  • Listopada 17, 2026, 21:25:28
Strony: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1195721 razy)
Makaron i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #4825 dnia: Kwietnia 17, 2020, 10:26:23 »
Próbuje znaleźć czwórkę ;) 8) Dziś polerka lakieru.
No w końcu :)
« Odpowiedź #4826 dnia: Kwietnia 17, 2020, 14:55:28 »
Czwórki nie szukaj, jak wypolerujesz to czwórka przestanie się wstydzić i sama wróci.
« Odpowiedź #4827 dnia: Kwietnia 21, 2020, 17:07:05 »
Koła czesiowe z centrowania odebrałem, robota ok, nakazane dystanse zrobione a cena tak jak ustalono, 180 z paragonem. Troszkę dnia zostało, idę do garażu  :)
« Odpowiedź #4828 dnia: Kwietnia 25, 2020, 17:09:19 »
Strzeliłem se dzisiaj trasie moja biała  królowa 183 km odwiedziłem rodziców na działce zaraz koło chełmskiego parku krajobrazowego a potem do żony na droga dziak po dziadkach między Lubartowie a parczewem jutro też jazda dalej tego mi było brak
« Odpowiedź #4829 dnia: Kwietnia 25, 2020, 17:44:20 »
Jak już przeczytałem jak Ci minął  dzień to Ci zazdroszczę i pozdrawiam :) .
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4830 dnia: Kwietnia 25, 2020, 18:30:38 »
Ja też dziś zaliczyłem małą przejażdżkę. Co prawda tylko ok 90km, ale pogoda nie zbyt sprzyjająca była, a deszcz złapał mnie jakiś 1km od garażu  >:(
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2020, 18:33:39 wysłana przez wikingc1 »
« Odpowiedź #4831 dnia: Kwietnia 25, 2020, 18:59:12 »
Też dzisiaj przewietrzyłem Tereskę. Byłem w Sandomierzu na zakupach. Aż 26km zrobiłem
piotrek350ts
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 ts 638
« Odpowiedź #4832 dnia: Kwietnia 26, 2020, 12:51:46 »
Witam szanowne grono. Dzisiaj na jawie zamontowałem stelaże pod sakwy, które się powoli szyją u szwagierki  :D . Wiadomość dodaje tutaj bo nie umiem dołożyć zdjęcia w wiadomości prywatnej, którą miałem wysłać do wikingc1. A może się komuś przyda wzór ;) . Pozdrawiam.
« Odpowiedź #4833 dnia: Kwietnia 26, 2020, 13:51:10 »
Ogarnąłem elektrykę, zrobiłem gruntowne mycie i przewietrzyłem sprzęta
« Odpowiedź #4834 dnia: Kwietnia 26, 2020, 15:45:09 »
Założyłem sobie napięciomierz i przewietrzyłem sprzęt.
Koń nie zrobił mi kupę na siedzeniu.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2020, 15:48:24 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #4835 dnia: Kwietnia 26, 2020, 17:58:19 »
A dzisiaj se pojeździliśmy z żoną i takim typem  :P łącznie w weekend Czesia zrobiła ponad 400km
« Odpowiedź #4836 dnia: Kwietnia 26, 2020, 21:20:04 »
Też się dzisiaj przejechałem Jawą ale po 5 km na autostradzie przestała mi palić na jeden gar i na najbliższym zjeździe zjechałem i wróciłem. Jak się pojawiły problemy to zatrzymałem się żeby sprawdzić o co chodzi i się okazało że coś mi zeżarło jedną świecę  :o . Druga była w miarę ok. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem co to. Zapłon przestawiony? Dopiero będę robił ekspertyzę.
« Odpowiedź #4837 dnia: Kwietnia 27, 2020, 06:42:28 »
Wg. auto świata:
"Stopienie elektrod - do stopienia elektrod dochodzi podczas pracy silnika na złej jakości paliwie, oraz w wyniku zbyt wysokiej temperatury spalania. Silnik z taką świecą przestaje pracować i dochodzi do jego uszkodzenia."
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/wszystko-o-swiecy-budowa-i-dzialanie-swiecy-zaplonowej/2q157cm
« Odpowiedź #4838 dnia: Kwietnia 27, 2020, 08:22:51 »
Opisy z auto świata zawsze mnie bawiły swoją lakonicznością. Na złym paliwie lub w zbyt wysokoj temperaturze, ale już nie wysilili się na to, żeby  zagłębić się w temat dla czego topi elekreodę. Wg mnie silnik miał spalanie stukowe spowodowane zbyt wysoką temperaturą. Mieszanka zaczęła się sama zapalać od rozgrzanego nagaru, temperatura urosła jeszcze bardziej i utopiło świecę. Ciesz się że świecę a nie dziurę w tłoku
« Odpowiedź #4839 dnia: Kwietnia 27, 2020, 10:47:33 »
poczekaj na ekspertyzę kolegi z tą dziurą w tłoku   ;)
« Odpowiedź #4840 dnia: Kwietnia 27, 2020, 11:48:29 »
To samo chciałem napisać :)
« Odpowiedź #4841 dnia: Kwietnia 27, 2020, 12:36:24 »
No to moja ekspertyza jest taka że coś było źle i się świeca stopiła.
« Odpowiedź #4842 dnia: Kwietnia 27, 2020, 12:45:47 »
Ja wiem co się stało, zapewne motór się zepsuł.  ;D
A tak na serio to na którym garze stopiło świece, od strony elektrowni?
« Odpowiedź #4843 dnia: Kwietnia 27, 2020, 21:40:31 »
W końcu przegoniłem.
Sprzęgło nareszcie chodzi super (dzięki Elroj!!!), łańcuch 520 w osłonach gumowych trochę "wyje" ale przejechałem ledwo kilka km... Może mu przejdzie...
« Odpowiedź #4844 dnia: Kwietnia 27, 2020, 22:10:10 »
"Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś:ładne spawy mam? , frasobliwą minę miał..."
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2020, 22:12:11 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #4845 dnia: Kwietnia 27, 2020, 22:16:53 »
Oj miał... :P
« Odpowiedź #4846 dnia: Kwietnia 28, 2020, 09:42:24 »
Tak, od strony zapłonu. Jawy nie mam chwilowo u siebie więc nie mam jak rozebrać i sprawdzić co było przyczyną. Przeprowadzałem się i na czas przeprowadzki motor stał u kumpla w garażu gdzie były myszy i wilgoć. Wcześniej zawsze miałem ją stać w ciepłym garażu i nigdy po zimie nie było problemów. Teraz w sumie tez nie było bo odpaiła na początku bez problemu i ładnie chodziła. Dopiero w trasie się zaczeły jaja. Normalnie jak ją mam u siebie to przed sezonem robię przegląd zapłonu, instalacji itp a u kumpla nie było na to czasu.
Odstawiłem do kumpla bo bałem się zostawić w garażu gdzie się kręcą ukraińscy robotnicy. Oni jak widzą Jawę to aż się trzęsą z podniecenia :P a wrzucić Jawę na busa w kilku chłopa to nie problem.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2020, 09:47:16 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #4847 dnia: Kwietnia 28, 2020, 10:09:45 »
W sumie to i tak dobrze ze świeca a nie tlok. Musiała być wadliwa w końcu tlok jest z delikatnego materiału.
« Odpowiedź #4848 dnia: Kwietnia 28, 2020, 10:28:58 »
Jaca poeta Motóra :P
« Odpowiedź #4849 dnia: Kwietnia 28, 2020, 10:40:15 »
Raz wkręciłem jakąś ruską świecę. Utopiło ją po 5km
Strony: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 302   Do góry
