  • Listopada 09, 2026, 19:09:52
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137351 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #175 dnia: Kwietnia 04, 2015, 17:16:55 »
Ciekawe jak u mnie wygląda sprawa z tym kanałęm smarującym, i czy sprawa wygląda podobnie.
« Odpowiedź #176 dnia: Kwietnia 04, 2015, 20:59:39 »
Zapaliła franca :D Tylko jest mały problem z wirnikiem alternatora.
https://youtu.be/yK6yaVH2oyY
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #177 dnia: Kwietnia 04, 2015, 21:54:32 »
Święty Krzysztof na nakładce zbiornika...muszę się rozejrzeć za taką naklejką :)
« Odpowiedź #178 dnia: Kwietnia 04, 2015, 23:56:05 »
Ładnie chodzi, co z tym wirnikiem?
« Odpowiedź #179 dnia: Kwietnia 05, 2015, 00:14:27 »
Wirnik nie pasował na stożek wału i kiwał się na boki, ale pasta do zaworów załatwi sprawę.
Naklejkę dostałem od babci, bo kiedyś rozdawali w kościele :)
Mogłaby chodzić lepiej gdybym zrobił szlif, bo chyba górne pierścienie hałasują przy uderzaniu w progi na cylindrach, ale dopóki ma dobre ciśnienie sprężania to nie ruszam.
Najważniejsze że biegi wchodzą lekko i pewnie, teraz to całkiem inna jazda niż przed rozbiórką.
« Odpowiedź #180 dnia: Kwietnia 12, 2015, 16:25:51 »
Od poskładania przejechałem 450km. Jestem bardzo zadowolony z remontu, silnik bez problemu wkręca się na wysokie obroty podczas jazdy, a wcześniej był z tym problem.
Ogólnie motor jest dużo zrywniejszy, pod górki drze jak wściekły.
Z nowym czeskim automatem i odlewanymi wodzikami biegi chodzą jak w normalnym motocyklu, nie trzeba już szarpać się z dźwignią. Tylko skrzynia jęczy na biegach 1,2 i 3 bo każdy element jest z innej parafii, ale sprzęgła kłowe są jak nówki więc nie powinno być kłopotów.
Spalanie spadło z 5-5,5L/100km do ok 4L  :o
Jak będę mieć czym to nagram filmik jak to chodzi :)
« Odpowiedź #181 dnia: Kwietnia 12, 2015, 16:48:28 »
U mnie tez 2 i 3 jeczy po remoncie mimo nowych czeskich czesci
« Odpowiedź #183 dnia: Maja 10, 2015, 12:43:23 »
Wczoraj z nudów sprawdziłem wyprzedzenie zapłonu. Przy okazji pooglądałem świece.
Co można wywnioskować z takiego wyglądu?
Wydaje mi się że jest ok, świece to Denso, odpowiednik BR8HS.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #184 dnia: Maja 10, 2015, 15:27:09 »
Wg. tabeli różnych prawidłowo dobranych świec łącznie ze składem mieszanki: Ciepłota OK, mieszanka OK, można jeździć spokojnie.
Bez obaw, grzej na gary :)
« Odpowiedź #185 dnia: Maja 13, 2015, 21:29:45 »
Licznik wybił 46000km (z czego moje 6300), oby przejeździła drugie tyle  :)
« Odpowiedź #186 dnia: Maja 25, 2015, 17:29:19 »
Od remontu najechane ponad 2000km bez żadnych niespodzianek  :)
Odkąd zrobiło się cieplej dojeżdżam Jawą do Opola 150km w jedną stronę i spisuje się bardzo dobrze, śmiało mogę jechać z prędkością przelotową 110km/h, wcześniej motor dostawał takich wibracji że po kilku km miałem dosyć.
Zdjąłem przednią szybę żeby zobaczyć jak się jeździ i jest lepiej. Moja szyba była za niska i kierowała cały podmuch wiatru na kask, na dłuższą metę kark mnie bolał od walki z podmuchami.
« Odpowiedź #187 dnia: Maja 31, 2015, 15:35:22 »
Nowy zakup. W końcu przestało mi chlapać paliwem po zbiorniku :)
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #188 dnia: Maja 31, 2015, 17:08:44 »
Taki koreczek był po 80zł... gdyby nie cena , sam bym taki kupił ;)
« Odpowiedź #189 dnia: Czerwca 02, 2015, 14:22:08 »
Musiałem trochę podpiłować blaszkę blokującą bo nie mogłem go w żaden sposób otworzyć, dopiero za którymś razem się udało. Naklejka ze znaczkiem Jawy zeszła w pierwszy dzień jak tylko deszcz na nią napadał :P
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #190 dnia: Czerwca 06, 2015, 19:57:17 »
U mnie nalepa trzyma się dobrze, ale paliwo i tak cieknie... Chyba trzeba będzie ingerowac w zbiornik i powyginać rowki aby mocniej dociągało korek. Zna ktoś na to dobry sposób?
« Odpowiedź #191 dnia: Czerwca 06, 2015, 20:15:31 »
Ale tam jest sprężyna która dociska to gumowe kółko, doginanie tych blaszek raczej nie pomoże.
Lepiej sprawdź czy to miejsce w baku do którego przylega uszczelka nie ma wgnieceń ani nie jest krzywe.
« Odpowiedź #192 dnia: Czerwca 07, 2015, 13:25:49 »
Panowie polecam zabieg który podpowiedział mi kolega Damian52.
Przejdźcie sobie do pierwszego lepszego sklepu rolniczego i kupcie korek zbiornika paliwa do Ursusa C-360. Korek kosztował mnie 7zł a przełożyłem z niego uszczelkę (jest dużo grubsza od oryginalnej) i nic nie cieknie. Fakt faktem że mam taki korek: http://allegro.pl/mz-etz-wsk-jawa-junak-shl-cz-iz-korek-baku-chrom-i4855938359.html a nie oryginalny ale pomogło w 100%... Nie ma ani kropli przy pełnym baku...
« Odpowiedź #193 dnia: Czerwca 09, 2015, 14:51:00 »
Wczoraj wróciłem do domu na takim farcie że masakra. Jechałem z Opola przez Czechy i w Prudniku nawaliło mi ładowanie, chwilę podziałało potem przestawało i tak w kółko przez ok 100km. Źle też wyklakulowałem czy starczy mi benzyny i 50m od domu Jawa wysiorbała z baku ostatnią kroplę paliwa, ale na ssaniu dojechałem. :)
Okazało się że poluzował się kabel od szczotkotrzymacza. Poprawiłem wsuwkę i działa elegancko. :)
« Odpowiedź #194 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:07:22 »
 :o Szok ;)
« Odpowiedź #195 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:11:09 »
To klątwa Prudnika, DamDam mnie przed nią ostrzegał i sprawdziło się :P
« Odpowiedź #196 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:32:44 »
To klątwa Prudnika,
Nie znam Pana, opowiedz coś więcej ;D  o jego klątwie ;)
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #197 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:35:43 »
nie wiem czy to klątwa czy co , ale ilekroć jestem w Prudniku i stanę tam chociaż na chwilkę to potem Jawka mi świruje.
3 razy zgubiłem tam sprzęgło...
« Odpowiedź #198 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:40:54 »
Ale przeca ostatni jak pamiętam, to sprzęgło zgubiłeś w Częstochowie
DamDam
  • Wiadomości: 310
« Odpowiedź #199 dnia: Czerwca 09, 2015, 15:43:43 »
zgubiłem , ale 30km dalej się odnalazło :D
a z Prudnika zawsze przyczepką wracałem
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 23   Do góry
