  • Listopada 09, 2026, 19:09:50
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137351 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 10, 2015, 17:26:11 »
Tak w ogóle to niech mi ktoś wytłumaczy po co jest tam ta tulejka bo nie ogarniam tego? Też miałem ją wywalić i dać dopasowany simmering.
« Odpowiedź #151 dnia: Marca 10, 2015, 17:36:16 »
Może tak im było łatwiej składać w fabryce? :)
« Odpowiedź #152 dnia: Marca 10, 2015, 17:37:06 »
Moim zdaniem spełnia ona rolę dystansu pomiędzy łożyskiem a wirnikiem, pozycjonuje wirnik aby szczotki alternatora trafiły na pierścienie
« Odpowiedź #153 dnia: Marca 10, 2015, 18:49:51 »
Ale przecież wirnik i tak siada na stożku, pomiędzy nim a tulejką jest luz.
« Odpowiedź #154 dnia: Marca 11, 2015, 08:40:05 »
Tulejka jest po to że od tej strony gdzie prądy i wałek zdawczy dostają się zanieczyszczenia i aby te nie wyrobiły  rowka w czopie wału.łatwiej wymienić tulejkę niż czop.Z lewej strony jest olej i ten problem nie występuje.
« Odpowiedź #155 dnia: Marca 11, 2015, 18:03:48 »
W sumie racja, chociaż gdy tulejka się zablokowała się w uszczelniaczu to i tak wyszlifowała trochę czop
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #156 dnia: Marca 11, 2015, 18:10:02 »
Czyli ta tulejka siedzi ciasno na czopie i obraca się razem z czopem wału tak?
« Odpowiedź #157 dnia: Marca 11, 2015, 18:11:04 »
Teoretycznie tak
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 12, 2015, 09:44:08 »
Tak powinno być.A kiedy zrobi się ten rowek na tulejce wystarczy ja odwrócić.
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 12, 2015, 12:32:34 »
Wszyscy piszą o rowku na czopie wału od uszczelniacza ale jakoś nigdy nie widziałem ani w WSK ani w MZ ani innych motocyklach wytartego rowku na wale od simeringu czy to z lewej czy z prawej strony silnika. A może to znów radosna twórczość czeskich inżynierów :P
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 12, 2015, 13:26:20 »
W moim przypadku ta tulejka narobiła więcej szkód niż pożytku, chyba się jej pozbędę. Ze wszystkich motorów które robiłem tylko Jawa 350 miała taką tulejkę, nawet w modelach 175 i 50 jej nie było.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 12, 2015, 14:31:17 »
Mi w Romecie simer wyślizgał rowek na czopie wału ,dla niedowiarków zrobię foto bo będę przy Romecie grzebał nie długo .
I sam się zastanawiam nad zrobieniem takiej tulejki ,bo je sie stosuje od tej strony gdzie niema oleju .
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 12, 2015, 14:35:41 »
Tylko że Romety miały czopy wału z plasteliny :P
Wpadłem na pomysł że ta tulejka w założeniu ma za zadanie zabezpieczać kołek ustalający wirnika przed wypadnięciem ze swojego miejsca. Kiedyś poluzował mi się wirnik, a ten kołek był dalej na miejscu bo tulejka nie pozwalała mu się wysunąć.
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 25, 2015, 17:03:09 »
Czekam aż z Poznania przyjdzie ostatni element układanki czyli wał i w międzyczasie zastanawiam się nad podgrzewaniem łożysk i karterów. Co sądzicie o zagrzaniu tych części w gorącej wodzie? Mam duży gar do którego bez problemu zmieści się karter i w wodzie jest gwarancja że nie zagrzeje się do więcej niż 100 stopni. Mam stary piekarnik elektryczny, ale nie ma w nim termostatu i boję się o przegrzanie łożysk.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 25, 2015, 17:16:24 »
Łożysk w wodzie grzać nie można, bo napęcznieją.    ;)
« Odpowiedź #165 dnia: Marca 25, 2015, 18:31:55 »
Jak napęcznieją?
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #166 dnia: Marca 25, 2015, 18:35:50 »
Jak  groch . Atak na poważnie opalark się sprawdza w piekarniku też pewnie się uda .W wodzie chyba za mała temperatura
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #167 dnia: Marca 25, 2015, 20:27:06 »
No nie wiem, a może rozmiękną? No przecież, że nie pordzewieją chyba?  :D
« Odpowiedź #168 dnia: Marca 25, 2015, 21:35:47 »
Najlepiej położyć karter na rozgrzanym piecu. na jakichś dwóch stalowych rurkach. Z 10 minut takiego grzania i łożyska same wpadają w gniazda. Później grzanie z łożyskami i wał też wskakuje bez problemu.
« Odpowiedź #169 dnia: Marca 25, 2015, 21:45:27 »
Ja grzałem na taborecie gazowym. Skąd mam taboret? Popatrzcie na login. Grzało zajebiście szybko
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 26, 2015, 08:37:58 »
Oświeciłeś mnie! Też mam w domu taki taboret :D Tylko położę na niego jakąś blachę żeby nie grzać bezpośrednim płomieniem i powinno być git.
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 28, 2015, 20:04:43 »
Ostatnio po trochę dopracowywałem silnik, zdystansowałem wałek pośredni wysuwając trochę ślepe łożysko z gniazda, złożyłem silnik bez wału i skontrolowałem czy wodziki mają chociaż troszkę luzu przy włączonym każdym biegu,wytoczyłem nową podkładkę sprężyny kosza sprzęgłowego, poprawiłem łączenie kanałów płuczących cylindrów z karterami. Do poskładania brakuje mi tylko wału. Do podgrzewania wykorzystałem ten taboret, tylko położyłem na nim blachę. Wystarczyło podgrzewać kartery do 80-90st, bo łożyska były w zamrażarce.
Zdjęcia robione niezniszczalnym telefonem :P
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 28, 2015, 22:59:27 »
Bardzo dobrze że sprawdziłeś ten luz wodzików ja wygiąłem sobie drucik w literę F i sprawdzam tym.Bo jak gdzieś pręży to go zliże.
« Odpowiedź #173 dnia: Kwietnia 03, 2015, 19:21:19 »
Dzisiaj przyszedł wał i można było kontynuować remont, jeszcze raz sprawdziłem całą skrzynię i wziąłem się za montaż silnika zgodnie z zaleceniami pana Marka i instrukcji montażowej.
Po podgrzaniu części na taborecie gazowym wszystko samo wchodziło na miejsce i udało się złożyć połówki bez problemów. Jedyną ofiarą był termometr elektroniczy, który przestał działać od gorąca :D
Połówki złożyłem na Reinzosil, czoło i klocek siedzą sztywno na swoich miejscach i nie powinny hałasować. W sumie dzisiaj poskładałem cały dół oprócz alternatora i wysprzęglika. Trzeba jeszcze powycinać uszczelki z klingierytu, założyć tłoki i cylindry. Przy okazji zamontowałem łańcuszek sprzęgłowy Okinoi i widzę że jest prawidłowo naprężony.
Wprowadziłem małą modyfikację lewego uszczelniacza wału korbowego, bo wydawało mi się że po zamontowaniu go na miejsce kanał smarujący łożysko będzie zaślepiony.
« Odpowiedź #174 dnia: Kwietnia 04, 2015, 15:22:00 »
Piec złożony, jeszcze tylko trzeba go wpakować w ramę :)
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 23   Do góry
