  • Listopada 10, 2026, 17:59:50
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137459 razy)
  • Wiadomości: 594
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #125 dnia: Października 27, 2014, 21:43:31 »
Jak nie będzie działać to się odezwę, ale wczoraj Jawolotmen coś mówił że chyba chce ci wysłać spalony moduł.
Moduł jest u janka już jakiś czas, a u mnie leży już jankowy zapłon oczekujący na montaż. Nie wiem czy moduł jest spalony, niedługo pewnie się dowiem co było nie tak. Są dwie opcje, że sovek padł: 1) cewka od cieniasa, 2) przewody zapłonowe ze zwykłymi fajkami, bez rezystora.
Co do ledów, mam ledy w konsoli już 2 lata i nic z nimi nie jest.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #126 dnia: Października 28, 2014, 18:20:44 »
Oczywiście sprawdzę i napiszę. Na razie nie mam za bardzo czasu aby to zrobić. Obejrzałem tylko co tam jest i tyle. W sumie to co myślałem tj. mikro-kontroler i driver cewki.
Jeżeli problemem będzie mikro-kontroler to niestety ale za bardzo nic nie poradzę bo to Microchip a jak nie mam programatora pod tę firmę. A jeżeli sterownik to może uda się zamiennie wmontować oryginalny (bo myślę że ruskie skopiowały) od ST..
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2014, 18:23:21 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #127 dnia: Października 28, 2014, 19:48:59 »
Z tego co patrzyłem w katalogach do 126p to ta moja cewka butelkowa ma rezystancję zbliżoną do tych zalecanych przez ruskich :)
« Odpowiedź #128 dnia: Listopada 03, 2014, 13:35:29 »
Może mi ktoś wyjaśnić albo zrobić zdjęcie gdzie mają być założone te okrągłe poprzecinane gumy ze zdjęcia? http://img32.olx.pl/images_tablicapl/151984887_3_644x461_jawa-350-czesci-obudowa-plastik-filtr-powietrza-czesci-motocyklowe.jpg
« Odpowiedź #129 dnia: Listopada 03, 2014, 13:44:40 »
Nie mam 638 ale z tego co pamiętam to jak na fotce.
« Odpowiedź #130 dnia: Listopada 03, 2014, 13:50:04 »
pod bakiem, miałem tak w 638 i mam tak w 638-5
« Odpowiedź #131 dnia: Listopada 03, 2014, 15:20:16 »
Miałem tak jak na pierwszym zdjęciu, potem tak jak na drugim, ale i tak same się poobracały wycięciem do góry :P
Chyba przykleję je do ramy jakimś słabym klejem.
« Odpowiedź #132 dnia: Listopada 09, 2014, 12:26:15 »
Wstawiam zdjęcia mocowania zacisku na prośbę kolegi Danio12 :)
A to krążownik w pełnej okazałości :P
I naklejka od babci :)
« Odpowiedź #133 dnia: Listopada 17, 2014, 17:53:21 »
Z nudów zacząłem wynajdywać różne wady mojego motorka i teraz zastanawiam się co zrobić z siedzeniem. Mam pokrowiec za 20zł i wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt że nie przylega idealnie tak jak oryginał i marszczy się i odstaje w miejscach oznaczonych na zdjęciu
Co by zrobić z tym fantem? Podklejałem to taśmą dwustronnie klejącą, ale nic nie pomogło. Może by to jakoś delikatnie nagrzać żelazkiem?
« Odpowiedź #134 dnia: Listopada 17, 2014, 19:22:40 »
Też tak miałem ale ściągnąłem to nitką aby się nie marszczył
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #135 dnia: Listopada 17, 2014, 19:34:14 »
jak byś chciał to daj znać w styczniu będę zamawiał oryginalne pokrowce na siedzenia wychodzą 50zł więc nie majątek
« Odpowiedź #136 dnia: Listopada 17, 2014, 20:24:25 »
kolega ma racje gąba ważna sprawa a podłożenie jej może rozwiązać problem
« Odpowiedź #137 dnia: Listopada 17, 2014, 20:36:47 »
Siedzenie nie jest zbyt mocno wygniecione, a nie chcę go podnosić jeszcze wyżej bo będzie mi niewygodnie.
W sumie spróbuję to połapać na nitkę, może będzie trzymać lepiej niż taśma.
Ale chyba spróbuję też jakoś wyprasować to zagięcie z tyłu siedzenia, może ta dermoszpanka się podda na gorąco. Bo tam za bardzo nie ma jak tego przyszyć.
« Odpowiedź #138 dnia: Grudnia 17, 2014, 11:25:29 »
Dzisiaj odebrałem części do tylnego koła z cynkowania, efekt i cena mi się podoba :)
« Odpowiedź #139 dnia: Grudnia 17, 2014, 11:54:00 »
Przy zaplataniu psiknij sobie smarem miedziowym gwinty szprych :)
« Odpowiedź #140 dnia: Grudnia 17, 2014, 11:58:20 »
Mam taki w puszce, w przednim kole tak robiłem. Ale jeszcze zanim to zrobię muszę zakonserwować rafkę, tam gdzie są otwory na nyple będzie baranek, a w ranty wleję konserwację do profili zamkniętych :)
Chciałem zrobić zdjęcie bębna, ale nie widać efektu. Bęben jest wypiaskowany, tak jak przednia piasta, a góra żeberek polerowana. Tarcza kotwiczna też jest wypiaskowana i wypolerowany ten pasek dookoła i napis Usable Range :)
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 04, 2015, 15:08:17 »
Zdążyłem poskładać tylne koło pomiędzy świętami a Sylwestrem, wiec Jawa zaczęła nowy rok w pełni sprawna i oby tak samo go skończyła  :)  Dzisiaj z nudów powycierałem motor z kurzu, nawoskowałem białe elementy i wyplakowałem plastiki. Potem znów wprowadziłem Jawę do garażu i ponakrywałem prześcieradłami. Pojeździło by się...
Do zrobienia tego koła pospawałem sobie specjalny stojak, centrowanie wyszło prawie idealnie.
Nową oryginalną felgę którą kupiłem w Opolu wymalowałem od wewnątrz konserwacją, to dodatkowo uszczelnia nyple żeby woda się nie dostawała do środka. Założyłem wzmacnianą dętkę Kabat, niestety w rozmiarze 18-4.00 bo taką mi przysłali.
Szczęki hamulcowe współczesnej produkcji wytrzymały mi 5000km. Trzeba było co chwilę regulować hamulec i całe tylne koło było zawsze usyfione czarnym proszkiem. Przetoczyłem bęben, założyłem nowe łożyska i wymieniłem szczęki na mało używane oryginały.
Oczywiście jak zwykle o czymś zapomniałem i nie dałem do ocynku nakrętki motylkowej od linki hamulca. Ale coś się wymyśli :P
W międzyczasie zrobiłem kilka zdjęć, tylko nie mogę dodać bo postimage strasznie muli
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 17:43:26 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 06, 2015, 19:29:07 »
Dziś Trzech Króli, więc zgodnie z tradycją wybrałem się przejechać.
Rok 2015 Jawa zaczęła z przebiegiem 44680km.
Warunki do jazdy średnie, drogi zaśnieżone, -2 stopnie, ale pogoda ładna.
Przejechałem ok 20km i na jednym bardzo śliskim odcinku wpadłem w poślizg. Na szczęście przed wywrotką udało mi się wyhamować prawie do zera i tylko delikatnie położyłem motocykl na lewym boku. Oprócz maleńkiego zarysowania na gmolu przednim nic się nie stało. W drodze powrotnej zamarzła mi linka sprzęgła i do domu dojechałem ze ślizgającym się sprzęgłem.
Jak mróz puści to muszę dokładnie wymyć motor z soli drogowej i czekać na właściwe rozpoczęcie sezonu :)
« Odpowiedź #143 dnia: Lutego 13, 2015, 19:20:16 »
Wczoraj kupiłem w Czechach nowe tłumiki z dołkiem u dealera Jawy, wymontował je przy mnie z nowej 350 Retro :) Kosztowały 3650 koron, czyli 550zł. Do kompletu przydałoby się pochromować kolanka, ale na razie zastanawiam się gdzie je oddać, bo nie mogę się skontaktować z gościem który mi robił chromy do CZ.
Wymajstrowałem też zgrabny podnośniczek do motocykli :D
Muszę tylko kupić takie wieszaki z gumowymi nakładkami na których wiesza się stalowe rury do CO i zamocować je do płyty podnośnika tak żeby dało się nimi złapać Jawę za dolne rury ramy.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #144 dnia: Lutego 13, 2015, 19:25:15 »
Niezły klamot  ;D
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #145 dnia: Lutego 13, 2015, 19:30:46 »
Przynajmniej się nie wywróci :) Dostał drugie życie po 15 latach wrastania się w ziemię ;)
Jako płytę wykorzystałem podstawę fotela z C360 :P
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #146 dnia: Lutego 14, 2015, 07:55:53 »
Taki podnośniczek fajna sprawa, stabilnie moto na nim stoi?
Ta MZ TS 150 w garażu to twoja?
« Odpowiedź #147 dnia: Lutego 14, 2015, 19:08:31 »
MZ jest brata, tutaj jest temat o niej http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/muczos-mz-150-ts/?nowap zdjęcia są nieaktualne, bo niedawno założyłem mu na nowo ocynkowane szprychy i wypolerował sobie felgi i silnik.
Motocykl stoi bardzo stabilnie na tym podnośniku, bujałem nim na boki i ani drgnie, troszkę buja się przód-tył, ale wystarczy przyspawać wzmocnienia do płyty. Bo żaba stoi w miejscu jak zabetonowana :P Dzisiaj dorobiłem do tej płyty przystawkę z profila przykręcaną na śruby do której są przyspawane takie uchwyty http://allegro.pl/obejma-uchwyt-do-rur-z-guma-1-33-37-mm-i4961934645.html. Te obejmy łapią ramę za dolne rury z przodu, a tył opiera się na stopce centralnej.
Będę robił jeszcze uchwyty do tej MZ i do ETZ 250
« Odpowiedź #148 dnia: Lutego 17, 2015, 09:16:51 »
Chyba skrzynia się sypie, bo na 3 biegu zaczyna lekko szarpać podczas przyspieszania :(
« Odpowiedź #149 dnia: Marca 09, 2015, 21:42:47 »
Rozebrałem silnik i biorę się za konkretny remont dołu. Cylindrów na razie nie ruszam, bo jeszcze nie są mocno zużyte, a ciśnienie sprężania wynosi 12,5 at na obu.
Byłem zaskoczony że komory korbowe są prawie idealnie czyste, nie ma w nich ani grama "błota", a jest czyściutka warstwa oleju. Tylko w zakamarkach czoła wału zebrało się troszkę towotu.
Gdy kilka lat temu jeszcze jako gimbus wymieniałem skrzynię w tym silniku to założyłem odwrotnie tryb od 1 biegu i tak jeździło przez ponad 5000km :P
Automat zmiany biegów zajechany na maksa, tryby przesuwne trochę nadgryzione i blaszane wodziki do wywalenia.
Z całej walizy wałków i kółek zębatych które zbierałem udało mi się skompletować idealną skrzynię biegów z wałkiem pośrednim 13z :)
Do tego zamówiłem już prawie wszystkie części od KM Motocykle, łożyska FAG i SKF na wał, wszystkie łożyska skrzyni, czeskie odlewane wodziki, automat zmiany biegów i klamkę sprzęgła. Uszczelniacze kupię na miejscu, z firmy Corteco.
Wał korbowy pojechał do Poznania, bo też wymagał naprawy. Będzie wyposażony w uszczelniacz pierścieniowy.
Miałem dylemat z wodzikami ale jak zobaczyłem że w oryginalnych blaszanych się poluzowały bolce wchodzące w automat to zdecydowałem się na odlewy.
Zastanawiam się nad wyrzuceniem tulejki spod alternatora i zamontowaniem uszczelniacza z mniejszym otworem. Robił ktoś tak?
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Do góry
