  • Listopada 09, 2026, 19:09:53
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 137351 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #250 dnia: Lutego 13, 2016, 19:04:55 »
Może po taniości z miękkiego druta zrobili te spręzyny.
« Odpowiedź #251 dnia: Lutego 14, 2016, 09:58:01 »
Cholera ich wie. Współczesne amortyzatory są nierozbieralne. Ale czeskie sprężyny też się do nich znajdą gdzieś w szopie, to porównam twardość :)
« Odpowiedź #252 dnia: Lutego 18, 2016, 07:43:24 »
Wczoraj skończyłem przekładać przód z 639. Powodem tej przeróbki była krzywa prawa laga w oryginalnym przodzie i lekko skrzywiona obręcz koła. Zawieszenie trochę się przycinało, a zależnie od tego jak się ustawiło lagę podczas montażu motor albo ściągał w prawo, albo w lewo, lub jechał prosto :P
Czerwonej Jawy chyba i tak już nie będę robił, więc zostanie jako dawca. Przednie koło i widełki mają przejechane 2900km od nowości, bo wujek kupił nowe gdy miał wypadek. Wystarczyło tylko wypolerować lagi z nalotu rdzy na tokarce, zmienić simeringi i przełożyć oponę. Przy okazji powymieniałem gumy w mocowaniach przedniej lampy.
Do teleskopów wlałem mineralny olej silnikowy 15W40. Teraz chodzi tak jak we współczesnych motocyklach, jak tylko pogoda się poprawi to pojadę je przetestować.
« Odpowiedź #253 dnia: Lutego 21, 2016, 10:20:42 »
Zrobiłem małą rundkę i jest ok. Tylko nie daje mi spokoju jedna rzecz. Gdy puszczam kierownicę i hamuję silnikiem to kierownica zaczyna drgać na boki, jakaś shimma się robi czy coś. Łożyska w główce ramy są ok, obie felgi idealnie proste, brak jakichkolwiek luzów w zawieszeniu, opony też dobre i wyważone.
Zanim wymieniłem przód działo się dokładnie to samo, ale myślałem że to wina krzywej obręczy.
« Odpowiedź #254 dnia: Lutego 21, 2016, 11:01:46 »
To normalne. Tak ma być.
« Odpowiedź #255 dnia: Lutego 21, 2016, 11:17:16 »
Moim zdaniem tak nie powinno być u mnie w jawie 350 nie ma shimmy, puszczam kierownicę przy 100, 80, 60, 40 i nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #256 dnia: Lutego 21, 2016, 11:39:19 »
Wystarczy że dam jedną rękę na kierownicę i już jest ok, nie czuć żadnych drgań. To telepanie zaczyna się dopiero po chwilce jazdy.
« Odpowiedź #257 dnia: Lutego 21, 2016, 11:43:36 »
Wszystkim co do tej pory dosiadałem miało te objawy. Fizyka.
No może po za WFMką i Komarkami,ale tam raczej tego nie czuć z racji rozmiarów i wagi.
Jawa i CZ lekko kopie, Junak też, Honda i Suzuki też. Nie jest to jakieś shimmy że w asfalt trafić nie idzie ale coś tam się telepie.
« Odpowiedź #258 dnia: Lutego 21, 2016, 11:49:14 »
W bandicie ważącym 220kg też nie czuje i nie widzę shimmy, jakieś lekkie ruchy na 100% są ale raczej nie zauważalne.
Kręcące się koło działa jak żyroskop i trochę eliminuje drgania
« Odpowiedź #259 dnia: Kwietnia 24, 2016, 18:53:06 »
Zainstalowałem w Jawie najnowszą zdobycz :)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #260 dnia: Kwietnia 24, 2016, 21:37:45 »
no, no, no :D
Cel: Jawa jak z fabryki
« Odpowiedź #261 dnia: Maja 24, 2016, 23:17:00 »
Przydałoby się troszkę zaktualizować temat, bo w Jawie zaszły drobne zmiany.
Udało mi się wyeliminować charakterystyczny klekot spod lewej pokrywy silnika. Po postawieniu motoru na bocznej nóżce hałas był silniejszy, a jak się przechyliło na prawą stronę to było ciszej. Przyczyną był zużyty kosz sprzęgła.
https://www.youtube.com/watch?v=DKMp2A2lHVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-vWngArIxy8&feature=youtu.be
Oprócz kosza trzeba było wymienić jeszcze tarcze cierne i oring. Nie chciałem już inwestować w ten typ sprzęgła i ze zbieraniny części którą mam na strychu udało mi się skompletować w miarę dobre sprzęgło starszego typu bez oringa. Kupiłem tylko nowe tarcze i sprężyny (okazało się że sprzedali mi od TS, ale po lekkim oszlifowaniu weszły na miejsce). Luz osiowy kosza sprzęgłowego ustawiłem na ok. 0,1mm. Teraz kosz siedzi na wałku dużo ciaśniej i wypusty tarcz nie mają takiego dużego luzu w koszu. Łańcuszek Okinoi z przebiegiem 10000km zostawiam, bo chcę sprawdzić ile wytrzyma zanim zacznie szorować po pokrywie.
Z lewej strony silnika jest cisza, teraz tylko zużyte tłoki i pierścienie się tarabanią :)
Następna wymieniona rzecz to gaźnik. W starym gaźniku na przepustnicy i w korpusie porobiły się takie bruzdy że było wyraźnie czuć pod palcem. Nie dało się ustawić wolnych obrotów na mniej niż 1800obr/min. Przełożyłem gaźnik z 639 o dużo mniejszym przebiegu i jest ok. Tylko zaworek iglicowy troszkę popuszczał, ale założyłem zaworek ze Skody Favorit z gumową końcówką i teraz wogóle nie muszę zamykać kranika bo trzyma idealnie.
Od pewnego czasu przestałem używać półsyntetycznego Castrola Actevo 2t do mieszanki i przeszedłem na Castrol 2t mineralny. Początkowo lałem 1:40, teraz 1:50. Różnicy w jeździe nie widać, a nawet wydaje mi się że mniej dymi. Cylindry i tak wymagają szlifu, więc mogę trochę poeksperymentować :)
Poza tymi pierdołami motor idzie jak burza i bezproblemowo nawija kolejne kilometry. Od marca zrobiłem 3000km :)
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2016, 23:33:04 wysłana przez muczos »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #262 dnia: Maja 25, 2016, 08:21:25 »
Luzik niczego sobie - żadne zdziwko, że tłukło się jak Żyd po ograbionym magazynie. Może zwróciłeś uwagę gdzie najwyraźniej ujawnił się luz - między tulejką i wałkiem czy między tulejką i koszem ?
« Odpowiedź #263 dnia: Maja 25, 2016, 08:27:19 »
Tuleja na wałku po złożeniu siedzi ciasno bo jest dociśnięta przez zabierak. Wyrobiła się brązowa tuleja w koszu.
« Odpowiedź #264 dnia: Czerwca 09, 2016, 20:28:58 »
Muchos wymiatasz ? Jakie masz amortyzatory w tej chwili ?
« Odpowiedź #265 dnia: Czerwca 09, 2016, 20:56:06 »
Z tyłu mam zregenerowane oryginalne. Zobacz na samej górze jest zdjęcie. Są twardsze niż te nowszzego typu i lepiej nadają się do jazdy z kuframi i w 2 osoby.
« Odpowiedź #266 dnia: Lipca 03, 2016, 17:26:53 »
Dzisiaj przeglądnąłem sprzęcicho bo jutro wyjeżdżamy nim na tydzień na Mazury.
W trasie na letni zlot i spowrotem spalanie wyszło 4,4l/100km. Wystarczyło jechać 80-90 zamiast cały czas 120 i od razu wir w baku się zmniejszył  ;D
« Odpowiedź #267 dnia: Lipca 06, 2016, 15:36:14 »
718km zrobione, w piątek Dżawa wyrusza na podbój Warszawy :P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #268 dnia: Lipca 06, 2016, 16:12:43 »
Uważaj na szczyt, który tu obraduje nad sposobem rozpoczęcia III wojny światowej ...
« Odpowiedź #269 dnia: Lipca 06, 2016, 17:57:10 »
Cholera fucktycznie piszą na necie że będą pozamykane ulice i utrudnienia w ruchu. Nawet nie wiedziałem że jakiś szczyt jest. Trzeba będzie chyba zmienić plany.
Najbardziej zależało nam zobaczyć Pałac Kultury i Nauki i muzeum Powstania Warszawskiego. Będzie się dało tam jakoś dojechać? Nie byłem w Warszawie i nie orientuję się w nazwach ulic.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #270 dnia: Lipca 06, 2016, 18:47:58 »
Z Muzeum może być kłopot, bo rejon ten będzie cyklicznie wyłączany z ruchu. Kto mógł, ten zwiał z Warszawy na ten czas gdzie pieprz rośnie. Nawet niektórzy dostawcy zrezygnowali z kursów w tym czasie. Ale kto wie, może dlatego mimo blokad, będzie zupełnie luźno? Już tak się zdarzało ...
« Odpowiedź #272 dnia: Lipca 06, 2016, 21:13:14 »
http://www.newsweek.pl/polska/szczyt-nato-utrudnienia-w-ruchu-warszawa-ktore-ulice-zamkniete,artykuly,388463,1.html
Kolejny raz nasz "nowy tato" przybywa z pomocą.  ;D
Dzięki za info, trochę inaczej się wszystko ustawi i może chociaż pałac obejrzymy.
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2016, 21:47:56 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #273 dnia: Lipca 07, 2016, 08:48:27 »
Musimy się gdzieś spiknąć w warszawie po drodze na jakąś kawę - stacjonujesz z noclegiem czy tylko przejeżdżasz ?
« Odpowiedź #274 dnia: Lipca 07, 2016, 10:19:34 »
Mamy nocleg w Jankach zarezerwowany.
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Do góry
