. :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2011, 16:15:54 wysłana przez ForesT91 »
mirekm71
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 24, 2011, 16:17:22 »
Do jawy ts mam w sumie trzy gazniki. Dwa bo dwie jawy i jeden na proby. Nigdy nie ustawialem stanu paliwa a w kazdym mam po 2-2,5 mm po nizej wypustu. Dziwne ale nie ruszam bo jak podniose poziom o 2mm to moze byc gorzej.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 24, 2011, 18:48:21 »
Czy może ktoś napisać jak wyregulować poziom paliwa? Domyślam się że przez wyginanie blaszki pływaka która styka się z zaworem. Ale co dalej ? :P
Może warto przesunąć iglicę na środkowe położenie?
Pozostaje czekać na zestaw naprawczy, oraz nowy pływak. Jeśli to nie pomoże to nie wiem, sprzedam to cholerstwo (aczkolwiek szkoda by było gdyż jest to świetny motocykl) Zapłonu sam nie zrobię... A mam też lekkie podejrzenia w kierunku zapłonu.
Zobaczymy co będzie z gaźnikiem. Byleby ktoś opisał jak wyregulować poziom paliwa i w którym położeniu ustawić iglicę.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2011, 11:23:26 wysłana przez ForesT91 »
Odp: Jawa TS350 (LUX) - nie odpala z kopki. Na pych bez problemu. Gaźnik winowajcą?
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 25, 2011, 21:12:09 »
Poszukaj tu na forum ,a na breinride jest na pank łopatologiczny opis ustawienia gaźnika.
Tak mi to zalatuje albo na poziom paliwa,lub jakąś nieszczelność.
A filtr powietrza w jakim stanie?
Jak używasz ssanie?
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 25, 2011, 21:23:52 »
O proszę znowu się spotykamy, tym razem inne forum :P
Już odpowiadam.
Filtr powietrza jest nowy, zależy który masz na myśli. Ten wymienny czy ten niewymienny. Generalnie filtry są OK.
Zapomniałem sprawdzić odpalenia z przytkanym filtrem, może coś by zaskoczyło.
Ssania używałem tylko przy rozruchu zimnego silnika, lecz powiem szczerze że czasem na pych lepiej zaskakiwała z ssaniem jak bez...
Zdjęcia zawartości gaźnika, jak i świec możesz zobaczyć wyżej. Ogólnie ciekawie nie było.
Iglicę miałem na górnej pozycji. Zastanawiam się nad tym by przestawić ją na środek.
Pozostaje czekać aż przyjdą graty z jawaczesci.pl
Wtedy zobaczę jak zachowa się motocykl.
Jakiś zalecany poziom paliwa w gaźniku?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 26, 2011, 00:14:21 »
zapłonu na razie nie ruszaj,dysze w gaźniku można przeczyscić drucikiem z linki jakiejś ale jak zamówiłeś nowe to z głowy,ten pływak jest do wyje...ania,poziom paliwa ustawiasz,jak sam zauważyłeś poprzez podgięcie tej blaszki,instrukcja podaje na równi z tym wypustkiem w komorze ale praktycznie lepiej ustawić 2 mm poniżej.odkręcasz tę dolna część(komore) wylewasz paliwo które tam jest,przykładasz ją do gaźnika(nie przykręcasz tylko dociskasz palcami) gaźnik musi być prosto względem silnika i wo góle motocykl musi stać na równym,odkręcasz kranik i patrzysz na wężyk jak przestanie lecieć paliwo to zakręcasz i patrzysz poziom po odjęciu tej komory w zależności od poziomu odpowiednio podginasz blaszkę zlewasz paliwo i jeszcze raz przykładasz komore i sprawdzasz znowu i tak do skutku.Daj jeszcze foty kranika ale wiem po swoim przykładzie że można go wyczyścić.
7672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 21:35:22
wysłana przez JarekC
7692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
24 Odpowiedzi
12698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 23:43:41
wysłana przez dziej076
8912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 08:26:45
wysłana przez Arek
1826 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2023, 00:04:38
