  • Listopada 06, 2026, 14:58:39
Autor Wątek: Regeneracja wału  (Przeczytany 37884 razy)
moto77
Odp: Regeneracja wału
« Odpowiedź #25 dnia: Września 07, 2006, 09:47:41 »
a ja polecam-jeśli ktoś jest z południowej Polski , Pana Bajorka który mieszka w Krygu koło Gorlic. Wszyscy moi znajomi tam regenerują wały (łącznie ze mną) i są zadowoleni... Gość nie zdziera i dobrze to co do niego należy... :)
Wódz
« Odpowiedź #26 dnia: Września 07, 2006, 16:12:44 »
moto77 a mógłbyś napisać jaka jest ta cena u Pana Bajorka??Też musze zregenerować wał, a z Kielc to już bliżej tam niż na Mazury... :D
moto77
« Odpowiedź #27 dnia: Września 07, 2006, 16:38:13 »
trzy lata temu wziął odemnie 110 zł na starych korbowodach(chromował mi także czop wału bo łożysko reką założyć prawie można było) jawa lata do dziś..a wczesniej w krakowie u takiego magika robiłem to na nowych korbowodach wał wytrzymał jeden sezon i kosztowało mnie to jakieś 270 zł. <furious>......myślę że jakoś nie zdrożał przesadnie bo kumple ostatnio u nie go wał do avo simsona robili i jeszcze do mz i niestety nie pamiętam dokładnie ile im powiedział...gość w każdym bąd¼ razie zna sie na rzeczy jak do tej pory nie było z nim problemu...można wysyłać pocztą (tak robimy)generalnie gość je¼dzi też po różnych bazarach motocyklowychi mozna czasem umówić sie gdzieś po trasie i wał odebrać lub dostarczyć(tak było w moim przypadku) jeśli byłbyś zainteresowany to na jutro postaram sie znale¼ć nr tel i jego adres ... wydaje mi sie że rekomendacja może być też to że kumpel wał do Junaka robił najpierw sezon je¼dził na 400cm teraz w ten sezon je¼dzi na tym samym wale z cyl. o pojemności 500 cm i wał daje radebez szemrania he he...
Wódz
« Odpowiedź #28 dnia: Września 07, 2006, 21:01:13 »
Gdybyś moto77 mógł mi dać namiary do gościa to by było miło.Nie wiem kiedy to wyśle, bo narazie nie mam kasy,ale musze w koñcu to zrobić.
Dzięki i pozdr
moto77
« Odpowiedź #29 dnia: Września 08, 2006, 15:21:56 »
Zakład Mechaniki Precyzyjnej
Andrzej Bajorek
38-249 Kryg 326 (koło Gorlic)
nr tel. 013/447 90 75
co do ceny to niestety nieznam trzeba dzwonić i pytać-ale zdzierca z niego nie jest...pozdro
adamnajawie
« Odpowiedź #30 dnia: Września 11, 2006, 11:46:01 »
andrews korbowody też wymieniałeś?
bo dzwoniłem do ruszczyka to mi kolo powiedział że całkowita regeneracja tak że zostają ci tylko stare przeciwwagi a reszta cała nowa to kosztuje 370zł + przesyłka..
wymiana łożysk to 100zł(ich łożyska)
wiem że mało (a może i wogóle nie ma) jest tu osób z wrocławia i okolic
ale mam jedno zaje*** pytanie? gdzie mi zrobią tu wymiane łożysk czy regeneracje wału? obdzwoniłem wszystkich i dupa zbita...
znam tylko jeden zakład na nowowiejskiej jakoś ZMP Wojciech i tam jeszcze tłoki dorabiają czy coś takiego ale mi kiedyś zrypali tłok do hondy mt a kupel dał do nich wał od emzety na regeneracje to rok tylko przetrzymał (wał nie kumpel)  <mur>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #31 dnia: Września 11, 2006, 12:39:02 »
mi wymienili korbowody na czeskie oryginalne, a lozyska to im sam swoje wyslalem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
adamnajawie
« Odpowiedź #32 dnia: Września 11, 2006, 15:35:14 »
kurde to masz tam chyba jakieś znajomośći...
mi kolo gadał że 90 zł za jeden korbowód czyli 180 zł dwa
a do tego jeszcze czopy, łożyska środkowe i stopy korbowodu...łącznie 370 zł  <furious>
za drogo nie będzie wtedy na <beer> albo wymienie same łożyska albo popytam ile w czechach to kosztuje
ptak
« Odpowiedź #33 dnia: Września 11, 2006, 16:05:44 »
Ja robilem wal u pana Bajorka wlasnie rok temu. I policzyl sobie za wszystko 200 zl, z tym ze wtedy przywiozlem mu caly silnik, nie sam wal. To tyle jesli chodzi o cene.
Tomek
« Odpowiedź #34 dnia: Września 11, 2006, 16:44:37 »
Podczepię tu takie małe pytanko: czy otwory w kołach zamachowych wału muszą być wszystkie pozatykane? ja mam w każdym kole tylko jeden otwór zatkany
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #35 dnia: Września 11, 2006, 18:32:40 »
W czechach ceny podobne (Nachod) coś koło 400 (na wiosnę bratu robili) gdy zostają same przeciwwagi (gdy mniej roboty to jest taniej). Z tego co pamiętam ok tydzieñ trzeba czekać. Mi robili wał w 2001 r i do teraz dobrze chodzi.
ps. Oczywiście zawozisz sam wał a oni częsci swoje dają.
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2006, 13:16:14 wysłana przez Jerry »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
carlos
« Odpowiedź #36 dnia: Września 13, 2006, 08:17:41 »
Rudze pod Zatorem jakieś 2 kilosy od Zatoru na Andrychów - to bardziej przydatne osobom z pod krakowa i też dobrze robi ale nie wiem ile ceni bo mi robił generalke w zeszłym ze względu na skrzynie (3 i 4 bieg) ale przy tym wyszło czoło wału i czopy tak że chciał 800 za całość ale na Mikołaja utarżyłem 50  :> zawsze coś i nie narzekam
jak nie zapomne to podam dokładny adres i nr telefonu  :>
cypis.z
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 10, 2007, 11:19:11 »
Powracam do tematu bo zamierzam zregenerować swój wał i mam pytanie do andrews jak twój wał po regeneracji u P. Ruszczyka.
I Jeszcze jedno pytanie kto może tanio złożyć (zregenerować) wał części bym zakupił tylko złożenie w okolicach warszawy lub koñskich(woj. świętokrzyskie.
Bo nie wiem czy wysyłać do Mrągowa czy gdzieś indziej składać.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 10, 2007, 15:36:00 »
Witam
wal moj ma sie jak na razie bardzo dobrze, ja na nim mam na razie bardzo maly przebieg bo ok 700 km
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
cypis.z
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 11, 2007, 08:27:11 »
No a robił ktoś w okolicach warszawy muszę mieć jakieś porównanie bo nie wiem co robić. Pytałem się o nowy 580zł ale to jest za dużo jak dla mnie.
Szopen
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 15, 2007, 11:53:31 »
Moj wal po regeneracji wytrzymal 1800 km i wybil sie dolny czop korbowodu,wkurzylem sie i to niezle bo 250zl ta regeneracja mnie kosztowala.Regenerujac wal po raz drugi kupilem nowe korbowody i udalem sie do innego szpeca ktory wymienil mi srodkowe lozysko,wspomniane wczesniej korby i wycentrowal wal.narazie przejechalem na nim 6000 i jest wporzadku. A jak juz wszystko wyremontowalem i poskladalem do kupy,to wszedl mi w rece fabryczny wal do 6v jawy,ktory mam do dzis zreszta i chetnie odsprzedam jesli ktos bylby zainteresowany,bo mi sie nieprzyda juz raczej.
cypis.z
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 15, 2007, 12:46:17 »
Jak byś miał do teeski to coś można było by pomyśleć.
A gdzie ci składali. Gdzie mogę w warszawie poskładać?
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 15, 2007, 20:57:39 »
Szopen, a ten wal co siadl to gdzie byl regenerowany ?
jak pewnie wiecie wazne przy montazu walu jest podgrzewanie karterow
w przeciwnym wypadku latwo jest zepsuc przy montazu zregenerowany wal
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 18, 2007, 15:45:36 »
Byłem dziś w sklepie w Warszawie i się pytałem o regenerację wału do Jawy 350. Kosztuje u nich 190 zł, ale oni gdzieś go wożą i zlecają to komuś. W cenie jest wymiana łożysk korbowodów, wymiana łożysk środkowych wału między przeciwwagami, wymiana czopów i wyważenie. Co do jakości regeneracji nie mogę się wypowiedzieć, bo nie robiłem regeneracji ani też nikogo takiego nie znam kto by tam robił.
Sam sklep jest porządnie prowadzony i sprzedawcy znają się na rzeczy, tylko jest dość drogo w porównaniu np z Agmotem. Sklep mieści się na ulicy Ząbkowskiej na Pradze. http://arimot.waw.pl/
Jeszcze sobie przypomniałem, że w £omiankach a dokładniej Dąbrowie jest taki warsztat, robią tam szlify cylindrów, ale o regeneracje wałów się nie pytałem. Poszukałem na necie i jest to chyba ten warsztat: ulica ul. Kwiatowa 5, tel. (022) 7513739.
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2007, 16:37:30 wysłana przez Siekier »
Szopen
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 19, 2007, 07:37:53 »
Ten wal ktory mi sie rozlecial byl skladany w czwie na ulicy św.Jadwigi. na szczescie juz niema tego zakladu.
cypis.z
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 19, 2007, 07:49:17 »
W arimocie wożą do zakładu na krakowiaków (okęcię) ale tam nie wymieniają korbowodów tylko dorabiają części. Kontakt do zakładu to 868-55-62.Pytałem jak dostarcze swoje części to powiedzieli że wymiana 100zł
A w impolu wymiana kosztuje 60zł tylko te koszty przesyłki :-/
siekier
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 24, 2007, 15:42:40 »
Wczoraj sobie na rowerze podjechałem do tego zakładu w £omiankach i się pytałem to robią regeneracje i szlify. Tak w ogóle to tam robią remonty każdych silników nawet do ciężarówek i zakład wygląda porządnie cały czas jacyś klienci się kręcą.
Regeneracja wału u nich polega na wymianie łożysk środkowych, regeneracja korbowodów (wymiana tulejek), łożysk korbowodów, dorabiają czopy korbowodowe i na koniec centrowanie. Jest tylko jedna wada chcą za to 250 zł:( Za szlif też biorą sporo 40 zł, a pamiętam jak rok temu tam byłem to 35 zł kosztowało.
adamnajawie
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 24, 2007, 16:48:24 »
siekier looknij tu
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1671.0
tam jest kontakt do kolesia, adrian r poleca
dzisiaj właśnie odebrałem wał, wygląda fajnie... na razie nie mam czasu montować ah ta szkoła <furious>
cypis.z
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 28, 2007, 12:14:16 »
Dziś zapakowałem swój wał i wysłałem do Ruszczyka. Zobaczymy efekty.
No i jaki wyjdzie koszt koñcowy. :-/
cypis.z
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 05, 2007, 11:30:17 »
No i nareszcie odebrałem swój wał  <thumbup>
tu macie zdjęcie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e1248bd3d9abe7f.html
A tu części wymienione:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b50b087b6f24ca16.html
Po regeneracji z mojego wału zostały tylko przeciwwagi :-/ reszta szmelc.
Po oględzinach wymienionych części zauważyłem że środkowy czop miałem  ponacinany przecinakiem w miejscach bieżni łożysk  :-/. Jak tu się nie denerwować 3 lata temu dałem za niego 350zł miał być zregenerowany na czeskich częściach :-/. Teraz się nie dziwie czemu na nim zrobiłem taki mały przebieg  :-/.
Korbowody miały tulejki w stopkach teraz mam utwardzone stopy bez tulejek.
Dawajcie wał tylko do sprawdzonych warsztatów <hammer> bo tak jak ja będziecie dwa razy płacić.
19 Odpowiedzi
11418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 18:22:30
wysłana przez Lopez
Regeneracja wału
Zaczęty przez czeron « 1 2 ... 8 9 » Mechanika
207 Odpowiedzi
163832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2013, 02:36:28
wysłana przez Kanter
6375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 20:20:52
wysłana przez azbescik2
8389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2024, 20:14:30
wysłana przez xepher
4173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2018, 21:49:27
wysłana przez marian
