  • Listopada 10, 2026, 08:15:26
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Mathini - Custom na bazie ramy z 634  (Przeczytany 38465 razy)
Odp: Custom na bazie ramy z 634
« Odpowiedź #75 dnia: Października 04, 2012, 20:21:52 »
Wnioskuję z tego, że można by założyć piastę od Jawy a obręcz np od simsona, tylko jakie szprychy wtedy zastosować?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #76 dnia: Października 04, 2012, 20:40:05 »
Robiłem taki przeszczep, obrecz kyvacka piasta i szprychy ts a nyple z mustanga. Problem jest znaleźć narzynke do terazniejszych nypli M3,2 lub podobne
« Odpowiedź #77 dnia: Października 04, 2012, 20:42:26 »
Nie czarujmy się, nie poradzę sobie z takim przeszczepem piasty w inną obręcz. Ale muszę coś wykombinować.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #78 dnia: Października 04, 2012, 20:46:30 »
To nic trudnego choć roboty dużo. Zapomnij jedynie o obreczach z 50 czy nawet wsk za wąskie są na konkretny balon. Jak nie to zalatw sobie całe koło z jawy :)
« Odpowiedź #79 dnia: Października 04, 2012, 21:52:25 »
16 cali ma też Velorex może to ci coś podpowie . Szprychy do 16 cali u Ruszczyka też są wiem bo kupowałem . Wyjść masz
felga 16 od Velorexa lub Choppera  najłatwiejsze
felga od MZ i szprychy od Ruszczyka i przeplatanie
Szukać jakiejś felgi 16 cali i kombinować w widelec i łańcuch to spore wyzwanie ale wykonalne
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #80 dnia: Października 04, 2012, 22:02:54 »
Teraz mówisz, że Ruszczyk ma szprychy?:D Po tym jak toczyłem 10 nypli?
« Odpowiedź #81 dnia: Października 04, 2012, 22:08:51 »
Teraz mówisz, że Ruszczyk ma szprychy? :D Po tym jak toczyłem 10 nypli?
Tylko nie bij :D
Przecież ty lubisz toczyć i nie nudziłeś się ;D
« Odpowiedź #82 dnia: Października 05, 2012, 07:37:04 »
Wykonalne, tylko na takie wykonanie mnie nie stać :)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #83 dnia: Października 05, 2012, 12:55:59 »
Bulo, a pamiętasz może jaką szerokość ma felga z 353 ? Bo coś mi si wydaję że 1,85".
Mathini, nie łam się, założyć felgę na szprychy każdy da radę, po prostu nie dociągaj nakrętek tylko zanieś koło do warsztatu/sklepu rowerowego. Za wycentrowanie powinni skasować w granicach 30zł. Najprościej będzie kupić felgę z ETZ 251 i razem ze szprychami założyć ją na piastę z Jawy tak jak u mnie
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2012, 12:59:12 wysłana przez motomaciey »
« Odpowiedź #84 dnia: Października 05, 2012, 13:45:24 »
Od simsona obręcz chcesz zakładać? Toż to ona taka szeroka jak w rowerze. W etz 150 jest troszkę szersza. Nie wiem dokładnie ile bo w etz brata jest obręcz od 251 a tam jest szersza jak w 150tce.
W sumie to ja nawet nie wyczaiłem że tam jest szersza obręcz tylko jak kupował napęd do niej to coś tam na forum mz klubu się zapytowywał i chłopacy wywnioskowali że obręcz jest od 251.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #85 dnia: Października 05, 2012, 14:00:30 »
ETZ 251 - 2,15x16"
ETZ 150 - 1,85x16"
Simson  - 1,60x16"
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #87 dnia: Października 05, 2012, 19:22:11 »
Pomyślę coś nad tą felgą od MZ, znam Pana, który paluszkami sam wyważa sobie koła od klasyków, zatem myślę, że nie będę miał kłopotu z wyważaniem. Kwestia tylko dorwać felge od MZ najlepiej za darmo  :D
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #88 dnia: Października 05, 2012, 20:58:37 »
Dawaj nr na PW, może się na coś wymienimy
« Odpowiedź #89 dnia: Października 06, 2012, 10:37:06 »
Zapakuj tam szeroką obręcz bo jak założysz wąską a szeroką gumę to nie będzie to fajnie wyglądać.
jak założysz szeroką obręcz i szeroką gumę to będzie to pasować do tego moto jak tatowe w mamusi ;D
« Odpowiedź #90 dnia: Października 06, 2012, 18:12:34 »
Laszlo obdarował mnie łańcuchem, toteż jeden problem mam już z głowy, dzięki Karol  ;)
Rozpoczynam poszukiwania felgi od MZ.
« Odpowiedź #91 dnia: Października 09, 2012, 15:17:39 »
Przyszła mi sakwa, zamontowałem ją, wrzucę tam całą elektrykę i akumulator. W kwestii elektryki, to mam zamiar zrobić w tej maszynie układ 9d.
« Odpowiedź #92 dnia: Października 27, 2012, 11:27:37 »
Żeby nie było, że nic nie robię :)
Odebrałem zbiornik z malowania, tylny błotnik jeszcze do poprawek lakierniczych, ale będzie w tej samej stylistyce co bak, czyli RAL2000 i 2 paski po długości. Zamontowałem również stożek.
Kierunkowskazy zamontowane w miejscu mocowań tylnych gmoli.
Kupiłem lux oponke za nieduże pieniążki 140/70/16.
16 calowa obręcz z MZ z tuły, założona i wycentrowana na piaście Jawy. Czekam na zamówioną dętkę, jak przyjdzie to założę koło już na cacy, bo na fotce opona jest jednostronnie założona na felgę i tylko włożona w zabierak.
Teraz plany na przyszłość :D
Z przodu założę 2 małe lampy lightbar, co do tylnej lampy to się jeszcze zastanawiam. W zimę zajmę się profesjonalnym przeniesieniem zmiany biegów na prawą stronę i popracuję nad przeniesieniem cięgna hamulca tylnego na podnóżki z przodu.
 To be continued.....
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #93 dnia: Października 27, 2012, 11:47:56 »
Bak ładny, Ale moje zastrzeżenia budzą te cewki i fajki.
Powinieneś je jakoś podpicować albo schować, a fajki najlepiej założyć inne - normalne.
Siedzonko za małe...
czjawa
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #94 dnia: Października 27, 2012, 13:46:49 »
Stożek z tego co widzę siatkowy, w.g. mnie dużo lepszy jest gąbkowy, nie ma takiego wycia i lepiej czyści.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #95 dnia: Października 27, 2012, 15:08:05 »
Jak z błotnikami? Siedzenie nie wygodne bo za małe, cewki faktycznie rażą po oczach, kierownica? Sprężyny takie zostaną z przodu? Trochę jednak długi wahacz wyszedł. Czekam dalej na postępy by móc krytykować dalej :D
« Odpowiedź #96 dnia: Października 27, 2012, 20:16:42 »
Siedzenia powiadacie ... Czy w temacie jest napisane turystyk, czy custom? To nie ma być wygodne, to ma fajnie wyglądać, a wg mnie tak wygląda. Z cewkami coś zrobię, ale jeszcze nie wiem co :D
Wróciłem właśnie z garażu, zamontowałem regulator 9d i wszystko ładnie działa, zakres ładowania zaczyna się bardzo nisko, przy ok 1700 jest już max czyli stałe 14,7V.
« Odpowiedź #97 dnia: Października 27, 2012, 20:27:52 »
Cewki wypoleruj na lustro, obejmy w ocynk i przymocuj na ramie przed silnikiem. Jedną z lewej, drugą z prawej. Kierunkowskazy nie pasują.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #98 dnia: Października 27, 2012, 20:49:24 »
Jest za małe do reszty ale może to jakoś błotnikiem zatuszujesz :P Jak ma być custom to w sumie po co Ci tam ładowanie, kierunki czy tłoki w silniku :D
« Odpowiedź #99 dnia: Października 27, 2012, 20:51:46 »
Cewki pod bakiem zaraz za główką ramy obok siebie .
Obok siebie, blisko albo jedna po lewej stronie ramy. Druga po prawej
Może pomaluj je na czarno - chyba by nieźle pasowało?
« Ostatnia zmiana: Października 27, 2012, 20:53:24 wysłana przez jawol »
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Do góry
