  • Listopada 10, 2026, 08:22:43
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Mathini - Custom na bazie ramy z 634  (Przeczytany 38499 razy)
Jws
Odp: Custom na bazie ramy z 634
« Odpowiedź #125 dnia: Listopada 04, 2012, 16:04:23 »
Dokładnie- albo 21 cali na żyletce albo tłuste coś...ale w tej konfiguracji fajniej by było z tą 1 opcją. Motomacieyu czytałem ten wątek właśnie od początku i wkradł się tam błąd. Knedle 350 mają obręcze 18 2,15" a nie 2,50 jak napisałeś kilka postów wcześniej. Obręczy 18 2,50" sam właśnie szukam.
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/custom-na-bazie-ramy-z-634/msg148566/#msg148566
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2012, 16:06:37 wysłana przez Jws »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #126 dnia: Listopada 04, 2012, 16:30:39 »
Od ČZ 980 by się nadała ? Kolega z forum MZ ma cały komplet moglibyscie się dogadać.
« Odpowiedź #127 dnia: Listopada 16, 2012, 18:47:53 »
http://moto.allegro.pl/mz-etz-250-lampa-przednia-i2794949310.html
A co myślicie o takiej lampie ?? Myślę, że będzie się dobrze prezentować. Nie jest tak duża jak ta od Jawy, a klasyczny styl zostanie zachowany.
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2012, 18:53:51 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #128 dnia: Listopada 16, 2012, 18:54:18 »
toć to od ursusa, lub władymirca T 25  :D, za wielka ta lampa chyba  :)
« Odpowiedź #129 dnia: Listopada 16, 2012, 18:55:07 »
O właśnie Władek ma taką lampę jakiej szukam :D, joke :)
« Odpowiedź #130 dnia: Listopada 16, 2012, 19:03:07 »
znajomy ma w podobnym  sprzęcie jak twój coś w ten deseń  ;)
http://www.czesci-moto.pl/p7037,lampa-podwojna-h3-160mm.html
nie mówię żebyś taką drożyznę tam pakował.., to jest przykład  ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #131 dnia: Listopada 16, 2012, 19:27:05 »
Mała okrągła wysoko lub taka jak Andree pokazał tylko wtedy niżej.
Jws
« Odpowiedź #132 dnia: Listopada 17, 2012, 07:34:20 »
Tamto wcześniej to jest faktycznie lampa od etz. Większy baniak niż knedlowa.
To podwójne coś rodem z wynalazków z OCC... no nie wiem-pedalskie deczko.
« Odpowiedź #133 dnia: Listopada 17, 2012, 09:03:51 »
A coś rodem z chińskich czoperków? Nad tym też się zastanawiałem
http://moto.allegro.pl/lampa-przod-reflektor-king-choper-kinroad-xt50q-i2771602095.html
Jws
« Odpowiedź #134 dnia: Listopada 17, 2012, 09:13:06 »
Mam taką ale zmęczoną to moge Ci wysłać na przymiarkę
« Odpowiedź #135 dnia: Listopada 17, 2012, 09:19:15 »
Dzięki, że proponujesz, ale nie ma potrzeby, trochę młodsi ode mnie posiadają takie maszyny, to pogadam z chłopakami odkręcę i przymierzę. A jak myślisz będzie pasować estetycznie? Ja uważam, że będzie ok, tym bardziej, że jest chromowana.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #136 dnia: Listopada 17, 2012, 13:10:14 »
A to My stylizujemy Tobie motocykl, czy to ma być TWÓJ własny projekt? Zakładaj tę, która Ci się podoba.
« Odpowiedź #137 dnia: Listopada 17, 2012, 13:13:05 »
Właśnie już założyłem :) Jawoską na mocowaniu od klaksonu.
« Odpowiedź #138 dnia: Listopada 17, 2012, 13:16:16 »
a myślałeś o czymś takim by założyć taką jedną małą ?
http://allegro.pl/lampa-podwojna-h4-metal-chrom-street-110mm-srebrna-i2774335855.html
« Odpowiedź #139 dnia: Listopada 17, 2012, 15:19:50 »
 lampa na mocowaniu od klaksonu.., bedzie się trzęś chyba  :)
« Odpowiedź #140 dnia: Listopada 17, 2012, 16:16:04 »
« Odpowiedź #141 dnia: Listopada 17, 2012, 16:31:14 »
wywal ten lampion,  nie pasuje do tego moto, za duży  :),
mała lampka i to niżej jak ta i nad nią mały piórnik, na wysokości górnej półki  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2012, 16:35:15 wysłana przez andree »
Jws
« Odpowiedź #142 dnia: Listopada 17, 2012, 20:58:02 »
Spoko nawet,w kolorze baku wygladała by jeszcze ciekawiej. Zmienisz jeszcze to 300 razy nim trafisz-wiem z autopsji.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #143 dnia: Listopada 18, 2012, 19:06:31 »
Tylna lampa trochę za nisko zasłania ją dym :D Sprawdź może wyżej będzie lepiej taka mała wyglądać tylko wtedy kierunki też pasuje zmienić.
« Odpowiedź #144 dnia: Listopada 18, 2012, 19:12:26 »
Lampa z tyłu zostaje, bo już jest mocowanie dostosowane (czyt. dospawane) do osi tylnego koła, Pojawił się dziwny problem z kierunkowskazami, lewy pracuje, a po włączeniu prawego przedni się zapala, nie mruga, a tylny wcale, bez bicia mówię, że nie zaglądałem jeszcze do tego  :P
Może ktoś mi już powie co mam źle? :D Ostatnio jetem leniwy i nie chce mi się szukać usterki  :-\
P.S.
jak oceniacie prace silnika, którego wał był składany dwiema śrubami 12mm ? :D
« Ostatnia zmiana: Listopada 18, 2012, 19:14:52 wysłana przez Mathini »
Jws
« Odpowiedź #145 dnia: Listopada 21, 2012, 17:18:46 »
Nijak oceniam bo po tym nagraniu nie wiele można powiedzieć. Tzn widzę,że chodzi.
« Odpowiedź #146 dnia: Listopada 24, 2012, 13:39:35 »
Prace poszły naprzód, dużo nie przybyło, ale pochłonęło dużo czasu, jestem w trakcie robienia mechanizmu zmiany biegów i już w 70% ukończyłem. Najtrudniejszym zadaniem było wywiercenie idealnie otworu w prawym deklu, bo akurat wyszedł na załamaniu, ale po 2h wiercenia się udało. Mam jeszcze wątpliwości którędy puścić cięgno, dołem, czy górą.
« Odpowiedź #147 dnia: Listopada 24, 2012, 16:17:15 »
No to już sam musisz rozwiązać. Wszystko będzie zależeć od tego jak dźwignia będzie usytuowana.
Może być tak że będziesz miał przy założonym cięgnie wciskając dźwignie w dół będzie Ci wrzucać begi od dwójki w w górę i wtedy cięgno będziesz musiał przełożyć odwrotnie ;D
« Odpowiedź #148 dnia: Listopada 25, 2012, 09:54:18 »
Jeszcze uformuję bardziej na okrągło łączenie cięgna z płaskownikami i pozostanie tylko pomalować i założyć dźwignię zmiany biegów.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #149 dnia: Listopada 26, 2012, 23:50:57 »
Kufa, pokojowy kinkiet z kloszem trzeba było założyć, wywal to badziewie które zwiesz przednią lampą ! Ma być mała zgrabna i wyżej żeby nie pi#*%lić linii motocykla. Tak jak tu:
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do góry
