  • Kwietnia 22, 2026, 04:20:48
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Mathini - Custom na bazie ramy z 634  (Przeczytany 37187 razy)
Odp: Custom na bazie ramy z 634
« Odpowiedź #100 dnia: Października 28, 2012, 07:54:27 »
Właśnie myślałem nad tym, żeby je pomalować na czarno, przy główce ramy powiadasz ....
Rozważę :D
« Odpowiedź #101 dnia: Października 28, 2012, 09:33:40 »
Rozważę :D
A może polerka ich na lustereczko? :P
« Odpowiedź #102 dnia: Października 28, 2012, 10:49:55 »
A może właśnie polerka na lustro i uchwyty na czarno ...
Rozważę :D
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #103 dnia: Października 28, 2012, 17:52:23 »
Tylne zawieszenie wciąż jest za wysokie a z długością wahacza przesadziłeś. Wywal to rowerowe siedzonko i dziwnie wygiętą rurę pod nim. żeby to teraz sensownie wyglądało z tak długim wahaczem, krawędź tylnego błotnika musi się znaleźć powyżej linii siedzenia
« Odpowiedź #104 dnia: Listopada 03, 2012, 16:51:18 »
Zaliczyłem dzisiaj pierwszą jazdę tworem :D
Na postoju regulatora napięcia niby pracował ok i odcinał na 14,7, dzisiaj włączyłem światło z tyłu,... zgasło ... myślę uj z nim, Później w czasie jazdy włączam kierunkowskaz mrugnął dwa razy i koniec. Sprawdzam później napięcie na aku a tu na wysokich obrotach 18V :D
Spaliłem 4 żarówki, 1 wytrzymała 8)    Także muszę jakiś regulator skombinować.
[size=78%][/size]
[size=78%]
[/size]
« Odpowiedź #105 dnia: Listopada 03, 2012, 18:02:33 »
Nawet ci to wyszło. Poczekam az ukończysz
Puścisz kierownice to jedzie to prosto?
Jeśli nie zrobisz zmiany biegów i hamulca jak trzeba. to przy tym siedzeniu nie widzę jazdy na tym... nawet wkoło komina.
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2012, 18:13:16 wysłana przez Mofeix »
« Odpowiedź #106 dnia: Listopada 03, 2012, 18:12:56 »
Powiedzmy, że prawie prosto  ;)  Ciągnie troche w lewo, ale spodziewałem się tego.
Jws
« Odpowiedź #107 dnia: Listopada 03, 2012, 19:54:37 »
Muszę przyznać,że jesteś odważny. Ogólnie szału nie ma- masa niedoróbek i nieprzemyślanych rozwiązań-ale to typowe przy budowaniu czegoś wg luźnego schematu. Nie wiem jak to to będzie się prowadziło przy szybszych winklach ( i czy w ogóle ) ale - jak dobrze rozumiem,chodzi o zabawę.
Zamień tą poduszeczkę na szpilki na jakieś motocyklowe siedzenie bo jak kiedyś przyjdzie Ci zahamować ( do tego przydały by się hamulce  ;) ) to ta hecna rura zrobi kuku.
« Odpowiedź #108 dnia: Listopada 04, 2012, 07:36:42 »
Myślę, że podnóżki umieszczone daleko z przodu pomagają przy hamowaniu. Widzę, że dopatrzyłeś się braku habla z tyłu. Problemem jest to, że muszę jakąś inną linkę założyć, bo fabryczna jest za krótka. Myślałem nad linką ręcznego od Skody Favorit.
« Odpowiedź #109 dnia: Listopada 04, 2012, 09:19:13 »
Nawet Ci to wyszło. Siedzenie fakt jest do przeróbki, kiere by pasowało zmienić. Ogólnie mi się podoba tylko brakuje mi w niej jednego, silnika czterosuwowego czterocylindrowego w układzie V i kuuupy chromu na nim ;D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #110 dnia: Listopada 04, 2012, 10:29:16 »
no dokładnie więc chromu i będzie naprawdę fajnie to wyglądać :) przód bym założył z tarczą już by to fajniej wyglądało bo ten taki szpecący przy tym wyglądzie   ;)
« Odpowiedź #111 dnia: Listopada 04, 2012, 14:38:19 »
Z ładowaniem doszedłem już do ładu, pomógł mi w tym niezawodny kolega o nicku "archaniol". Dzięki Gabryś. Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, że przez wirnik idzie za duży prąd. Regulator nie radził sobie z prądem robionym przez elektrownie. Po zmianie wirnika wróciło do normy i pompuje 14,5V.
Pojeździłem dzisiaj sporo maszyną i o dziwo bardzo wygodnie siedzi się na tym siedzonku, pozycja powoduje, że nie odczuwa się zbyt małych gabarytów kanapy.  Jak na razie na wsi robi sie szał  :P
Chrom powiadacie ...
Wg mnie jest go wystarczająco dużo na amortyzatorach :D Jest jeszcze kilka elementów do pomalowania np. uchwyt tylnej lampy, obudowa stacyjki, ramie trzymające tylny bęben hamulcowy, podnóżki i coś pewno jeszcze :)
V4 sie zachciało :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2012, 14:42:47 wysłana przez Mathini »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #112 dnia: Listopada 04, 2012, 14:44:15 »
Bardzo ciekawy "cudak"  8) , widzę młody że masz trochę pojęcie  ;) , tak trzymać, może na wiosnę oblukam na żywca  :)
« Odpowiedź #113 dnia: Listopada 04, 2012, 14:44:56 »
Jak na razie nie ma papirusów, ale coś się pomyśli :)
Powiedz coś więcej, to postaram się poprawić.
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2012, 14:46:43 wysłana przez Mathini »
Jws
« Odpowiedź #114 dnia: Listopada 04, 2012, 14:47:44 »
Linka tylnego hebla od Kivacki jest sporo dłuższa niż 634/638. Powinna wydać.
http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/hjwt2/jawa+250+-+linka+hamulca+tyl.html
« Odpowiedź #115 dnia: Listopada 04, 2012, 14:49:11 »
Potrzebuję linkę od bębna aż do przedniego podnóżka.
Jws
« Odpowiedź #116 dnia: Listopada 04, 2012, 14:55:23 »
To od dużego chińskiego skutera- mają na ogół około 2m długości i końcówkę taką jak w jawie.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #117 dnia: Listopada 04, 2012, 14:55:54 »
Chwilę raptem mnie tu nie było a już widzę spore postępy :) Dłuższy wahacz pozostawił sporo wolnej przestrzeni, dobrze byłoby zamontować pod nim akumulator, obniżyło by to jednocześnie środek ciężkości. Zamiast tego dużego skórzanego czegoś widział bym kpl. skrzynkę od WFM. Pomyśl nad zmaną przedniego koła na aluminiowe 21" od ČZ Cross na półbębnie, nie gryzło by się tak z tylną szesnastką jak chromowana 18-tka i fajnie old school'owo wygladało jak na moim avatarze  8)
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2012, 14:57:27 wysłana przez motomaciey »
« Odpowiedź #118 dnia: Listopada 04, 2012, 15:10:21 »
Dzięki za koncepcje, tak zrobię.
Motomaciey'u 21" to nie będzie zbyt duża róznica z 16"? Wg mnie to będzie się dopiero gryzło. Jeśli chodzi o przednie koło to założę mniejszą oponę, bo jest 3,5", jak bedzie jakieś 2,75 to wg mnie zdecydowanie się poprawi.
« Odpowiedź #119 dnia: Listopada 04, 2012, 15:14:59 »
Nie będzie dużej różnicy jak założysz 21'' bo masz kapcia z tyłu szerokiego i wysokiego. To koło z tyłu wygląda na 18'' a nie 16 ;)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #120 dnia: Listopada 04, 2012, 15:21:59 »
Wszystkie choppery jeżdżą na kołach 21/16 a w chopperach właśnie o to chodzi by był widoczny kontrast przód/tył. 2,75" całą pezedzie za cienką, dałbym niskoprofilową 90-tkę
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2012, 15:28:38 wysłana przez motomaciey »
« Odpowiedź #121 dnia: Listopada 04, 2012, 15:30:32 »
Ja pozostanę prze 18stce ale założę mniejszą oponkę, albo jakieś 3" albo profilowaną 90 jak mówisz.
Jeszcze pytanie: Wiele osób mi mówi, że 2 małe lampy z przodu nie będa dobrze wyglądać. Co myślicie o 2 poziomych małych lightbar'ach na wysokości mocowania klaksonu, tzn na zaciskach dolnej półki ?
Jws
« Odpowiedź #122 dnia: Listopada 04, 2012, 15:37:51 »
Wiesz dla mnie chopper lub drag to synonim pokraki,ale jak już ma być bo się uparłeś to niech wygląda. Wygląda! Leć po minimalizmie. Żadnych lightbarów,sissy barów, milk barów itp. Z przodu przywal mu małą kroplową lampę.Kierownicę masz niską ( dzieki niebiosom ) więc lampę daj dość wysoko. Jak w Heritage'u.  WFM- płytka bez licznika albo coś w tym stylu. Czarna bańka- chromowana ramka szkła. I te kierunkowskazy wywal bo są większe niż siodełko. Z przodu hecnie wyglądały by wiszące pod manetkami. Zrób go po męsku. Czarna rama i osprzęt. Chrom tylko tam gdzie to konieczne. Tych kilka detali w kolorze pomarańczowym/żółtym daje kontrast. Ale fundamentem niech jest czerń. Chrom ma być biżuterią. Nie rób z tego 50 centa. Motocykl ma mówić głosem Lindy " masz jakiś problem?? " a nie piszczeć jak Kupicha " jestem super"
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2012, 15:42:18 wysłana przez Jws »
« Odpowiedź #123 dnia: Listopada 04, 2012, 15:43:27 »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #124 dnia: Listopada 04, 2012, 15:54:17 »
To ma być klasyk a nie high tech, podwójną lampa wyglądała by to komicznie, zrób coś z manetkami bo wiszą jak osle uszy. Do koła o mniajszej średnicy jest lepsza bardziej miesista opona.
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do góry
