  • Listopada 07, 2026, 20:04:25
Autor Wątek: Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"  (Przeczytany 34560 razy)
« dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:59:58 »
Kolejna przeróbka mojej 634, oceńcie proszę jak to wygląda. Taki przeszczep zacisku, tarczy i piasty z ETZ do zawieszenia Jawy. Pompa od jakiegoś Japana.
Hamulec jest bardzo skuteczny. Może i taki pomsł już był. To wykonanie i pomysł jest wyłącznie mojego autorstwa.
Jakie są Wasze uwagi??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a1ace47b7c88075.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4ebb293b9d6df16.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3892cc63836fa791.html
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2013, 13:07:46 wysłana przez Pietras12v »
Odp: Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2013, 21:03:58 »
jak dokładnie działa ten adapter ?
bo było przekładanie całego przodu z mz
było przyspawanie zacisku
a tu jak dokładniej jest to zrobione ?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2013, 21:49:16 »
Adapter jest mechanicznym elementem łączącym goleń z zaciskiem.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2013, 21:52:06 »
czyli przez adapter przechodzi oś i adapter jest przyspawany czy przykręcony do goleni ?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2013, 21:58:05 »
Można by było ocenić jak to wygląda gdybyś wrzucił więcej zdjęć w dobrej rozdzielczości.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2013, 22:36:16 »
Bardzo mi przykro ale foty są z tel. może w krótce zrobię lepsze zdjęcia. Chodzi o ogólny wygląd tarczy,
dopasowanie kolorów goleni , ogólna kompozycja części w tym motorku itp.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 20:26:58 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2013, 20:28:27 »
up
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2013, 20:36:26 »
Nie wiem na co Ty liczysz. W dziale modyfikacje/usprawnienia pokazałeś nam zdjęcie jawy z tarczówką, twierdząc że to nowy sposób montażu zacisku. Liczysz na oklaski czy co??
pires
  • Wiadomości: 23
    • Bemoto Motocykle
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 25, 2013, 20:40:16 »
Wzajemnie się wyklucza. :P
O widzę że to chyba mój pomysł z junaka ;) .  Zdjęcie kiepskiej jakości, ale coś widać i dałem w tym linku:
http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/przednie-zawieszenie-'tarcza'-przyspawanie-uchwytu/msg153699/#msg153699
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 25, 2013, 20:44:20 »
Jeśli to zły dział to wybaczcie. Napisałem na co liczę, na ocene. Może i na oklaski ale też na uwagi.  No i nie twierdzę że to nowość. Ok właśnie sobie przypomniałem że jest taki dział GARAŻ. Czy da siè to jakoś przenieść?
No to tak jak pisałem że może i było to pires potwierdza że było. Dałem fotę jaką miałem. Ogólnie nie chciałem pauć wyglądu Jawy tsrczą z MZ.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 20:51:44 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2013, 20:48:17 »
Wygląda jak każda inna tarcza z mz w jawie i w każdej jednej będzie wyglądała tak samo. Nie ma co oceniać. Jeśli byś przedstawił ten swój tajemniczy sposób montażu to było by co komentować.
A jawa ładna.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2013, 20:57:51 »
A jawa ładna.
No i o takie uwagi mi chodzi. Lakierowałem golenie i tarczę tak aby kolor do alumenium silnika pasował.
Starałem się zachować jak najwięcej cześci Jawy. A montaż to żadna tajemnica, kilka śrub j kawałek blachy.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2013, 21:06:23 »
a ta blacha się nie wygnie ?
żeby się nie okazało że jedziesz 120km/h i musisz awaryjnie zahamować a ty ta blach się gnie, koło się blokuje i wylatujesz przez kierownicę
Starałem się zachować jak najwięcej części Jawy.
a jak chcę się zachowa jak najwięcej części z jawy to najlepszy jest przód z 639/640
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 25, 2013, 21:13:11 »
No wiem z tym przodem od jawy 639 ale jest trudny do zdobycia. Może kiedyś upoluję. A blacha się przy 100-wie nie wygła. To blacha 6mm.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2013, 21:19:06 »
ostatnio taki przód z 639 był na allegro
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 22:27:43 wysłana przez Pietras12v »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:06:16 »
Posiadasz rysunek techniczny tego adaptera ?
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:20:17 »
Nadal na tym zdjeciu nie widze o co chodzi
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:25:31 »
Tam są trzy zdjęcia szczałkami trzeba przesuwać.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:29:40 »
Tępy jestem chyba, bo widze tak jakby te dwa uchwyty wystawaly przyspawane z lagi.
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:39:12 »
Nie nic tam nie jest przyspawane. Blacha ma trzy otwory mocujące ją do golenia z czego przez jeden otwór przechodzi oś koła. Dwa pozostałe otwory to te same co do mocowania błotnika. Poza tym blacha ma kształt taki aby pasował zacisk ETZ i już. Banalne. Starałem się tylko żeby nie wyszedł kartofel. Może dlatego nie widać a może fotki nie dokładne.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 22:41:01 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:40:39 »
Tak myślałem, ale mówie nieeee nikt by czegoś takiego nie wykonał, coś źle widze
Czyli podparcie prawie żadne. AMen
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:43:14 »
Dlaczego żadne? Nie wiem czy dobrze rozumiesz.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:46:38 »
Na ośce ta blacha może się obracać jakbyś odkręcił z golenia.
 Więc?
Pożądanie zaparcie w kierunku hamowania zerowe.
Mocowanie w miejscu błotnika, jaka tam śruba jest m8? jak nie m6. Nie pamiętam. Strach się bać.
Chyba ze nadal coś źle rozumiem
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 25, 2013, 22:52:16 »
Nie blacha się nie może obracać. Zacisk przeszkadza ;) .
11007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
84927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
7304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
4912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2016, 22:30:33
wysłana przez Montik
