  • Listopada 11, 2026, 08:03:49
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Mathini - Custom na bazie ramy z 634  (Przeczytany 38575 razy)
Odp: Custom na bazie ramy z 634
« Odpowiedź #25 dnia: Września 01, 2012, 18:22:00 »
Cały dzięn spędzony w garażu dał takie efekty.
« Ostatnia zmiana: Września 01, 2012, 18:23:49 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #26 dnia: Września 01, 2012, 18:27:20 »
O kur%$# naprawdę ciekawa linia się klaruje.
« Odpowiedź #27 dnia: Września 01, 2012, 18:30:07 »
Długa kierownica i wydłużone przednie lagi?
« Odpowiedź #28 dnia: Września 01, 2012, 18:31:20 »
Ze sztywnego wahacz zrezygnuję, na takich pochylonych amorkach jest już wystarczająco sztywno. Planuję jeszcze zrobić jakich schowek pod siedzeniem.nad wahaczem i zasłonić go jakąs pajęczyną, czy kratownicą.
Lagi zostawiam, bo ciężko będzie to zrobić, ale kiera masz racje, ma być długa i prawie prosta.
« Odpowiedź #29 dnia: Września 01, 2012, 18:37:31 »
A jak rozwiążesz problem podnóżków? Hampla tył? Pokrywę dasz rady na silnik założyć koło tych wydechów?
« Odpowiedź #30 dnia: Września 01, 2012, 18:38:49 »
Na wysokości przednich mocowań silnika pójdzie poprzeczny "gmol" tam będą szeroko osadzone podnóżki i cięgno zmiany biegów/hamulca.
KamilTs350
« Odpowiedź #31 dnia: Września 01, 2012, 19:07:46 »
Fajnie to sobie wykombinowales, byle tak dalej a odwalisz ją na nówkę.
Szefu92
  • Wiadomości: 32
  • Jawa military
« Odpowiedź #32 dnia: Września 02, 2012, 09:03:04 »
no no z pomysłem. Ciekawe co ty tak kombinujesz:D zapowiada sie zaje...ście:D
**Motocykl to znak, że jego posiadacz nie utonął w szarości życia
*Proste drogi są dla szybkich motocykli, kręte dla
szybkich motocyklistów
*Najpiękniejsza MUZYKa to RYK Czeskiego Silnika !!!
PawelW250
  • Wiadomości: 11
  • Jawa TS 350 (638) 89'
« Odpowiedź #33 dnia: Września 02, 2012, 09:27:18 »
zajebisty pomysł i wykonanie, oby tak dalej ;D
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
« Odpowiedź #34 dnia: Września 03, 2012, 11:23:34 »
Jadę do spawacza z tym bakiem, mam nadzieję, że mnie nie wygoni z podwórka  ;D
« Odpowiedź #35 dnia: Września 05, 2012, 15:23:59 »
Zamontowany uchwyt podnóżków, teraz muszę pokombinować nad dźwignią i cięgnem zmiany biegów.
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #36 dnia: Września 05, 2012, 18:29:16 »
zapowiada się zarąbisty projekt:)Powodzenia i wytrwałości
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
Jws
« Odpowiedź #37 dnia: Września 06, 2012, 18:07:09 »
Yayebie :o powodzenia.
« Odpowiedź #38 dnia: Września 06, 2012, 18:28:17 »
Postanowiłem zrezygnować z patentu mocowania obu wydechów po prawo. Dostrzegłem problemu wynikające z tego, że będzie problem z doprowadzenie kolektora do górnego wydechu, bo przeszkadza prawa kapa silnika.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2012, 18:31:26 wysłana przez Mathini »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #39 dnia: Września 06, 2012, 18:32:46 »
Stara korba? To detal, który pasuje do motóra typu rat. Siłownik tam samo. Szczury sa całkiem przyjemne:)
A ten siłownik jest zablokowany, czy sprawny, i ramie stawia opór podczas "zmiany biegu"?
« Odpowiedź #40 dnia: Września 06, 2012, 18:35:13 »
Siłownik jest sprawny, ale żeby go wcisnąć choć odrobinę trzeba nacisnąć całą masą ciała. Ta stara korba .... masz rację, zbyt estetycznie to nie wygląda, ale jak na razie to sprawdzę, czy takie rozwiązanie będzie praktyczne.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #41 dnia: Września 06, 2012, 19:23:12 »
Ajajajajaj nie tak nie tak i co z kopnikiem teraz?
« Odpowiedź #42 dnia: Września 06, 2012, 19:48:31 »
Rozrusznik będzie nożny? Czyli prawa,lewa,prawa,lewa,dwójka chyc i już chodzi. ;D
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #43 dnia: Września 06, 2012, 20:07:33 »
Mówiłem, mówiłem ... biegi to zaczep od strony automatu.
Wykombinuj mechanizm który przeniesie Ci dźwignie na lewą stronę.
Czy mam Ci to narysować? :P
Będziesz miał wtedy dwie dźwignie od biegów i jedną kopajkę :D
BTW hamulec tylni masz na linkę, aż prosi się by pociągnąć z koła linkę do spacerówki zamiast ciągnąć jakieś druty z dźwigni hamulca.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2012, 20:10:16 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #44 dnia: Września 06, 2012, 21:01:35 »
Dokładnie w ten sposób :D
Karol mógłbyś rozwinąć wątek o hamulcu,  bo nie bardzo rozumiem.
« Odpowiedź #45 dnia: Września 07, 2012, 00:39:12 »
Weż linke(bo tył jest ori na linkę)chodzi o to by była dłuzsza od tej może przednia albo od jakiegoś auta od recznego.
« Odpowiedź #46 dnia: Września 07, 2012, 07:22:42 »
Aha, chodzi Wam o to, żeby nie ciągnąć kolejnego cięgna do osi wahacza, gdzie przechodzi ten uchwyt linki, dobrze rozumiem ?
« Odpowiedź #47 dnia: Września 07, 2012, 09:52:57 »
rozchodzi sie o to byś nie robił hamulca tylnego na sztywnym precie tylko na linke ;)
druga kwestia gdzieś wnecie była instrukcja jak przerobić wałek kopnika aby w srodku był wałek zmiany biegów,trzeba przewiercić i mamy oddzielna dźwignie do zmiany biegów.
« Ostatnia zmiana: Września 07, 2012, 09:55:19 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #48 dnia: Września 07, 2012, 13:33:01 »
Dla mnie popchnąć 2 metry to nie problem.
« Odpowiedź #49 dnia: Września 07, 2012, 14:07:10 »
Strasznie ciężko to przewiercić Wujek samo zło próbował to robić i połamał 2 czy ile tam nawiertaków do nakiełków.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do góry
