  • Listopada 08, 2026, 14:20:25
Autor Wątek: Składam silnik....  (Przeczytany 15415 razy)
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Składam silnik....
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 13, 2012, 08:58:07 »
Nie wiem, ktoś w jakimiś temacie niedawno o tym chyba pisał. A choćby na jawaczesci masz: http://jawaczesci.pl/126,kolo-sprzegla-walu.html do 634 i http://jawaczesci.pl/758,kolo-sprzegla-walu.html do 638.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 13, 2012, 09:48:34 »
Słuszna uwaga, ale skąd wynika ta różnica ?
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 13, 2012, 10:02:02 »
Hm,no cóz i tak mnie ten remont dużo za dużo kosztuje więc już nie będe jej żałował,kliknąłem koło do TS na jawaczęści i czas to będzie wszystko poskładać,dzięki koledzy za chęć pomocy..
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 13, 2012, 10:06:41 »
jakie to drogie  :o
cober
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 13, 2012, 12:03:58 »
Witam.
Jestem kamil i od niedawna posiadm Jawe 350 TS
Jesli mozna podłacze sie z takim zapytaniem.
Czeka mnie dziewicze składanie silnika :) wał wiadomo chłodzimy karery podgrzewamy i powinno wpaść. Jak jest natomiast z łozyskiem skrzyni ( igiełkowym) Włozyc łozysko na wałek i dopiero w karter? Jakie macie na to sposoby zeby igiełki nie poleciały?
na co składacie silnik? silikon czy hermetyk? Może inne patenty?
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 13, 2012, 12:55:47 »
Jeśli chodzi o igiełki wałka, to posmaruj bieżnie łożyska zwykłym towotem, poukładaj igiełki i składaj maszyne. Ja kartery kleję na silikon i nie ma prawa puścić.
cober
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 13, 2012, 15:12:15 »
Są inne sposoby niż igiełki na tawot?
Składał ktos silnik z łozyskiem igiełkowym załozonym na wałek? tak żeby całość w karter weszła
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 13, 2012, 16:26:14 »
Są.
Kroisz stary sworzeń tak żeby był na długość główki korbowodu.kleisz na sworzeń wkładasz w korbę zakładasz tłok i zakładasz sworzeń
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 13, 2012, 16:42:17 »
Są.
Ale jaki sworzen i jaki tłok? Czytaj temat ;) Kolega jest trochę wcześniej i o tlokach jeszcze nie myśli ;)
Jawa 634/12V 84'
Dario
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 21, 2012, 11:18:12 »
wracając do tematu składania silnika to chyba mi się udało zrobić to samemu,jutro odbieram cylindry ze szlifu i na wekendzie chyba będzie odpał,mam nadzieje ze sie uda,wał troszke ciężko się kręci po włożeniu ale jak juz ruszy to spokojnie za jedna korbe można go obracać wie chyba jest ok...ogólnie okazuje sie to sprawą prosta wiec dzięki koledzy ze mnie na mówiliście na to bym zrobił to sam....
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 21, 2012, 11:41:40 »
Są.
Ja sobie robie zawsze rulonik z kartonika i jest git! Sworzen bez problemu go wypycha przy skladaniu, a rulonik jeszcze ladnie sprezynuje i dociska igielki do glowki korbowodu. Zadnego smaru wtedy nie potrzeba i nic sie nie wysypuje.
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 21, 2012, 13:04:59 »
Też ostatnio wpadłem na ten sposób. Łatwiej niż z cięciem sworznia. Polecam.
Jws
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 21, 2012, 13:30:07 »
Nie ma takiej opcji- obudowa łożyska ma ranty. Kleisty smar i odtłuszczona obudowa oraz suchutkie wałeczki i jedziesz. Z wałka i tak by pospadały bo rzadko przy składaniu trafia idealnie w łozysko.  Pamiętaj by obracać wałkiem sprzęgłowym przy końcowej fazie składania karterów  do kupy bo sie możesz zdziwić jak wałek wodzików wystrzeli z lewego gniazda.
Dario
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 31, 2012, 07:15:40 »
pomóżcie koledzy,mam dwa popychacze jeden ze stożkiem takim metalowym a drugi z dwoma krążkami takimi chyba plastykowymi,a teraz pytanie który z nich idzie od strony kosza sprzęgłowego a gdzie ten drugi bo się już pogubiłem....;)
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 31, 2012, 10:05:32 »
Ze stożkiem od strony kosza(ale on chyba nie jest metalowy) a z krążkami od strony wałka zdawczego(i chyba jeden ten krążek ma byc). ;)
Ahh Te Czeszki;D
Dario
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 31, 2012, 10:16:30 »
Dzięki Karol60,wyjąłem dwa te krążki z tym popychaczem wiec włożę tak jak było czyli dwa a ten stożek to metal tzn taki odlany jak cały popychacz..
Dario
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 12, 2012, 06:33:38 »
Koledzy, czasu juz mało a ja w proszku,powiedzcie mi czy pod wirnikiem jest jakas tulejka na wale bo jesli ni to ten simering tam jakos nie ma sensu,jesli jest to ja zgubilem bo powinno mi czesci zostac jak po kazdym dobrym remoncie a tu mi brakuje hehe
Dario
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 12, 2012, 06:46:04 »
a moze którys z kolegów moze mi taka tulejke przeslac bo ja chetnie szybko kupie,do zlotu pare dni a jawa jeszcze nawet kilometra nie zrobila
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 12, 2012, 08:01:59 »
zdjęcie zrób i podeślij to może dojedziemy o co chodzi
Dario
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 12, 2012, 08:07:59 »
nie mam tej tulejki,ona wwchodzi od strony wirnika w takiej kolejnosci,,simering tulejka podkładka falista i wirnik...no i chodzi mi o ta tulejke
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 12, 2012, 08:26:15 »
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 12, 2012, 14:47:45 »
Jak można nie rozumieć chłopak wyraża się jasno, że chodzi mu o tuleję na czop od strony wirnika.
skladam silnik
Zaczęty przez grzesiun Mechanika
3239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2007, 01:39:11
wysłana przez Renegade
7881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2008, 17:45:03
wysłana przez Mienki
Silnik od CZ 350
Zaczęty przez lukas99712 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
13457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 23:55:43
181 Odpowiedzi
54348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2015, 22:34:20
3446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2018, 09:18:30
wysłana przez havana
