  • Listopada 17, 2026, 19:39:17
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Składam silnik do Jawki - co to jest?  (Przeczytany 54499 razy)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Składam silnik do Jawki - co to jest?
« Odpowiedź #75 dnia: Października 11, 2013, 19:03:11 »
Zgodze się z Koles833  zawsze szczególnie od kulki wyrabiają się wgłębienia  i często trzeba regulować sprzegło ;)
« Odpowiedź #76 dnia: Października 11, 2013, 19:23:20 »
Ja tak zawsze składałem i nigdzie się nic nie pociło nie leciało ani nie kapało ;)
Ze mnie  żaden doświadczony mechanik, ale powiedz mi kolego ile w ten sposób złożyłeś silników i ile zrobiłeś nimi kilometrów, że mówisz, że nigdy się nie lało i zawsze sucho.
Dodam coś od siebie, zawsze składam TYLKO na silikon, pod kape olejową też nie zakładam tych papierowych uszczelek, które po pewnym czasie nasiąkną i zaczną cieknąć.
P.S.
Prosze jakiego moda o wydzielenie nowego tematu, bo mały burdel się zrobił.
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2013, 19:29:08 wysłana przez Mathini »
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #77 dnia: Października 11, 2013, 20:38:07 »
Zacznijmy że nierówno wybity kawałek kartonu z ostatniej strony bloku xd to NIE jest uszczelka, poza tym stosowanie tego shitu utrudnia proces składania a nie procentuje niczym.
Jak wam mało to dodam standardowy argument :D
Każda jawka jaka przeszła u mnie remont szła na dobrej jakości silikon i w każdej silnik suchy jak pieprz.
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #78 dnia: Października 11, 2013, 21:16:51 »
ok, dzięki za podpowiedź :)
W takim razie dzisiaj pójdę po silikon i czekam w dalszym ciągu na automat do zmiany biegów...niestety przyjdzie chyba dopiero w poniedziałek, bo dopiero wczoraj został do mnie wysłany :(
tylko kup czarny nie czerwony..>Bo czerwony ochydnie wygląda
To dlaczego masz poskładany silnik na czerwony?
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #79 dnia: Października 11, 2013, 21:47:53 »
Lekko papierem ściernym wyrównać nierówności. Załatwić porządne uszczelki z kryngielitu, gambitu lub wyciąć samemu nożem tapicerskim. Nasmarować smarem lub lekko silikonem elementy silnika i równomiernie skręcić z uszczelką, najlepiej śrubami imbusowymi.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #80 dnia: Października 11, 2013, 22:45:29 »
Jak by kamil350 chodził do mechanicznej szkoły a nie policyjnej to by się nauczył jak by dostał 1 a nie pałe  za składanie na uszczelkę i silikon  ;D
Następny magik  :D Daje się silikon między kartery,pod kapę sprzęgła a ja i nawet pod cylinder dawałem sam silikon bez papierzaków jakiś.Kolega ma Wsk 4 i już 4 lata lata na silniku sklejonym silikonem i nic się nie dzieję  :)
Tylko jak posmarujemy silikonem to od razu nie skręcamy,bo nam wszystko wyjdzie bokami,czekamy aż nie będzie lepił się do palucha,jakieś 10 min i dopiero skręcamy  ;)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #81 dnia: Października 11, 2013, 23:05:30 »
daniel89_lbNowy silnik to możesz sobie tak składać na silikonie. W niektórych nowych demoludach uszczelek nie dawali i też się trzymało idealnie; nic nie ciekło itp. A jeszcze, żeby ludzie umiejętnie ściągali kartery, połówki itp. Przecinak i jeb młotkiem.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #82 dnia: Października 11, 2013, 23:09:09 »
Tak, a ty czort chyba masz czop do du*** że łatwo wchodzi albo łożysko !
« Odpowiedź #83 dnia: Października 12, 2013, 09:00:04 »
W mz tak jest. Nie ma uszczelki pomiędzy karterami ;D
Skłądaj na samym sulikonie. Wcześniej dobrze wyczyść i odtłuść przylgnie
Co do popychaczy to trzeba je zahartować bo inaczej długo nie pojeździsz przerabiałem już ten temat.
Ja też to przerabiałem. Doszedłem do wniosku że z gówna takiego dobrego popychacza nie zrobisz. W moje ręce wpadł stary pilnik do piły spalinowej. To jest dobry materiał na popychacz. Twardość ma może nawet za dużą ;D
A i bym se zapomniał, żebyś przy składaniu odwrotnie nie założył cylindra ;) . Po alko u kolegi się tak zdarzało zrobić ;D . Uważaj też na pierścienie gdy je będziesz zakładał na tłoka, są dosyć małe i lubią pękać. Po za tym jak będziesz zakładał cylinder i gdy coś przystawi to sprawdź w kanałach czy pierścień nie haczy o okno w tulei bo często gęsto się z tym spotykałem i trzeba było je lekko wciskać jakimś cienkim śrubokrętem przez kanały ;)
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2013, 09:15:23 wysłana przez Marcin_93 »
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #84 dnia: Października 12, 2013, 17:28:31 »
Widzę, że wywołałem burzliwą dyskusję ;)
Przyszedł już do mnie "nowy" automat zmiany biegów, więc mogę przystąpić do działania, ale jak zwykle mam do Was pytanie:
Po pierwsze automat, który do mnie przyszedł ma wygięty jeden element, ale to nie problem, bo przełożę ze swojego starego automatu:
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #85 dnia: Października 12, 2013, 17:37:13 »
Mam jeszcze pytania co do ustawienia ząbków w automacie...czy ma to znaczenie przy montażu (zdjęcie 1)?
Czy ustawienie zapadek też ma znaczenie podczas montażu (zdjęcie 2)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #86 dnia: Października 12, 2013, 18:14:38 »
Ja zawsze ustawiałem automat w pozycji luz i składałem wszystko do kupy potem przełączałem biegi i sprawdzałem czy wszystko chodzi a na zapadki nie zwracałem uwagi ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #87 dnia: Października 12, 2013, 18:22:55 »
a luz, to który ząbek?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #88 dnia: Października 12, 2013, 18:28:50 »
Szczerze mówiąc to nie pamiętam jak zaczniesz składać to samo wyjdzie będziesz mógł pokręcić wałkami i one wtedy nie będą napędzać trybów :D
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #89 dnia: Października 12, 2013, 18:29:20 »
Luz to drugi i przedostatni ząbek, te ząbki od luzu są płytsze.
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #90 dnia: Października 12, 2013, 18:36:11 »
Ale po co chcesz ustawiać bieg przy składaniu ? jest to zupełnie bez znaczenia. Pilnuj tylko żeby wodzik wszedł w ten otwór w "gitarze" automatu i żeby trafił w koła zębate - gwarancja biegów po złożeniu silnika. ;>
Jeszcze zwróć uwagę na element który właśnie przełożyłeś, musi być idealnie na środku, patrząc od góry ofc.
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #91 dnia: Października 12, 2013, 18:44:56 »
super, właśnie teraz wszystko składam i robię zdjęcia dla potomnych:)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #92 dnia: Października 12, 2013, 19:15:00 »
Chłopaki, dobrze to złożyłem? jak poruszam automatem (to częścią nad karterem, czyli zewnętrzną częścią automatu) to nic się nie dzieje, czy to oznacza, że coś źle złożyłem, czy dopiero jak chodzą tryby to coś się dzieje?
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #93 dnia: Października 12, 2013, 19:22:35 »
Biegi powinny się przełączać, trzeba troszkę siły żeby to przełączyć.
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #94 dnia: Października 12, 2013, 19:32:49 »
to rozkładam jeszcze raz, bo automat się porusza (ta górna część, nad karterem), ale z zębatkami (trybami skrzyni) nic się nie dzieje :(
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #95 dnia: Października 12, 2013, 19:53:30 »
musiałem źle złożyć automat. Jak powinny być ustawione zapadki (nie ząbki, tylko zapadki na sprężynkach)?
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #96 dnia: Października 12, 2013, 21:39:08 »
Od góry masz śrubki i nimi przykręcasz podstawę zmieniacza.
skąd jesteś ?
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #97 dnia: Października 12, 2013, 21:40:27 »
Na sucho rzadko biegi chodzą, tym bardziej dopiero po montażu i bez dźwigni
po prostu złóż jak ma być i musi chodzić, to jest jeden z najprostszych możliwych silników.
Cackacie się wszyscy jak matka z łobuzem :D
a pytania do zapadkach nie rozumiem, na początku do korpusu automatu wkładasz to okrągłe coś z zapadkami,później gitarę. Na samym końcu wkładasz górę, zabezpieczasz i zazębiasz gitarę z zapadką, żadnego ustawiania. Jedyne co to musisz pilnować żeby uchwyt na dźwignie włożyć równo
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #98 dnia: Października 12, 2013, 21:45:23 »
Temat na pozór banalny a już 111 odpowiedzi no no.
Dokładnie weź to poskładaj chociaż niech na stole leży poskładany i wtedy próbuj wrzucać, oczywiście wajcha a nie kombinerkami po tym cięgle
« Odpowiedź #99 dnia: Października 12, 2013, 21:59:34 »
Nie dziw się że biegi nie wchodzą. Powinieneś kręcić wałkiem głównym przy zmianie biegów, tylko ze z tym jest problem bo przy kręceniu wałek główny od wałka posredniego się odsuwa i koła zębate się zacinają uniemożliwiając ich przesunięcie ;) . Złóż na sucho bez wału i zobacz czy wszystko gra. A jak już wał masz włożony to bez jednego łożyska na wale ;D
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
Składam silnik....
Zaczęty przez Dario « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
15453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 14:47:45
8030 Wyświetleń
wysłana przez Ryba9512
5052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2019, 11:53:15
wysłana przez Piotrek99
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2021, 18:46:33
wysłana przez Jacek64
1021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2024, 07:20:03
wysłana przez WujoWojtas
