  • Listopada 07, 2026, 20:06:44
Autor Wątek: Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"  (Przeczytany 34561 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Hamulec tarczowy inny jeszcze sposób "adapter"
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 19, 2015, 15:24:18 »
Widzę po ruszyłem temat, i dobrze. Bo wydaje się być to rozrozwiązanie przyzwoicie solidne. Napewno tańsze niż cały przód zmieniać.
Tylko jeszcze powiedzcie jak tarcza jest przymocowana? Tez jakiś patent czy po prostu kolo od MZ?  Lub JAWY z tarcza?
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 19, 2015, 15:46:19 »
Piasta i tarcza od MZ obręcz od Jawy lub całe koło od MZ
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 19, 2015, 15:57:27 »
  Piasta z tarczą i szprychami od MZ. A felga od Jawy.
Jakby ktoś szukał .Mam jeszcze kilka elementów pod przód tarczowy MZ na handel. Zacisk, tarcza, piasta, szprychy.
Warmińsko-mazurskie
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 19, 2015, 19:37:04 »
Tak jak mówiłem to wrzucam mistrzowski rysunek techniczny  ;D  i kilka  fot.
Najlepiej zaopatrzyć się w koło razem z tulejkami dystanowymi MZ wtedy wystarczy dorobić jedną tulejkę o szerokości 10mm. Lagi zamienić miejscami i zeszlifować mocowanie bębna. otwory mocujące zacisk do adaptera najlepiej nagwintować.
Swój adapter zrobiłem z blachy 6mm nierdzewki i go wypolerowałem.
Koszt:
zacisk i pompa - ja założyłem nowe MZ około 300 zł
tarcza   (znaleziona w garażu)
blacha -  złom
Czas:
2 popołudnia lub 4 browary  ;D
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 19, 2015, 22:03:37 »
A możesz powiedzieć co ma to na celu?
Twój adapter nie trze o felgę? Bo na jednym ze zdjęć wyglada tak jakby ocierał. Jęli nie trze,  to jaka tam przerwa została?
agresor
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 19, 2015, 23:03:45 »
Ma to taki cel że adapter należy przykręcić  śrubą od ośki a nie wbić w niego ośkę ;) innymi słowy potrzebne jest dolne mocowanie.
Adapter nie trze o koło pomiędzy górnymi śrubami a a oponą jest jeszcze luz około 2 cm.
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 20, 2015, 07:26:09 »
Ja mam uchwyt zrobiony z płaskownika http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/muczos-dzawa-motorcajkl-638-1-'89/msg242595/#msg242595
Jak na razie przejechałem na tym ponad 6000km i nic się nie działo, hamuje jak oryginał.
Niestety nie miałem tulejek dystansowych od MZ i z lewej strony nie ma nic, tylko założyłem simering żeby kurz nie wlatywał, a z drugiej strony jest simering i tulejka którą wytoczyłem.
Na górnym mocowaniu zastosowałem śruby imbusowe z łbem stożkowym, które chowają się w płaskowniku.
Zacisk jak widać oryginał, pompa z przewodem od jakiegoś chińczyka, a klamka pospawana z kawałków, rękojeść od Jawy, a tamto co idzie do czujnika stopu od chińczyka.
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 20, 2015, 09:06:27 »
Ktoś tu z forum zrobił to podobnie ale to dolne mocowanie było od wewnątrz lagi ściskane lagą między piastą.
Danio12
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350 TS 638 90r.
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 23, 2015, 23:22:07 »
adapter pod zacisk
Jawa Motorcajkl :)
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 23, 2015, 23:31:13 »
Troszkę to mocarnie wygląda. I tylko takie moje wrażenie że lepiej by było na czarno.
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 23, 2015, 23:39:47 »
moim zdaniem za bardzo się rzuca w oczy + "mz" na zacisku
Ciekawe co na to przy przeglądzie
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 24, 2015, 10:49:47 »
Przegląd normalnie przejdzie jak hamuje chyba że się jakiś wariat trafi :P
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwca 13, 2020, 10:33:11 »
Czy od strony tarczy jest jakaś tulejka czy jest tylko sama tulejka od MZ? Bo u mnie jest podkładka 2 mm (inaczej tarcza ociera o lagę) ale koło jest mocno przesunięte w lewo i mocno ściąga na lewą stronę. Chyba że gość co centrował mi koło ustawił go za bardzo w lewo ( o ile to możliwe?)
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwca 13, 2020, 15:36:50 »
Odkop spory a wątek rozpocząłem osobiście już kilka lat temu,korzystając z tej okazji potwierdzam że nic się nie urwało nawet takiego zamiaru nie ma.
Hamulec działa, hamuje, jeździ, skręca, trąbi bez żadnych poprawek od samego początku dwoma palcyma.
Obręcz koła należy ustawić równo/symetrycznie między lagami. Robi się to podczas szprychowania i centrowania.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2020, 22:31:33 wysłana przez Pietras12v »
11007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
84927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
7304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
4912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2016, 22:30:33
wysłana przez Montik
