  • Listopada 16, 2026, 19:06:54
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Składam silnik do Jawki - co to jest?  (Przeczytany 54445 razy)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Składam silnik do Jawki - co to jest?
« Odpowiedź #50 dnia: Października 10, 2013, 21:43:39 »
Tylko przy uszczelniaczach posmaruj same wargi ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #51 dnia: Października 10, 2013, 22:21:06 »
A łożyska na wał masz zamknięte czy otwarte?(kulki na wierzchu czy osłonięte blachą) bo jak mamy takie zamknięte to te blaszki trzeba raczej wydłubać  ::)
« Odpowiedź #52 dnia: Października 11, 2013, 09:09:29 »
Odnośnie sprzęgła w tych pierdzikach, przyjrzyj się dobrze tarczą bo jak ich odwrotnie założysz to końca nie dojdziesz i sprzęgła nie będzie. One są specjalnie wyprofilowane i mają być założone tak:
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #53 dnia: Października 11, 2013, 10:04:41 »
Marcin_93 dzięki za rysunek - tego bym nie wiedział :)
Są jeszcze jakieś "myki", "patenty", o których powinienem wiedzieć? O naciąganiu kopajki już wiem, o tarczach sprzęgła też, łożyska odsłonięte (dzięki Daniel)?
« Odpowiedź #54 dnia: Października 11, 2013, 10:08:13 »
Nie zakładaj między środkowe kartery żadnej uszczelki, wyczyść powierzchnie, odtłuść, posmaruj cienko silikonem i złóż.
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #55 dnia: Października 11, 2013, 10:20:02 »
A no właśnie Pan w sklepi (Arimot) doradził mi uszczelki i hermetyk. Widzę, że są zwolennicy jednego i drugiego. A przy składaniu karterów rzeczywiście muszę je podgrzać? Łatwiej wchodzą? Kurczę, gdzie ja je podgrzeję...w domu tylko kuchnia indukcyjna ;D
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #56 dnia: Października 11, 2013, 12:43:20 »
Kiedyś do samochodu kupiłem silikon (czerwony) tzw "płynną uszczelkę", byłem z niej bardzo zadowolony, wytrzymuje ponad 300 stopni C, więc i tutaj taki silikon zda egzamin...tak?
A co z podgrzewaniem karterów przy składaniu...to konieczność?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #57 dnia: Października 11, 2013, 13:27:03 »
Jeżeli nie chcesz rozdupczyc karterow a wymieniasz łożyska to podgrzej je a łożyska zamroź i dopiero wtedy wkładaj, jeżeli zrobisz inaczej moze się wtedy cały silnik rozwalić przez luz w gnieździe łożyska lub krzywe łożysko które było wbijane młotkiem
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #58 dnia: Października 11, 2013, 13:29:09 »
Grzać nie musisz.Ale warto bo silnik ładnie się składa i bez problemów, wiec polecam.
zrób tak,wał zimny łożysko rozgrzane wsadzasz,a potem tylko łożysko w drugim karterze i wsio łożysk skrzyni nie musisz rozgrzewać one wchodzą dość gładko.poproś o pomoc kolegę, Fatra abo kogoś z rodziny :) aby pomógł ci przy trzymaniu kopki dla wielu to łatwizna ale jeżeli robisz to po raz 1 będziesz się z tym męczył a trzeba szybko składać bo jak łożysko zwiąże z wałem to potem ciężko rozpołowić.
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #59 dnia: Października 11, 2013, 13:33:45 »
Dzięki za podpowiedzi! Chodzi mi o samo składanie karterów zakładając, że łożyska już dawno siedzą na miejscu, czyli chodzi mi o same składanie wszystkiego do kupy - czy wtedy też dobrze jest podgrzać kartery?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #60 dnia: Października 11, 2013, 13:45:25 »
Jak lubisz czuć w rączkach ciepełko to możesz ale pytanie po co? Nie ma tam nic co wchodziłoby z oporem, składaj w temperaturze pokojowej ;)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #61 dnia: Października 11, 2013, 13:53:10 »
ok, dzięki za podpowiedź :)
W takim razie dzisiaj pójdę po silikon i czekam w dalszym ciągu na automat do zmiany biegów...niestety przyjdzie chyba dopiero w poniedziałek, bo dopiero wczoraj został do mnie wysłany :(
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #62 dnia: Października 11, 2013, 13:55:38 »
U siebie bede miał uszczelki ale silikon też powinien zdać egzamin
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #63 dnia: Października 11, 2013, 13:58:36 »
Aha, bo ja myślałem, że i silikon i uszczelka... czyli rozumiem w takim razie, że albo rybki albo akwarium....tak? :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #64 dnia: Października 11, 2013, 14:01:54 »
Teoretycznie możesz robić jak Ci się podoba, każdy robi inaczej. Zrób jak uważasz a dojdziesz do najlepszego rozwiązania metodą prób i błędów
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #65 dnia: Października 11, 2013, 14:24:06 »
Cześć
A też coś dorzucę od siebie :)
Tak jak koledzy piszą albo silikon albo uszczelka, ale to jeszcze też zależy gdzie ta uszczelka ma iść bo inaczej kartery, inaczej pod głowicą czy cylindrem.
Pod głowice masz pewnie uszczelkę aluminiową, tam daj zwykły smar albo grafitowy to po to żeby ci uszczelka gdzieś nie uciekła i lepiej się ułożyła. Smar się wreszcie wypali.
Pod kartery sam nie wiem różnie się stosuje, ja miałem uszczelkę z kompletu i nic nie kapało ale się pociła, nie którzy polecają dać pod uszczelkę smaru inni nie tu nie doradzę.
Odnośnie silikonów jestem przeciw, strasznie wygląda silnik poklejony cały czerwonym silikonem w dużych ilościach który jeszcze wewnątrz zapycha kanały :( bleeee
Używa się tzw. płynnych uszczelek, past chyba na bazie silikonu ale nie jest to zwykły silikon. Trochę na kartery i składasz, po skręceniu co wyjdzie wycierasz, a wyciera się ładnie, nie ciągnie jak silikon.
Polecam reinzosil, oczywiście są też inne typowo do składania silników firma elring znana z dobrych uszczelek też coś takiego posiada w ofercie.
Deadamf
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #66 dnia: Października 11, 2013, 15:52:22 »
Reinzosil to właśnie silikon i to z najwyższej półki
Z praktyki wiem że najlepiej składać na silikon i to możliwie najlepszy z możliwych ale nie przesadzajmy, to nie są ekstremalne warunki. Ważne żeby nie pił benzyny bo wtedy to mogiła
Przed montażem weź wał korbowy, łożysko i spróbuj ręką je nałożyć. Jeśli ci się uda na na chociaż jedną stronę to już masz o wiele lżej przy składaniu.
Później wał mrozisz, wkładasz tą ciaśniejszą stroną w łożysko które jest już wciśnięte w karter. Przy składaniu połówek zero oporów bo drugie łożysko najdzie na wał bez problemu ;]
Podobną czynność zrób przy wałku sprzęgłowym - co lżej wchodzi. Przy takim montażu masz pewność że nic nie zniszczysz no i złożysz go praktycznie rękoma :D
Mam nadzieję że wszystko jasne
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #67 dnia: Października 11, 2013, 17:15:27 »
No dobra, to mnie przekonaliście do silikonu. Poprzednio silnik składany był na uszczelkach i prawdopodobnie na hermetyku. Co prawda nie lało się, ale cały silnik był tłusty. Nie lało się ciurkiem, nie było konkretnego miejsca z którego by ciekło, a jednak cały czas można było wyczuć warstewkę oleju na karterach. Dzięki za pomoc, na etapie składania będę robił zdjęcia i pytał, żeby było dla potomnych :)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #68 dnia: Października 11, 2013, 17:17:32 »
Ja bym dał uszczelke i na nią troszeczkę sylikonu po jednej i drugiej stroni ale nie duzo. To jest moim zdaniem najlepsze i najpewniejsze rozwiazanie ;)
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2013, 17:25:49 wysłana przez Kamil350 »
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #69 dnia: Października 11, 2013, 17:45:21 »
Kamil, nie załamuj mnie, już miałem wyrobione zdanie, a teraz znowu rozterki ;) :P
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #70 dnia: Października 11, 2013, 18:01:17 »
Ja tak zawsze składałem i nigdzie się nic nie pociło nie leciało ani nie kapało ;)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #71 dnia: Października 11, 2013, 18:11:03 »
Zrobię tak jak mówisz Kamil, przynajmniej uszczelki, które kupiłem się nie zmarnują ;D
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #72 dnia: Października 11, 2013, 18:59:03 »
Też tak kiedyś robiłem i po jakimś czasie zaczynało się pocić :( teraz składam na sam sylikon nie ważne czy czerwony czy czarny bo gdy wyschnie obrywam część która wystaje poza kartery i w tedy nic a nic nie widać :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #73 dnia: Października 11, 2013, 18:59:14 »
Uszczelka, cienka warstwa sylikonu mocno skręcić i nie ma opcji ze puści ;)  U mnie było zawsze suchutko ;) Składałem tak silnik od Wsk-i i od Cezet 175 i zawsze było dobrze :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #74 dnia: Października 11, 2013, 19:00:50 »
Co do popychaczy to trzeba je zahartować bo inaczej długo nie pojeździsz przerabiałem już ten temat.
to, co piękne jest,
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
Składam silnik....
Zaczęty przez Dario « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
15452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 14:47:45
wysłana przez Mathini
8021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2015, 18:05:18
wysłana przez Ryba9512
5043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2019, 11:53:15
wysłana przez Piotrek99
3375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2021, 18:46:33
wysłana przez Jacek64
1012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2024, 07:20:03
wysłana przez WujoWojtas
