  • Listopada 09, 2026, 19:09:50
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137351 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #200 dnia: Czerwca 11, 2015, 21:37:26 »
Panowie, ile wam wytrzymują pierścienie tłokowe? W zeszłym roku wymieniłem, od tego czasu przejechałem jakieś 6000-7000km i mam wrażenie że już powoli przychodzi na nie koniec. Oczywiście są to najtańsze pierścienie,  bo akurat takie mieli w sklepie na miejscu.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #201 dnia: Czerwca 11, 2015, 21:38:45 »
Ja do 25000km nie zamierzam tam zaglądać.
« Odpowiedź #202 dnia: Czerwca 11, 2015, 21:42:06 »
A słychać je, ciśnienie sprężania spadło ?
« Odpowiedź #203 dnia: Czerwca 11, 2015, 22:28:44 »
Te najtańsze mogą więcej jak 10 000 nie wytrzymać - ogólnie pierścienie powinno się co 10 000 wymienić a szlif zrobić co 20 000, może czasami 30 000 wytrzyma.. Wał natomiast co 40  - 50 000 zregenerować jeżeli dożyje takiego przebiegu.
« Odpowiedź #204 dnia: Czerwca 12, 2015, 17:01:05 »
Słychać jak dzwonią i muszę częściej używać ssania żeby odpalić. Cały dół był dopiero robiony, cylindry i tłoki są stare, mierzyłem cylindry srednicówką jakieś 5000km temu to miały 5 setek zużycia.
« Odpowiedź #205 dnia: Czerwca 18, 2015, 17:41:08 »
Wrzucam zdjęcia mojego stelaża na prośbę Pitterpana
Otwory ramie motoru na śruby zabezpieczające stelaż przed wysunięciem już ktoś kiedyś wywiercił i je wykorzystałem. Ale lepiej tam nic nie wiercić bo to osłabia ramę. Chyba że otwór będzie na samym końcu rurki.
« Odpowiedź #206 dnia: Sierpnia 14, 2015, 17:09:52 »
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaoferowali mi pomoc gdy mój sprzęt zaniemógł :)
Niestety padł sovek i motor wrócił do domu na przyczepie.
« Odpowiedź #207 dnia: Sierpnia 14, 2015, 17:37:46 »
Czyli sovek to badziewie. Ostatnio padają jak muchy.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #208 dnia: Sierpnia 14, 2015, 18:56:58 »
Te sovki tak jak by upałów nie wytrzymywały  :)
« Odpowiedź #209 dnia: Sierpnia 14, 2015, 21:27:23 »
Jak przygrzałem kilkadziesiąt kilometrów po autostradzie to padł, wydaje mi się że od drgań. Przy okazji pękł szczotkotrzymacz i wirnik zrobił z niego sieczkę.
Chyba kupię vapno i będę mieć wreszcie święty spokój.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #210 dnia: Sierpnia 14, 2015, 21:58:28 »
Załóż sobie Jankowy zapłon lub też zrób sobie  ''vapno dla ubogich" ja na takim 12 tyś już zrobiłem bez zaglądania pod prawy dekiel.
« Odpowiedź #211 dnia: Sierpnia 14, 2015, 22:04:38 »
Co dokładnie pękło ?
« Odpowiedź #212 dnia: Sierpnia 15, 2015, 14:35:25 »
Robi się ciekawie, założyłem już 2 kpl tradycyjnych zapłonów, jeden oryginalny z tej Jawy, drugi wymontowałem z jeżdżącej 639 i nic. Czyściłem przerywacze, podmieniałem kondensatory, świece, kable, cewki i cały czas to samo. Zimna chodzi, ale jak przejedzie kawałek to zaczyna kichać i strzela z tłumika. Przejrzałem wszystkie połączenia, stacyjkę, przełącznik na kierownicy i wszystko wydaje się ok a nie bangla. Ładowanie jest. Rozebrałem gaźnik, ale nie był zatkany, sprawdzałem też czy nie bierze lewego powietrza i nie znalazłem nieszczelności. Już nie mam pomysłu co mogło się stać.
« Odpowiedź #213 dnia: Sierpnia 15, 2015, 14:43:24 »
Zapłony z cewkami zmieniałeś?
« Odpowiedź #214 dnia: Sierpnia 15, 2015, 15:06:21 »
Tak, miałem cewki z MZ, Jawki i oryginalne z 639. Od kilku tygodni musiałem prawie zawsze używać ssania do odpalenia i też kichała w tłumik, ale myślałem że to wina soveka.
Jawa przestała jeździć jak przejechałem kilkadziesiąt kilometrów po autostradzie z szybkością 120-130km/h. Dopóki jechałem to nic się nie działo, ale jak chciałem zjechać na przystanek żeby rozprostować nogi to po zwolnieniu do 80km/h zaczęła szarpać i od tej pory nie wiem co jest. Jak zdjąłem pokrywę i zapaliłem to rozleciał się szczotkotrzymacz, ale to już ogarnałem.
« Odpowiedź #215 dnia: Sierpnia 15, 2015, 15:22:09 »
Ja sprawdził bym jeszcze wirnik alternatora czy szczotkotrzymacz nie zniszczył izolacji tej która jest na drutach idących do pierścieni wirnika i nie robi zwarcia jeśli szczotkotrzymacz się rozleciał to mógł uszkodzić izolację oraz same druty szczelina między szczotkotrzymaczem a wirnikiem jest bardzo mała, przy pewnych obrotach może łapać zwarcie sprawdził bym jeszcze simering pod wirnikiem .
« Odpowiedź #216 dnia: Sierpnia 15, 2015, 15:27:53 »
W wirniku troszkę otarło te druty, ale nic poważnego się nie stało, zabezpieczyłem je klejem epoksydowym. Jeszcze sprawdzę czy nie ma zwarcia na masę.
Wirnik jest ok, ładowanie też.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2015, 15:58:44 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #217 dnia: Sierpnia 15, 2015, 19:30:55 »
No wreszcie działa. Tylko świece muszą mieć przerwę 0,4, inaczej nie pojedzie.
« Odpowiedź #218 dnia: Sierpnia 20, 2015, 17:34:38 »
Kupiłem pełne Vape, jutro będę kończył je montować :)
« Odpowiedź #219 dnia: Sierpnia 20, 2015, 22:23:49 »
Zostało pogratulować.
Nic więcej nie mówię. Czekam na opinię.
« Odpowiedź #220 dnia: Sierpnia 20, 2015, 23:02:48 »
Mądra decyzja,będziesz zadowolony  :)
« Odpowiedź #221 dnia: Sierpnia 21, 2015, 19:10:01 »
No i założyłem. Na początku fajnie zapaliła, ładowanie ok, ale jak nagrzeję silnik to nie można odpalić z kopa, tylko na popych. Tak jakby iskra była za słaba przy małych obrotach magneta. Zmniejszyłem przerwy na świecach z 0,7 na 0,4mm i działa. Ale iskra mizernie wygląda. Przewody zapłonowe mam nowe Bosch, świece nowe Brisk N15YC, fajki stare fabryczne Tesle, ale muszę kupić jakieś lepsze bo wydaje mi się że mają jakieś przebicia.
Wie ktoś jak to prawidłowo wyregulować? Bo czujnik da się przesuwać na boki, myślałem żeby zrobić na magnecie znaczek flamastrem gdy tłok jest 2,7mm przed GMP i sprawdzać lampą stroboskopową.
« Odpowiedź #222 dnia: Sierpnia 21, 2015, 19:54:56 »
Czyli masz pełne Vape. Ta iskra taka jest.
Iskra przeskakująca między elektrodami nie musi być wielka na całe elektrody. Wystarczy że będzie igiełka,ale z potencjałem. W CZ też tak mam,w Niebieskiej też i w Junaku też.
CDI tak ma,a z ustawieniem wyprzedzenia pogadaj z Kichauem.
Jeździłeś już coś?
« Odpowiedź #223 dnia: Sierpnia 21, 2015, 20:02:15 »
No pojeździłem i jest git, tylko trochę mnie zaskoczyło jak zgasiłem silnik i nie mogłem go uruchomić z kopa. Na razie będę jeździł na takich małych przerwach. Tylko dziwne że na samym początku odpaliła dobrze.
Teraz żeby zapalić to trzeba porządnie kopnąć, bo inaczej nie pierdnie.
« Odpowiedź #224 dnia: Sierpnia 21, 2015, 20:16:20 »
Tak,aby odpalić trzeba kopnąć. To nie platyny że wystarczy z ząbka.
Jak kobita ogarnia to ty nie dasz rady? ;D
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 23   Do góry
