  • Listopada 07, 2026, 05:55:15
Autor Wątek: Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"  (Przeczytany 34535 razy)
Odp: Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:53:45 »
Aha czyli nie moze bo zasidk opiera się o goleń.
To mnie uspokoiłeś. :-\
Lepsza opcja to przyspawanie mocowan lub zawias mz + tuleje bo to to śmierć.
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:56:28 »
Z tym przyspawaniem to przesadziłeś.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:59:14 »
przyspawanie jest bardziej pewne niż mocowanie na śrubach które bez większego problemu można ukręcić
po za tym też myślałem o przodzie z Mz lub przyspawaniu zacisku, ale względy bezpieczeństwa zaważyły na tym że pójdzie oryginalny przód
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:00:18 »
Dobrze pospawane amelinium da radę. To jest najlepsza opcja zaraz po oryginalnym zawiasie z 639. Bo zawias MZ to według mnie profanacja.
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:01:31 »
Jaka tam profanacja zbyt mocno się nakręcasz. Motór to motór.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:02:55 »
To załóż mu jeszcze owiewki od GSXR-a. Motór to motór.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:08:13 »
To jakbym powiedział ze nie załoze felg z hondy do opla bo to honda.
Jezeli spełnia coś swoje zadanie to czemu tego nie zalozyc?
Bulo ma u siebie przód MZ, tylko tuleje na spręzyny dorzucił zeby wstępne napięcie zwiększyc
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:10:16 »
Popieram szkodnika. Jesteśmy ma forum jakby nie było motocykli już ''klasycznych''... Komuna się skończyła żeby robić takie przekładki z MZ do Jawy i na opak... Trochę wysiłku i zawias do 639 się znajdzie... A tak w ogóle 639 to nie 634.... No nie wiem dla mnie motor ma wyglądać jak na obrazku z katalogu wtedy mam pełnię szczęścia. Aczkolwiek też muszę pochwalić za ładny motocykl.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:10:22 »
Bardzo Was przepraszam ale nie chcę Was przekonywać o tym czy można ukręcić czy może uciąć. No chyba że bardzo chcecie. Zapewniam tylko że żadna krzywda się nie stanie.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:15:01 »
temat można zakończyć tak że pomysł dość ciekawy ale czy bezpieczny to się okaże
zawsze jest szybki powrót to oryginału
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:16:35 »
Tylko, że takich opli i hond jest jak psów więc można z nimi różne rzeczy robić. Jakbym miał trzydziestoletniego opla jako jedyny w powiecie czy województwie to na pewno nie zakładał bym mu części nie wiadomo od czego. Części od 639 to jeszcze tak mniej więcej podchodzą pod oryginał bo to tylko nowszy typ. A cały przód od MZ to skundlenie motocykla. W końcu wyjdzie na to, że jest Jawa w dowodzie a naprawdę to to zbieranina części od wszystkich demoludów i jeszcze coś od jakiegoś nowszego japońca by się znalazło. To co to jest za Jawa wtedy?
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:17:32 »
Co to za jawa 634 z Tarczą?
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:18:27 »
Też uważam że motocykl ma wyglądać jak na obrazku katalogowym. Ale chciałem zobaczyć jak hamuje za pomocą dwóch palców. Jazda w ruchliwym mieście na bębenku jest uciążliwa.
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:23:14 »
Jest to wtedy Jawa dostosowana to właściciela, np. jawa Holgera czy "ruda" Jawsima to już nie są jawy bo mają akcesoryjne części
a moja to już całkiem nie jawa, tylko suzuki, aprilia, kszesło szkolne i kawałek samochodu
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:25:17 »
Jak jest świeża szczęka i dobrze wyregulowany duplex a klamka nie jest plasticzana to spowalniacze nawet działają. Na tych motocyklach w o ogóle jeździ się specyficznie na tym polega ich urok. . . więcej wad i niedoróbek fabrycznych niż zalet ale mimo wszystko jak widać są tacy jak my i ktoś to lubi....
Ani szybkie,ani kulturalnie pracujące, ani ciche, ani zbyt ładne (ts 350), bez elektryki, udogodnień, mało żywotne, czasem wręcz upierdliwe, a jednak....... przynajmniej jest satysfakcja z nawijanych km ''analogowym'' motocyklem...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 23:31:36 wysłana przez Filip Ts 350 »
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:28:12 »
tylko jak coś można ulepszyć to czemu nie ?
jak tarcza z przodu która hamuje czy elektroniczny zapłon który się nie przestawia, czy przeróbka z 6V na 12V
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:33:47 »
No i można mieć Jawę niepowtarzalną, troszkę inną ale tylko troszkę, na tyle żeby nie zepsuć jej magicznego klimatu. :) Na pierwszym miejscu zawsze utrzymanie w dobrej kondycji a potem małe poprawki, z którymi pepiki sobie nie mogli dać wtedy rady.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Jawa 634 - Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:42:10 »
Ja nie ma przodu z MZ tylko przyspawany zacisk, może dlatego tak pomyślałeś, że tak ładnie przyspawane :P Mario ma przód z mz i też się sprawdza. Co do przykręcania nigdy nie byłem za, niby powinno wytrzymać i zapewne tak będzie ale mały to zapas w razie W. Tak czy siak wyszło to elegancko ;)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:44:19 »
Ale pierdzielicie o tych klasykach że zaraz będę tęczą rzygał...
Pomysł fajny, mi się podoba i nie mam żadnych zastrzeżeń o skuteczności tego hamulca. Tym bardziej że działa to też w junaku.
A powiedz jeszcze czy ciężko było ustawić zacisk równo z tarczą?
Przesunąłem wątek do działu garaż ale potem znów do działu modyfikacje, do działu garaż za bardzo nie pasuje.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 23:46:17 wysłana przez Laszlo »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:53:18 »
Motocykle są po to by nimi jeździć nie się nad nimi spuszczać, kto tego nie rozumie niech wsiądzie i zacznie jeździć aż zrozumie o co w tym wszystkim chodzi.
Przeróbek nie toleruje tylko ten, który ma zbyt małą wyobraźnię żeby samemu jakąś opracować. Mdłości powoli zaczynam dostawać jak czytam o tym całym sacrum i profanum, podziałach na Jawy i MZ i innych takich pierdołach.
Do wszystkich niedoinformowanych: "JAWA" to skrót od Janeček - Wanderer, w 1929 roku firma Wanderer odsprzedała dział motocyklowy Františkowi Janečkowi, w późniejszych latach Wanderer został wchłonięty przez koncern Auto Union, w którego skład wchodziła również DKW - późniejsza MZ.
Komu nie pasują niemieckie części w swoim motocyklu z niemieckimi korzeniami niech zdemontuje układ wydechowy z komorami rozprężnymi - rozwiązanie opracowane pod czas IIwś. w Penemunde przez niemieckich inżynierów a dopracowane w Zschopau. Nie lada problem będą mieli ortodoksyjni właściciele CZ 472.5 bo tam fabrycznie były montowane obręcze MZ...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 26, 2013, 06:40:39 »
Popieram, Arnoldzie. :D
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 26, 2013, 09:44:52 »
Ogòlnie temat jest prosty i chyba tani.  Dopasowanie nie jest trudne.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2013, 11:58:15 wysłana przez Pietras12v »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 26, 2013, 10:30:40 »
To jak, posiadasz rysunek techniczny ?
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:01:18 »
Nie nie posiadam rysunku. Musiałbym odkręcić, zdjąć wymiary i narysować.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:07:12 »
Rewelacyjne zdanie na motto prawdziwego Bikera :D
10992 Wyświetleń
wysłana przez Lejek
7105 Wyświetleń
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
84920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
7303 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
4912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2016, 22:30:33
wysłana przez Montik
