  • Listopada 10, 2026, 08:03:23
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Mathini - Custom na bazie ramy z 634  (Przeczytany 38430 razy)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Custom na bazie ramy z 634
« Odpowiedź #50 dnia: Września 07, 2012, 14:36:29 »
Oj tam da się tylko trzeba zebrać pewnie pierwszą twardą warstwę :) Prościej zrobić po drugiej stronie z półautomatu...
« Odpowiedź #51 dnia: Września 07, 2012, 14:43:10 »
odpuścić trochę i nie ma bata by nie poszło :P
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #52 dnia: Września 07, 2012, 17:36:16 »
Nie wiem czy wiesz ale pręt na zginanie jest mniej odporny niż rurka, profil...
Kolego, nie do końca masz rację. pręt o średnicy X jest wytrzymalszy od rurki o średnicy X. Różnica podlega na tym, ze pręt ma gorszy stosunek wytrzymałości do masy nisz rurka. Ale na pewno rurka o tej samej średnicy nie będzie mocniejsza od pręta o tej samej średnicy.
« Odpowiedź #53 dnia: Września 07, 2012, 19:19:22 »
Dla mnie popchnąć 2 metry to nie problem.
A jak Ci zgaśnie na światłach? Tak czysto hipotetycznie zakładając...
Jws
« Odpowiedź #54 dnia: Września 07, 2012, 20:05:40 »
Albo na trawie? Mokrej kostce brukowej?
« Odpowiedź #55 dnia: Września 08, 2012, 13:17:02 »
Albo na polu w gnojówce:D?
« Odpowiedź #56 dnia: Września 08, 2012, 13:38:05 »
Chyba przemówiliście mi do rozsądku i założę dźwignię rozruchu tak jak powinna być, a przednie podnóżki będą "turystyczne", ale straci to trochę uroku  :-[
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #57 dnia: Września 08, 2012, 15:00:21 »
Nie tak, popatrz sobie na cezete Liska tam to widać :)
« Odpowiedź #58 dnia: Września 08, 2012, 15:26:54 »
Patrzałem na Moto Liska, ale nie widzę tam rozwiązania biegów, bo fotka z prawej strony.  :'(
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #59 dnia: Września 09, 2012, 14:29:40 »
No właśnie z prawej strony widać to rozwiązanie :)
« Odpowiedź #60 dnia: Września 09, 2012, 14:47:58 »
Rozumiem, że biegi bierze z prawej strony od automatu, ale nie mam pojęcia, jak to przerzucić  na lewą stronę.
« Odpowiedź #61 dnia: Września 09, 2012, 14:59:56 »
Mam tylko taką fotke, może Ci pomoże.
« Odpowiedź #62 dnia: Września 09, 2012, 16:25:23 »
Czyli dźwignia do zmiany biegów jest z lewej idzie prostopadle na drugą strone i tam zmienia biegi przy wykorzystaniu wałka,który idzie do półautomatu sprzęgła.
« Odpowiedź #63 dnia: Września 19, 2012, 15:13:17 »
Założyłem do motoru nowy labirynt, łożyska środkowe wału, złożyłem wał i jestem zadowolony. Co prawda musiałem się kupe nakopać na początku, żeby załapał, ale już odpalił i fajnie pracuje. Niebawem dodam filmik jak pracują te moje kombinowane "boberowe" wydechy  :D
A i uwagi dotyczące dekompresji wydechu w dwusuwie proszę zachować dla siebie.
« Odpowiedź #64 dnia: Września 21, 2012, 18:30:36 »
Dźwięk z pracy tego motorka, na końcu brat przytkał paluchem mikrofon i troche popsuł dźwięk.
http://www.youtube.com/watch?v=tUB73rtUhzU&feature=youtu.be
« Odpowiedź #65 dnia: Października 02, 2012, 14:21:07 »
Ma ktoś schemat budowy główki ramy z montażem półek?
« Odpowiedź #66 dnia: Października 02, 2012, 14:30:06 »
Mam do 638. W 634 chyba inaczej jest...
« Odpowiedź #67 dnia: Października 02, 2012, 15:28:50 »
Nom, w 638 jest aluminiowa górna półka ;/
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #68 dnia: Października 03, 2012, 20:09:02 »
Pomysł ciekawy ale zabierasz się do tego od dupy strony, postawa to koła z oponami których docelowo chcesz użyć. Ramy nie stawiasz na podstawce centralnej a na stole montażowym, ew. na klockach. Teraz mając ustawioną ramę na wysokości na jakiej docelowo ma wisieć motocykl i odpowiednie koła możesz dobrać długość zawieszeń i błotniki. nie mając odpowiednio do opon dobranych błotników nie pomalujesz całości. Wahacz przedłużyłeś a z tyłu wciąż jest 2,5/18", dobrze radę zmień ją na 16" bo motocykl z daleka będzie przypominał rower a chodzi o to żeby jak w każdym czoperze był widoczny kontrast przód/tył. Wszystko bazuje na starych częściach więc radze nie dążyć do nowoczesnego stylu a za wzór brać japońskie bobberowe konstrukcje
https://www.google.pl/search?q=japan+bobber&hl=pl&client=firefox-a&hs=oX9&rls=org.mozilla:pl:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=i3hsUOPpIOSE4gS5lYGIBw&ved=0CCQQsAQ&biw=1149&bih=756
Pocięcie Antycznego zbiornika moim zdaniem nie było trafionym pomysłem, budujesz wydumkę z moto które waży zaledwie 170kg wiec należałoby go optycznie spasić żeby wyglądał na cięższy niż jest w rzeczywistości, efekt taki można uzyskać stosując niewielkie reflektory, kuse błotniki, skrócone zawieszenia, niewielki lusterka oraz tłumiki i armature kierownicy, zbiornik orzeszek, całość pomalować w ciemnym bądź stonowanym odcieniu za to koła i silnik wypolerować na wysoki połysk. Po krótce, trzeba uwydatnić zespół napędowy, Silnik 638 nadaje sie bo przypomina nieco "trójkątny" karter Triumpha :) Tutaj masz sposób jak rozdzielić dźwignie zmiany biegów i rozrusznika
http://motoride.sk/c/1897/tuning-jawy-350-638--prepakovanie.html
Dobrze widzę że podstawka jest aluminiowa, od jakiego jest modelu ?
« Odpowiedź #69 dnia: Października 04, 2012, 06:46:37 »
Dzięki Motomaciey za koncepcje, jak dla mnie to za dużo profesjonalnej roboty potrzebuje takie przerobienie wałka rozruchu, zobaczę jak będzie działać to moje przeniesienie dźwigni na prawą stronę. Wracając do opony, to może założyć felge 16" i opone o wyższym profilu?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #70 dnia: Października 04, 2012, 08:53:45 »
Dokładnie, niech laczek wygląda na grubszy niż jest w rzeczywistości ;)
« Odpowiedź #71 dnia: Października 04, 2012, 17:17:02 »
Tylko dostać 16 felge do Jawy nie jest tak łatwo, z tego co wiem, to były montowane tylko  w Jawach Chopper. A myślisz, że rozwiązanie na feldze 18 i oponie 120/90 będzie dobre? Myślę o sportowej oponie typu Bridgetstone Batlax.
Update fotek:
Rama pomalowana, trochę już pogrzebałem założyłem to i owo, silnik odpalony, elektryke przerzucam pod siedzenie, gdzie zamontuję zamówiony już taki oto "schowek"
http://moto.allegro.pl/sakwa-motocyklowa-przednia-tylna-czarna-sakwy-i2668520050.html
Coś nie pokazuje mi się tu ładowanie, w związku mam pytania: Czy waldiwy przekaźnik może powodować, że nie ma ładowania? Jak sprawdzić sprawność stojanu? Prostownik i regulator jest sprawny, bo sprawdzałem w swojej Jawie i działają poprawnie. Dodam, że zwiększając obroty silnika pokazuje się o ok 0,02v większe napięcie, ale regularnie powoli leci na dól, kiedy silnik pracuje.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2012, 17:29:01 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #72 dnia: Października 04, 2012, 19:17:42 »
16 z mz
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #73 dnia: Października 04, 2012, 20:07:13 »
Nie mówię o zmianie koła a samej felgi. Po co masz bawić się w dystansowanie zebatki i kotwiczenie hamulca na nowo ? 2,5/16" podejdzie że szprychami od ETZ 251 (nie 150), trzeba będzie jedynie dogiąć końcówki szprych ale można to zrobić w piascie od Jawy. Możesz też szukać szerszej obręczy (max 3,0") od jakiejś japoni byłe na 36 szprych, jeżeli rant nie będzie za wysoki to też szprychy od MZ podejdą. Tą 18-tke z CZ-ty naprawdę Ci odradadzam, tylne koło z opona nie może być większe od przedniego bo agro tuning z tego wyjdzie... Jak wrócę do domu wkleje kilka fotek kółka które robiłem od podstaw.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #74 dnia: Października 04, 2012, 20:09:19 »
Jeśli nie chcesz bawić się w taka przerobke dźwigni jak na czeskim schemacie, poszukaj całego mechanizmu z osobna dźwignia zmiany biegów że starych modeli Jawy.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Do góry
