  • Sierpnia 05, 2026, 02:32:21
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Regeneracja wału  (Przeczytany 162654 razy)
kecajw123
  • Wiadomości: 39
  • CZ 472.5 CZ 472.6 Jawa 634.7 M-72
Odp: Regeneracja wału
« Odpowiedź #100 dnia: Maja 21, 2013, 20:00:27 »
Czytam , czytam i sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie. Z jednej strony fachowość i doświadczenie Pana Marka, z drugiej strony uwagi ,że coś jest nie tak. Zastanawia mnie ile takich uszczelnień śmiga w jawach i jakie są odczucia innych użytkowników , którym zamontowano to przed laty...
« Odpowiedź #101 dnia: Maja 21, 2013, 20:02:21 »
fajnie by było posłuchać chociaż jednego co miał kiedyś coś takiego założone
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #102 dnia: Maja 21, 2013, 20:23:48 »
Teraz zauważyłem pierwszy film.
Mówisz Czeron, że nawet kiedy wszystko jest zimne to jest wyczuwalny luz. Według mnie ten fakt od razu dyskwalifikuje ten uszczelniacz.
Co do teorii o różnej rozszerzalności materiałów(stali i aluminium) jest prawidłowa, ale nie dlatego oryginalny labirynt jest aluminiowy. Łożyska środkowe również są ze stali, a jednak nie klekotają, a to dla tego że są ciaśniej spasowane.
Moim zdanie Pan Marek, albo walnął się w pomiarach, albo nie przewidział tego faktu. Trzeba to po prostu ciaśniej spasować.
« Odpowiedź #103 dnia: Maja 21, 2013, 20:28:31 »
lopez ja jestem dokładnie tego samego zdania i może się okazać że suchy ma ciaśniejszy i jemu będzie śmigać niezawodnie
@Suchy - dałbyś radę nagrać dźwięk swojego silnika na zimno i na ciepło ?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #104 dnia: Maja 21, 2013, 20:50:40 »
Łożysko po pierwsze nie klekoce bo nie jest podatne na różnice ciśnień a po drugie środek i kulki się kręcą, po trzecie jast ciasno spasowane z czołem wału i przylegają do niego na nieporównywalnie większej powierzchni. obejrzyj drugi filmik tam już labirynt w ogóle nie drgnie.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #105 dnia: Maja 21, 2013, 21:17:48 »
Się mi to nie podoba... Ponoć pan Marek daje gwarancje na wały :P
A gdyby tak czoło założyć na kleju do łożysk?
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #106 dnia: Maja 21, 2013, 21:23:35 »
??? nie za dużo wymagasz od dziadka. Jutro nagram i co z nim później zrobić, na YT trzeba
się logować żeby wstawić?, może wyślę Ci na e-mail (bo tyle umiem) i Ty go wrzucisz?
« Odpowiedź #107 dnia: Maja 21, 2013, 22:36:08 »
może być email a może być fotosik, ja też mam konto hostingowe na webd więc i tam mogę umieścić
zaraz wrzucę nagranie jak to u mnie chodzi
http://postsystem.pl/jawa/ i tam prawym na nazwę pliku i zapisz jako albo zapisz element docelowy jako
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2013, 22:46:13 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #108 dnia: Maja 21, 2013, 22:36:22 »
Czeron,a masz możliwość zrobienie testu na oryginalnym uszczelnieniu? tak dla porównania,ja niestety nie posiadam labiryntu luzem aby to zrobić.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #109 dnia: Maja 22, 2013, 07:09:54 »
Spoko Paweł dzisiaj zrobie
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #110 dnia: Maja 22, 2013, 08:02:36 »
Przy okazji zmierz od razu srednice zewnetrzne obu elementow Czeron!
cdsoftware
« Odpowiedź #111 dnia: Maja 22, 2013, 08:29:09 »
nie, suchy ogarnia takie rzeczy - to jest uszczelniacz z twojego silnika czy miałeś dotoczony drugi zapasowy ? jeżeli mogłbyś jeszcze nagrać dźwięk dochodzący z silnika swój albo pawanda to byłoby super - ciekawe jak pod koniec tygodnia odniesie się do tego pan Marek ?
jeszcze jedno - jeżeli mój silnik ma na głowicach przy świecach 110 *C to ile może mieć u dołu (chodzi mi o temperaturę wału i czoła ?)
Zapewne zdecydowanie mniej, wszak głowica jest najgorętszą częścią silnika, poza tym od wału odbiera temperaturę cały czas - mieszanka dużo chłodniejsza, no i spora ilosc oleju w skrzyni biegów :)
Pozdro !!
cdsoftware
« Odpowiedź #112 dnia: Maja 22, 2013, 08:35:51 »
http://youtu.be/yXc-JIwTJlo
Tu już po ostygnięciu.
Miałem drugi labirynt, ten jest Strażaka- nie używany
Na pewno nie żadne silikony.
To ustrojstwo wymiarami powinno być pasowane pod każdego obudowę i tyle.
Suchemu trafiło się właściwe pasowanie - ciasne, wręcz pewnie bardzo ciasne, wot i cała filozofia.
Samo uszczelnienie jest OK, wszak wartburgi tyle lat jeździły na nich i nic się w nich nie działo ;)
« Odpowiedź #113 dnia: Maja 22, 2013, 08:41:52 »
A ja mam takie pytanie : jak Wy zakładacie te czoła do karterów ? "Normalnie" ? Czyli : "Trza delikatnie dopchnąć drewienkiem i młotkiem ?" Czy , jak u mnie , potrafi samo wpaść z wałem w karter bez żadnej siły ?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #114 dnia: Maja 22, 2013, 10:03:54 »
Składamy na gorąco, czyli wpada samo. Te labirynty są wszystkie identyczne, wytwarzane na maszynach CNC. i nie ma opcji, że się komuś się coś trafiło a komuś nie. Wieczorem Sprawdzę pasowanie orginału i pomierzę oba labirynty.
cdsoftware
« Odpowiedź #115 dnia: Maja 22, 2013, 11:09:21 »
Uszczelniacz może jest i identyczny, natomiast jego obudowy te w które się go wkłada już są różne i tutaj jest pies pogrzebany :D a jaka była precyzja wykonywania w zakładach mechanicznych w poprzednim ustroju nie trzeba mówić, poza tym po latach eksploatacji każda obudowa różnie się wyrabia ;) dlatego moje zdanie że każdy należałoby wymiarem dorabiać do konkretnej obudowy może mieć sens :)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #116 dnia: Maja 22, 2013, 18:04:25 »
Kończąc wszystko z mojej strony na temat labiryntu, podaję wymiary obu i film.
Labirynt P. Marka średnica kołnierza- 74,88 mm; pod kołnierzem- 71,99 mm; grubość- 6,00 mm.
Labirynt oryginalny kolejność taka jak wyżej. 75,04; 72,02; 6,08.
http://youtu.be/4laOEe_NHhY
« Odpowiedź #117 dnia: Maja 22, 2013, 18:06:18 »
Czy zajmujecie się prywatnie regeneracją wałów?
Poszukuje kogoś,kto by ogarnął wał od mojej TSki - wymiana łożyska na labiryncie,korbowody posiadają już luzy...
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #118 dnia: Maja 22, 2013, 18:09:12 »
Czyli uszczelniacz Marka jest odrobinę mniejszy i tu może tkwić problem, do tego dochodzi różna rozszerzalność cieplna i grzechocze.
http://www.jawacz.pl/uslugi/regeneracja-walow-szlif-cylindrow-poznan/msg166176
/#msg166176
[url=http://youtu.be/yXc-JIwTJlo]http://youtu.be/yXc-JIwTJlo
[/size][/font][/color]
[/url]
W wartburgu blok silnika był żeliwny.
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2013, 19:14:05 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #119 dnia: Maja 22, 2013, 19:24:52 »
no ja tak też liczyłem że powinien być o 0,15 - 0,2 większy i prawdopodobnie to by rozwiązywało problem, ja bym zmierzył mój labirynt ale nie mam suwmiarki elektronicznej - zobaczymy co na to Pan Marek
pomijając ten problem to powiem wam że gdybym miał drugi raz robić silnik to dalej kombinował bym z tym uszczelniaczem na zasadzie - inny materiał albo większa średnica, choćby koszty jego wyprodukowania były w granicach 300 zł - silnik na nim chodzi pięknie - przyspieszenia rewelacyjne
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2013, 19:33:04 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #120 dnia: Maja 22, 2013, 19:29:55 »
Tych pomiarów powinno się użyć MIKROMETRU, a nie suwmiarki. Suwmiarką zmierzysz z dokładnością do 0,1mm, a mikrometrem do 0,01mm.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #121 dnia: Maja 22, 2013, 19:38:13 »
Suwmiarki mierzą i do 0,02mm.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #122 dnia: Maja 22, 2013, 19:44:18 »
Suwmiarka z czujnikiem zegarowym.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #123 dnia: Maja 22, 2013, 19:51:31 »
Suwmiarki dzielą się ze względu na dokładność pomiaru na
-0,1
-0,05
-0,02
Dalej to już mikrometr
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #124 dnia: Maja 22, 2013, 19:58:26 »
Ja jeżdżę na mixolu ...
Jak wyeliminuje dzwonienie koszyczków po zlocie w Brodnicy wtedy będę pewny czy u mnie jest te hałasowanie labiryntu...
Jawa TS 350 638-1/639
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Do góry
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
6272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 20:20:52
8160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2024, 20:14:30
wysłana przez xepher
4048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2018, 21:49:27
wysłana przez marian
