  • Sierpnia 05, 2026, 04:51:28
Autor Wątek: Jawa TS350 - nie odpala z kopki. - Gaźnik winowajcą!! Motocykl śmiga :)  (Przeczytany 33885 razy)
Odp: Jawa TS350 (LUX) - nie odpala z kopki. Na pych bez problemu. Gaźnik winowajcą?
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:22:00 »
stężenie kwasu rośnie wraz z ładowaniem aku. więc przy naładowanym aku powinno być, no i teraz nie wiem  czy podam poprawna wartość ale chyba coś ok 1,28
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:27:29 »
i się zaczyna,ładowanie,stary numer,przekonasz się że w jawie sprawny aku jest najważniejszy
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:29:15 »
Akumulator dałem do ładowania sąsiadowi, w jednym "przedziale" brakowało troszeczkę kwasu, więc dolał.
Powiedział mi że akumulator jest w 100% sprawny. Miał coś około 13.04v.
@Marian - przekonałem się o tym gdy wracałem Jawą do domu, po zakupie... :P
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:33:28 »
ja na początku też walczyłem niby miał ponad 12v ale szybko padał,teraz mam nowy i problemy się skończyły
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:35:22 »
Może dzisiaj gdzieś podkradnę jakiemuś znajomemu akumulator i zobaczę co będzie się dziać :)
Pozwoliłem sobie edytować nazwę tematu, tak by ktoś co ma ten sam problem, został dobrze nakierowany :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2011, 11:37:45 wysłana przez ForesT91 »
Odp: Jawa TS350 - nie odpala z kopki. - Gaźnik winowajcą! // problemy elektryczne
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:47:54 »
jak mogło Ci brakować kwasu i co dolał kwas?  <sadwalk> przecież akumulator uzupełnia się woda destylowaną.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:18:11 »
Na chłopski rozum, kto Ci doleje kwasu?  <thumbup> Wiadomo że wodę destylowaną :P
No więc tak, miernik napięcia w łapkę i się troche pobawiłem.
Przy wyłączonym zapłonie, wskazania miernika stoją w miejscu - czyli dobrze.
Gdy tylko włożę kluczyk do stacyjki tak by było zasilanie - wskazania miernika momentalnie idą w dół, wręcz spadają na oczach. Minuta i z 12v zrobiło się 5v...
Odcinam zasilanie - napięcie znowu idzie w górę.
Ze światłami nie sprawdzałem - pewnie będzie 0  :>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2011, 12:20:06 wysłana przez ForesT91 »
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:21:48 »
Przestudiuj instalacje w Twojej Teresie bo to masakra jest ;) Gdzieś musi być coś zrobione nie tak
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:23:59 »
Zaraz porobię Wam fotki jak to wygląda... ;p
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:26:46 »
A co nam dadzą fotki? pokażą nam gdzie masz zwarcie? miernik w łapę i szukasz gdzie jest zwarcie.
Jeszcze może być taka opcja ze masz do dupy aku i nie masz nigdzie zwarcia po prostu cewka potrafi go tak rozładować.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:28:58 »
Też i tak może być. Najlepiej sprawdzać na 100% pewnym aku ;)
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:30:40 »
Nie po prostu wystarczy wziąć miernik w łapę i sprawdzić pobór prądu podłączając go w szereg na któraś klemę.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:33:39 »
O to też mi właśnie chodzi. Ale jeśli aku nie jest pewne w 100%, to co to da ? Jak on nie zdąży zapamietać wyniku z miernika a już kontrolki zgasły bo prądu nie ma. Wyłącz przełącznik rolgazu i sprawdź czy dalej będzie tak szybko napięcie spadać. Jeśli nie to albo takie aku słabe, albo masz problem z kabelkami przy cewkach. Innego rozwiązania nie widzę ; )
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:41:38 »
Przy wyłączonym, czy przy włączonym przełączniku - jest to samo...
Powiem szczerze, kurwica mnie chwyciła, miałem jechać przewieźć koleżankę a ja znowu upierdzielony od tej dłubaniny... Czas na japońca :P
A teraz na poważnie :) Aktu depresji jeszcze nie mam :P Jeśli będzie, kupię VAPE ^^
Odkręciłem prostownik, myślę sobie, posprawdzam wszystkie styki.
Patrze się a z tyłu, na lini "Z" jest odlutowany drucik... Wgl. ten prostownik już licho wygląda, podchodzi wymiana.
Odlutowany drucik lekko odgiąłem do zdjęcia :P
Fotki: http://imageshack.us/g/843/28082011065.jpg/
Przepraszam że bezpośrednio nie wrzucam zdjęć, gdy dam przez UMIEŚĆ OBRAZEK - nie widzę zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2011, 12:45:25 wysłana przez ForesT91 »
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpnia 28, 2011, 12:44:45 »
U mnie podobnie było ^^ Na drodze rozładował mi się aku. Podszedłem do kogoś przy drodze, użyczył mi prostownika, kabelek podpiąłem bezpośrednio i działa tak do dziś ;D Masz już przyczynę. Lutuj i testuj co będzie się działo ;D
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:01:44 »
KUŹWA, nie wiem co za idiota robił tą instalację...
http://imageshack.us/g/850/28082011060.jpg/
Pozdejmowałem izolacje i co? Czerwony kabel (idący do akumulatora) - przytopiony...
http://imageshack.us/g/231/28082011068.jpg/
Teraz tak, nie mam wtyków męski - żeński. Mogę to związać i zaizolować ? :D Chyba że łącznik zastosuję.
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:06:20 »
jak coś to skręcić i polutować.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:25:20 »
No nic idę grzebać :)
Tak patrzę na schemat instalacji, za co jest odpowiedzialna "linia Z" ?
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:34:19 »
Za to samo co X i Y. To jedna z faz pradu zmiennego produkowanych przez alternator. (Nie wiem czy dobrych okreslen użyłem  :))
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:39:58 »
Hm jedna z faz powiadasz, kurde przez to by akumulator "padał na oczach"? Dziwna sprawa troche :P
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:42:46 »
akumulator Ci pada bo jest do dupy. Ale znalazłeś przyczynę słabego ładowania, brak jednej fazy.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:44:19 »
Tylko zauważ że akumulator padał przy samym włączeniu "prądu" w motocyklu :P
Gdy nic z nim nie robię, trzyma napięcie równo i stale.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpnia 28, 2011, 13:59:13 »
Weź żarówkę 5 W, i świeżo naładowany Aqu, ale nie zaraz po odpięciu od prostownika tylko po 12 H od ładowania. Podłącz żarówkę i mirnik, obserwuj na mierniku czy napięcie spada szybko, czy praktycznie wcale. Jeśli poleci dość szybko to aqu szrot. Najlepiej sobie obczaj ile na minute może spaść napięcia a ile spada przy żarówce 5 Wat.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #73 dnia: Sierpnia 28, 2011, 20:49:21 »
Elektryka niby sprawna, ładowanie także powróciło.
Lecz... problemów ciąg dalszy.
Znowu nie odpaliła z kopki, na pych ledwo ledwo. Coś ją muliło, przygasała, jakoś przejechała pół kilometra, obroty zaczęły spadać, zgasła.
Na pych jakoś zaskoczyła, przegazowałem, ruszyłem i normalnie jak nigdy, bardzo ładnie się zebrała i wgl. Po prostu rewelka.
Pół kilometra dalej, znowu zaczęła spadać z obrotów, daje jej gazu, słyszę tylko buuuuuuuu   <furious>
Na pych ledwo ledwo, coś tam warknęła, chwile pochodziła, daje jej gazu to praktycznie reakcji nie było - zgasła.
Potem to już ledwo ledwo zaskakiwała, a na koniec wcale. Dobrze że mam z górki to jakoś zjechałem...
Iskra jest wręcz idealna, konia by zabiła.
Wczoraj bardzo fajnie odpalała, zero problemów. Dzisiaj to nawet na pych nie dawało rady...
Podejrzewam że znowu gaźnik się zasyfił gdyż jeżdżę bez filtra paliwowego, a kranika nie czyściłem.
Może coś się poknociło, zostawiłem na noc odkręcony kranik, rano patrzę, trochę paliwa było pod gaźnikiem, niewiele, ale było :P
Wczoraj także w wężyki zauważyłem jakąś ciecz, jakby miksol... Czysty miksol, poruszałem bakiem na boki i zniknęło. Może to coś zawaliło...
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpnia 28, 2011, 20:55:06 »
zaworek Ci się czasem nie zacina?
7677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 21:35:22
wysłana przez JarekC
7695 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
24 Odpowiedzi
12700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2012, 23:43:41
wysłana przez dziej076
8923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 08:26:45
wysłana przez Arek
1827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2023, 00:04:38
