  • Listopada 16, 2026, 16:18:56
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Składam silnik do Jawki - co to jest?  (Przeczytany 54417 razy)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Składam silnik do Jawki - co to jest?
« Odpowiedź #125 dnia: Listopada 08, 2013, 08:33:13 »
Uszczelka pod głowicą jest wskazana w razie nierówności / uszkodzeń przylgni elementów. U mnie połączenie cylindra Almotu z oryginalną głowicą jest bez uszczelki. Zero przedmuchów. Ogólnie dobrze zrobiony silniczek 223 jest praktycznie bezawaryjny. Przez 4 lata jedynie wymieniałem olej i filtry, raz zapiekłem pierścienie :D
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #126 dnia: Listopada 08, 2013, 11:45:11 »
Dzięki za podpowiedzi! Uszczelkę zamontowałem, na razie głowica zostanie stara, jakby co, to zmienię na tą Almotowską. Mostasz, dzięki jakby co będę pisał na priv.
Kudlaty 2007, którędy mam przeprowadzić linkę gazu, żeby się nie blokowała?
Aha i jeszcze jedno...wiecie może jak demontuje się manetkę gazu? Wczoraj próbowałem, ale nie wyszło, a byłem zmęczony i nie chciałem kombinować, tylko zabrałem się za inne prace przy Jawce :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #127 dnia: Listopada 08, 2013, 11:57:54 »
ja wiem  ;D musisz odkręcić taką małą śrubkę  przy manetce ( w tej srebrnej obejmie gdzie wchodzi linka, całość przezunąć w lewo wraz z czarną maneką i zostanie Ci na wierzchu taka srębrna zaślepka, pod nią jest śrubka, odkręcasz ją i przesuwasz całość w prawo. KONIEC  :-*
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #128 dnia: Listopada 08, 2013, 12:03:14 »
Dzięki Anusiak! Wolałem nie kombinować, bo byłem zmęczony a jak bym się wkurzył, to w ruch poszedłby młotek, wiertarka i diaks :P
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #129 dnia: Listopada 08, 2013, 12:07:01 »
luzik, coś jeszcze chcesz wiedzieć ? ;)
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #130 dnia: Listopada 08, 2013, 12:26:01 »
Generalnie, to pewnie o jeszcze wiele rzeczy zapytam, bo powolutku wszystko sobie składam.
Wczoraj zamontowałem silnik do ramy, przesmarowałem i podłączyłem linkę sprzęgła, przesmarowałem linkę gazu. Dzisiaj pewnie zamontuję gaźnik i oczyszczę trochę ramę w okolicach tylnego wahacze, bo jest strasznie zasyfiona olejem (nieszczelny silnik, teraz mam nadzieję jest dobrze uszczelniony - okaże się) i smarem od łańcucha (poprzednik lał chyba wiadrami ten smar i cały bród przykleił się do łańcucha i okolic). Łańcuch poleżał już z benzynie (musiałem zmieniać benzynę dwa razy - taki syf). Silnik podłączę na razie do starej instalacji elektrycznej i jak wszystko będzie działało, to wymienię instalację na nową (leży na półce). Chodzi mi o to, że jak nie będzie chciał odpalić (tfu), to będę wiedział, że coś źle poskładałem i że to nie wina instalacji elektrycznej, a gdybym zmienił wszystko na raz to nie wiedziałbym gdzie popełniłem błąd. Wydech już mam wyczyszczony od środka i z zewnątrz, trzeba tylko podłączyć. Z rzeczy, o które jeszcze zapytam, to regulacja sprzęgła. Planuję zalać go olejem Orlen 2T semisynthetic - może być taki?
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #131 dnia: Listopada 08, 2013, 12:43:22 »
semisynthetic jest do mieszanki. Do skrzyni nalej lux 10 z orlenu.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #132 dnia: Listopada 08, 2013, 17:51:22 »
albo hipol
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #133 dnia: Listopada 08, 2013, 17:55:25 »
albo hipol
ja jego przestałem stosować gdzie był wszystko innymi olejami zastąpiłem  ale jednym miejscu został w wspomaganiu
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #134 dnia: Listopada 08, 2013, 17:56:44 »
Dlaczego?
to, co piękne jest,
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #135 dnia: Listopada 08, 2013, 18:10:07 »
W sprzętach z mokrym sprzęgłem to przestałem używać bo sprzęgło się ślizgało i się sklejało  dopiero po 2-7km jak olej nagrzał było dobrze a tak masakra ,Romecie raz też były z tym problemy , w moście w fiacie też był hipol wymieniłem  na motul bo wył most po wymianie zrobiło się cicho
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #136 dnia: Listopada 08, 2013, 18:16:12 »
Ja mam hipol zalany w ogarze i wsce. Działa bez zarzutu  ;D a jawa jeździ na luxie i też czasem się sprzęgło sklei :D
to, co piękne jest,
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #137 dnia: Listopada 08, 2013, 18:27:04 »
Jak działa poprawnie to się tylko cieszyć  , u mnie z mokrym sprzęgłem tylko vavoline  sprawdzony olej
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #138 dnia: Listopada 09, 2013, 17:29:44 »
W TS mam Hipol 15F - zero problemów. 223 - tak samo, Hipol 15F i jest spokój.
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #139 dnia: Listopada 09, 2013, 21:22:32 »
Ja tam i do Rometa Kadeta i do CZ 175 leje LUX 10 i jest git zmieniam go co sezon.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #140 dnia: Listopada 11, 2013, 20:19:53 »
A zmieniałeś tulejki wałka pośredniego? Jak Ci poszło?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #141 dnia: Listopada 12, 2013, 13:29:53 »
Chodzi o łożyska tak? Łożysk jednak nie wymieniałem, bo okazały się być w bardzo dobrym stanie, nie było żadnych luzów. Wymieniłem jedynie simeringi.
A tak w ogóle, to mam pytanie o kranik paliwa, otóż cieknie mi z tego kranika, tj dokładnie z miejsca z którego sam kranik wychodzi (w sensie ta wajcha w kształcie listery "L"), czy to normalne, czy próbować to jakoś uszczelniać, czy wio do sklepu po nowy kranik? Kranik mam Ikov, a nie jakiś zamiennik, więc chyba nie powinien przeciekać.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #142 dnia: Listopada 12, 2013, 14:06:04 »
Tam powinna być specjalna uszczelka. Chyba że masz kase to kup nowy ale oryginalny. Bo te chińske są nic nie warte i pewnie z chińczykiem bedzie to samo co teraz z Twoim bedzie leciał.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #143 dnia: Listopada 12, 2013, 14:18:30 »
No tak, u Ciebie jest już pewnie łożysko.... ja mam tulejki mosiężne (starszy typ silnika).....
A masz nową uszczelkę w kraniku? Jeśli starą, to może być już "zgnieciona" i stąd luz na łączeniu obudowy i wajchy "L". Jeśli nowa, to rozmontuj, wyczyść z paprochów i/lub wyrównaj delikatnie papierkiem 1500, miejsce, gdzie łączy się obudowa z wajchą "L".
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2013, 14:21:33 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #144 dnia: Listopada 12, 2013, 14:24:52 »
Uszczelka jest (już go wcześniej rozbierałem) i po skręceniu nadal cieknie. A ile powinien kosztować oryginalny kranik i gdzie takowy można kupić? może ja mam podróbę?
aaa Glider - tak zrobię, tylko pewnie samych uszczelek nie sprzedają...? :(
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2013, 14:26:33 wysłana przez japukuka »
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #145 dnia: Listopada 12, 2013, 14:30:34 »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
japukuka
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 50 kaczka
« Odpowiedź #146 dnia: Listopada 12, 2013, 14:39:10 »
No tak, tylko ta uszczelka jest korkowa, a oryginalna jest gumowa (chyba). Oczywiście jeżeli korkowa jest lepsza, to biorę w ciemno  :)
Dziwi mnie też rozbieżność cenowa na Allegro pomiędzy "oryginalnymi" kranikami Jikov. Można kupić za 65 zł z przesyłką, ale można też taki sam "Oryginał" za 25 z przesyłką. Macie jakieś doświadczenie z tymi "oryginałami"?
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #147 dnia: Listopada 12, 2013, 14:40:11 »
Już kilka dobrych lat temu kupiłem podróbkę kranika (nie mogłem zestawu naprawczego dostać) do jawki, efekt? - gorzej ciekła niż stara. Wyciągnąłem uszczelkę, wstawiłem do org i kranik jak nowy  ;D   Uszczelka czarna.
Wybicie znaku to nie problem. Najpierw reanimuj org!
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #148 dnia: Listopada 12, 2013, 14:50:24 »
To wyślij im rysunek zwymiarowany tutaj:
http://www.temtech.com.pl/ .
Wycinają uszczelki po 2,5pln...
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #149 dnia: Listopada 12, 2013, 14:51:52 »
mój kranik cieknie że szok zamknę go a z jego kapie ,kupowałem uszczelki czarne to puchły od 5km do 15km wytrzymały ,założyłem z rometa i uszczelka z korka efekt taki że jak zamknę kranik ani kropli :D
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
Składam silnik....
Zaczęty przez Dario « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
15452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 14:47:45
wysłana przez Mathini
8019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2015, 18:05:18
wysłana przez Ryba9512
5040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2019, 11:53:15
wysłana przez Piotrek99
3370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2021, 18:46:33
wysłana przez Jacek64
1012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2024, 07:20:03
wysłana przez WujoWojtas
